Косилка ротационная прицепная «Berkut» КРП-302. Страница 2 из 3
75 сообщений
27.04.2017 - 08:12
: 3
Andrei-fermer пишет:
Сегодня сделал пробный укос около 2,5 га на новом "Беркуте". Трава - злаковые+клевер, работал на МТЗ-1025.2, 1000 об/мин. Работа косилки понравилась - косит чисто, пропускает массу через плющилку и траву ставит "домиком" - так лучше высыхает. На "Стриже" у нас проблема в том, что после скашивания трава лежит "пластом" и без ворошения плохо сохнет. У "Беркута" при помощи гидравлики легко регулируется положение трактора и косилки так, чтобы валок проходил между колес трактора. Косил на скорости около 12-15 км/ч.
Валок собирается чисто - на фото видно. Возможно не прийдется и граблями проходить. Разве для того, чтобы уменьшить проходы пресса.
Классно! ждем еще фото с ваших полей
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Из-за постоянных дождей травы у нас выдались в этом году на славу. Убрать, правда. проблема. Но мы заготавливаем сенаж. "Беркут" очень хорошо укладывает прокосы, причем между прокосами просто идеально чисто. Тут выпало два сухих дня, скошенный клевер полежал в прокосе, сверху трава высохла, а внизу еще мокрая. Если бы ее стали валковать, то самое ценное в корме - листочки и цветочки, все осыпалось бы. Вот и решили прессовать прямо с прокосов. При этом массы было достаточно и пресс не забивался и скорость можно было на прессе делать побольше. На фото - прокосы после "Беркута" перед началом прессования.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Сколько в день удается сделать рулонов? С какой скоростью прес ходил?
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
на беркуте на вом 1000 оборотов? не 540?
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Денис Михайлович пишет:
Да, для "Беркута" нужно переключать ВОМ на 1000 об.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Сергей00921 пишет:
В день у нас при работе трех-четырех человек получалось заготовить около 125 рулонов сенажа (с привозкой рулонов с поля 1 км и обмоткой пленкой) в день. Прессом Rollant 250 около 100 рулонов я наматывал примерно за три часа. Двигался примерно со скоростью около 8-10 км/ч (на 1221 на первом диапазоне, передачи 3-4), обомотка сеткой (2,8 оборота) - около 20 секунд. Если валок очень большой, то скорость не больше 8 км/ч.
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
Спасибо, Андрею, за очень интересные отчеты. В этом году тоже купили стрижа 2.8, косит хорошо, быстро, но приходится поднимать траву, скашивает под самую землю. Беркут с плющилкой - интересно, какая плющилка? Вальцы или биты?
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Мы брали Беркут с резиновыми вальцами - т.к. у нас в основном клеверные поля.
26.06.2014 - 17:55
: 69
Antonioo пишет:
Здравствуйте! Уважаемые!
Рассматривается вопрос о приобретении данного оборудования - "Косилка ротационная прицепная «Berkut» КРП-302".
Интересуют отзывы владельцев или мнения о данной косилке!
Достойно внимание как и остальная техника клеверского производства. Проблем в разы меньше чем с иностранцами.
26.06.2014 - 17:55
: 69
Antonioo пишет:
А что тут думать собственно? У косилки не так много аналогов. Особенно по надежностти и производительности.
31.07.2014 - 16:03
: 1459
Antonioo пишет:
Да ну конечно берите. Клевер никогда еще меня не подводил. И вас не подведет ведь производство очень надежное и стоит внимания.
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2799
mehanizator пишет:
Вопрос то чуть не 5 лет назад задавался lol
взял КДТ 2,2 - польская! доволен в принципе!
01.08.2014 - 15:29
: 474
Antonioo пишет:
вы конечно думайте только время пройдет а вы без оборудования будете))) Так что берите спокойно и будет вам радость!
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Artem402 пишет:
Уважаемые читайте тему с начала и до конца!
или хотя бы пишите реальные отзывы!
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Мы отработали один сезон на новой косилке. Скосили примерно 120-150 га. Общее впечатление - очень положительное. Косит быстро, валки образует аккуратные, разворачиваться удобно.
Были следующие проблемы:
- на очень густом и высоком травостое первого укоса забивались вальцы плющилки и горели ремни ее привода. Помогла натяжка ремней, повышение уровня среза (подвесили брус на цепях) и уменьшение степени плющения;
- отлетели ушки крепежей крышки второго (от трактора) кардана. Сварка не помогла - отлетели опять. Или нужно сделать этих ушек побольше, или какие-то ребра жесткости наварить на крышке - она просто вибрирует и крепежные ушки отваливаются;
- потекли гидроцилиндры подъема бруса. По-видимому из-за того, что при транспортировке не всегда подвешивал брус на цепи, просто поднимал брус гидравликой и так ехал - цилиндры были напряжены, брус тяжелый. Заменил уплотнения в гидроцилиндре - все стало нормально.
С учетом того, что мы ее купили по программе 1432 за 540 тыс. рублей - это просто замечательная косилка. А вышеуказанные проблемы - это просто получение опыта и в будущем они не должны повториться.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Предлагаю ко вниманию обзор нашей косилки после одного сезона эксплуатации:
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
Сколько гектар вы ей скосили? Интересно брус посмотреть, сколько ножей истратили, на какой высоте косили, были ли проблемы с основными узлами, люфты, подтеки масла еще где-нибудь. Кожухи это не самое важное. Как она в деле, на какой скорости можно косить по ровному полю, со средней массой травы?
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Косили примерно 120-150 га. Менял два ножа на крайней тарелке - наверное где-то зацепился за арматуру, на которой у нас электроизгородь. Тарелки и ножи, вальцы в идеальном состоянии. Косили вначале на плавающем положении бруса (высота скоса около 50 мм), но потом косил на цепях, высота среза была около 50-70 мм. Подтеки масла были только из гидроцилиндров пока я не заменил манжеты. Из редукторов, привода вальцов, бруса никаких подтеков не было. По ровному полю со средней массой травы можно легко косить на скорости 15 км/ч. При этом масса остается вспушенной и уложенной в валки. Между валками все идеально чисто. Мы иногда сразу после косилки прессовали сенаж. Без валкования и сдваивания. Это когда масса была большой.
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
Хорошая скорость, спасибо.
12.03.2015 - 08:20
: 24
Денис Михайлович
Уважаемый Денис Михайлович! Благодарим Вас за подробный обзор, подготовленный по нашей технике. В этом году компания «Клевер» сменила поставщика ряда запчастей для ротационной навесной косилки Berkut 3200, что позволило исключить разрушение оплетки рукава внешнего давления.
С учетом отзывов потребителей было принято решение направить модель косилки Berkut 3200 на доработку, которая позволит решить проблему раскачивания режущего бруса и повысить износостойкость основных узлов. Так, в следующем году будет апробирован новый механизм передачи привода плющилки, увеличены диаметры шкивов и установлены ремни, обеспечивающие больший крутящий момент, чем в действующей модели косилки. В случае положительного результата испытаний доработанная модель будет запущена в серийное производство уже в 2018 году.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Klever company пишет:
Обзор, конечно, подготовил я, а не Денис Михайлович, который задавал вопросы. У нас косилка на гарантии, может какие-то новшества, которые Вы введете, можно будет приобрести для нашей косилки? Спасибо, что работаете над улучшением техники, это говорит о том, что Вы уважаете нелегкий труд на земле.
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
Спасибо, Андрею, за обзор данной косилки.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Я когда снимал этот обзор, у меня заканчивалась память на камере и одновременно батарея садилась, поэтому очень спешил. Можно было бы и поподробнее сделать.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
а почему пришлось менять манжеты? если косилка на гарантии надо было чтобы цилиндры поменяли
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Игорь71 пишет:
Была как раз пора заготовки кормов, вообще не было времени этой гарантией заморачиваться. Проще было по случаю в Туле купить ремкомплект и заменить манжеты.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Сейчас плотно работаем на косилке "Беркут":
30.12.2015 - 21:14
: 1873
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Ростельмаш иху мать!!!??? Где что сами делают всё отваливается. Примерно то же самое на ТУКАНЕ. huh
21.12.2011 - 18:06
: 2799
roman-mz пишет:
И не говори!
Пишет создатель темы hi
Слава богу не купил сие чудо! Согласитесь косилка захватом в 3 метра ну должна быть рассчитана на очень большие объемы! И у Вас не должно быть таких поломок! тем более первых года 2-3! наши производители не работают над качеством не улучшают мелкие недочёты!
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Antonioo пишет:
roman-mz пишет:
И не говори!
Они работают над ускорением износа и поломок своих "изделий"...
