Выбор универсального культиватора. Страница 12 из 21
610 сообщений
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10269
Disainer пишет:
А задняя часть стабилизируется нижней плоскостью лапок. Как? попробуйте протянуть лапку в почве, когда носок приподнят. Она будет выходить из земли наверх. А теперь попробуйте протянуть лапку, если носок будет направлен вниз. Лапка будет зарываться в землю. А золотая середина - ЛАПКА САМА НАЙДЕТ ЕЕ, ГЛАВНОЕ - НЕ МЕШАТЬ ЕЙ всякими опорами и догрузками.
А если не найдет? Попадается слой почвы с повышенным удельным сопротивлением - будет происходить неконтролируемое заглубление, с пониженным - наоборот.
Disainer пишет:
Каким способом?
Шарнирное дышло, которое свободно качается вверх-вниз относительно линии пальцев прицепа.[/quote]
При такой конструкции к раме культиватора будет приложен опрокидывающий момент, выглубляющий лапы.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Наконец-то объяснил толково.
Более-менее согласен.
Однако по последнему пункту, а это пожалуй самое главное, ты желаемое выдаешь за действительность.
То, что продал орудия хорошо. Но это не довод.
Успехов тебе.
: Краснодарский край, Усть-Лабинский район
27.09.2011 - 13:18
: 2021
Лемех пишет:
...Шарнирное дышло, которое свободно качается вверх-вниз относительно линии пальцев прицепа.
Да! Да! Да!
Именно эту точку я и нашел!
И теперь, играясь около этой точки (перестановкой прицепа на понизителях), можно настраивать культиватор как угодно.
27.09.2011 - 13:18
: 2021
Николай Аринин пишет:
Только когда начал давать пояснения этому принципу гл. конструктору Диаса (мой подшефный, так сказать), и дал ссылку на обоснование этого принципа, тот деликатно сослался на умную книгу, что лежала на полочке Н.И.
Вот так-то, Н.И., приходится иногда придумывать придуманное...
27.09.2011 - 13:18
: 2021
Лемех пишет:
...А если не найдет? Попадается слой почвы с повышенным удельным сопротивлением - будет происходить неконтролируемое заглубление, с пониженным - наоборот...
Но на почве с повышенным удельным сопротивлением увеличивается опрокидывающий момент (за счет вектора тяги)
Лемех пишет:
..При такой конструкции к раме культиватора будет приложен опрокидывающий момент, выглубляющий лапы.
27.09.2011 - 13:18
: 2021
...То, что продал орудия хорошо.
Я НЕ ПРОДАЮ ОРУДИЯ
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Лемех пишет:
Disainer пишет:
Чёт упустил этот перл, культиватор хороший тот который поставил на 6 см он эту глубину и делает хоть мягко хоть твёрдо да хоть асфальт. У меня по обработке культивацию заменил тяжёлый штригель с зубом 14мм, ахрененная штука, делает весной сплошную обработку на 5-6 см(а мне больше и не надо), многолетку я с полей вывел а весенний сорняк борона весь сдирает практически, 22 метра захват с Кировцем 350 сил 450-500 га за сутки делает.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10269
Disainer пишет:
И что из этого следует? Как будет выглядеть соотношение величины удельного сопротивления и опрокидывающего момента?
Конструкция не будет работать устойчиво
за счет постоянно меняющихся соотношений сил и моментов.
Конструкция будет работать устойчиво только в том случае, когда все силы, моменты и реакции учтены и соответствующим образом компенсированы.
Владимир48 пишет:
Просто Disainer почему-то уверен, что его хотелки будут соответствовать действительности.
Конструкции культиваторов давным-давно разработаны. Число видов их компоновок можно пересчитать по пальцам одной руки. Достоинства и недостатки каждой давным-давно известны. Очередная попытка изобрести велосипед.
27.09.2011 - 13:18
: 2021
Лемех пишет:
Да нет у меня здесь изобретений (кроме эластомерной подвески рабочего органа). И в компоновке тоже нет новизны. И вся теория строго соответствует изученному и зафиксированному ранее наукой.
Есть некоторые улучшения от других - например, в отличие от известного Ярославича, у которого огромное неподъемное шасси лафета при работе давит на опорные колеса центральной секции. Ну объединил я это шасси, придал ему функции опорно-транспортного - до этого стали додумываться и другие. Ну ввел оригинальную регулировку сектором (ранее было талрепом). Потом переставил опорно-транспортное шасси на раму, лафет стал прицепом - ну это с целью понизить высоту в транспортном положении, да и унификация возросла. Правда, появилась возможность векторной регулировки (она правда работает!) - о чем и пытаюсь доложить обществу.
На перспективу - установить после рабочих органов "успокоители" (как на дисковых мульчировщиках между рядами) - исключить каток или что-то на подшипниках, заодно сохранить опору сзади (пусть и опору скольжения, не качения). Тем более, что отработана возможность перераспределения усилий на перед или на зад. Успокоители (пружинные полосы) нивелируют бугры между смежными лапами заднего ряда - останется только боронками подравнять.
Лемех пишет:
...Просто Disainer почему-то уверен, что его хотелки будут соответствовать действительности.
Хотелок у всех выше крыши, но свои хотелки я проверяю экспериментально. Знали бы Вы, сколько хотелок уходит или в корзину, или под забор... И спасает от гнева Заказчика только очередной финт стороннего производителя, который скопировал "болт в болт" чужое, а оно ни фига не работает, как оригинал.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10269
Disainer пишет:
Ну, вообще-то сейчас существует комп. моделирование с массой соответствующих программ, чтобы не работать на корзину.
Disainer пишет:
Не понял. Вы для каждого заказчика лепите каждый раз новый вариант? И как можно скопировать "болт в болт", а получить нечто, совсем не похожее оригинал? Прямо как в известной песне: мы шли на Одессу, а вышли к Херсону...
27.09.2011 - 13:18
: 2021
Лемех пишет:
...Не понял. Вы для каждого заказчика лепите каждый раз новый вариант? И как можно скопировать "болт в болт", а получить нечто, совсем не похожее оригинал?
Как приложение к компьютерным программам еще нужен разработчик техники. А это человек, и ему свойственно ошибаться.
Ну я не копирую. А основная масса идет этим путем - что получается - сами видите: то технология не позволяет, то качество металла и т.д.
Видел амеровский плуг, стойки сделаны из круга диам. 90 мм. Наши скопировали, подстраховались, поставили стойки 110 мм. Ихний пашет, а наш с погнутыми стойками под забором. Видел 7 копий сеялки "Кинзе" - по поручению партии и правительства скопировали воистину болт в болт (свидетель Н.И.), даже резьбы дюймовые оставили, короче, цельнотянутый проект. Результат - под забор. И копия грет плейнс туда же.
А часто и густо приходится лепить "под заказчика", особенно хвосты на культиваторы. И не нужно этому удивляться - при выпуске 25...35 ед. в месяц это не сложно. Не то, что ранее - по ГОСТу опытная партия - в сотнях шт.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10269
Disainer пишет:
Извините, какая эдакая должна быть технология, чтобы скопировать плуг?
А вот качество металла - да, проблема. Взять качественный - дорого, да и не всегда найдешь. Но тогда нужно честно сказать: ребята, это не копия, это - "...слепила из того, что было".
Disainer пишет:
Тогда еще более непонятно. Если вы лепите "разноту", то все варианты должны быть отработаны до звона. Их же не бесконечное число. Давно уже по принципу "лего" всё должно идти.
27.09.2011 - 13:18
: 2021
Лемех пишет:
Когда то я тоже так рассуждал... и возмущался... как давно это было...
27.09.2011 - 13:18
: 2021
Лемех пишет:
...Давно уже по принципу "лего" всё должно идти.
Культиваторами занимаюсь с 2009 года. Вот, уже подошел к своему пределу...
А можно другим путем идти, советским - сделали КПС-4 и радуйтесь тому что есть 40 с лишним лет.
Дорадовались (грязинцы). С десятков тысяч в год скатились до десятков (от силы сотен) ед. в год.
То же и про автоваз, и не только.
А насчет "лего" Вы правы. Только пока до этого лего доберешься...
Думаете, конструкторов больше всех не уважают (мягко сказал) потребители? Нееет! Начальники производства - для них мы враги по жизни.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10269
Disainer пишет:
Я не возмущаюсь. Но когда вы пишите
Disainer пишет:
то я задаюсь простым вопросом: как такое можно учудить, если еще на советском ПТК-9-35 стойки были тоже круглого сечения, диаметром значительно меньшим, чем 110мм, и я не помню случая, чтобы эта стойка погнулась. А видеть в работе этот плуг приходилось в самых разных условиях, в т.ч. в Казахстане, где почва, как камень.
Disainer пишет:
Это нормально. Так должно быть. Производству ваши изыски ни к чему. Оно с радостью годами клепать одно и тоже готово, лишь бы не перестраиваться.
27.09.2011 - 13:18
: 2021
Лемех пишет:
...Я не возмущаюсь. Но когда вы пишите
Disainer пишет:
Мож я слегонца и загнул насчет 110 мм, давно было, уже забыл. Но разницу в диаметрах визуально помню. У нас на кубанских черноземах погнуло напрочь.
27.12.2015 - 15:03
: 2
Всем привет. Я хотел купить пензенский КПШ-9.6. У кого есть опыт работы этим культиватором? Как она себя ведет весной на вспаханном поле и на поле обработанный КОС? заранее спасибо
: Тамбовская область
24.11.2011 - 19:42
: 351
как думаете стоит платить денег за вот такой 10 метровый стоит 2100, типа отлично держит глубину или взять ярославский кбм-11 метровый на высокой стойке 4-х рядный за 1100
цель предпосевная обработка или вообще их не рассматривать для этих целей?
27.09.2011 - 13:18
: 2021
Не могу понять, как регулируется центральная секция? С 0,30 видно, что пытались центральную секцию установить по глубине опорными колесиками, а потом эта секция пошла вниз, пока колеса лафета не достали до земли.
24.11.2011 - 19:42
: 351
Disainer пишет:
вот из-за этого они наверное поставили спаренные колеса и вместо 6 сейчас ставят 10, только помогло ли это? выходит середняк слишком тяжелый
а что думаете на счет промагроского культиватора?
27.09.2011 - 13:18
: 2021
68 region пишет:
Кому то нравится, кому то нет. У нас для выравнивания зяби понравился, а в тамбовской обл. на предпосевной не пошел, на парах более-менее - грубо работал. Ну это на плоскопружинной стойке.
24.11.2011 - 19:42
: 351
Disainer пишет:
а на какой тогда смотреть на компактоматы или SWIFTER?
: Липецк
15.04.2013 - 21:13
: 5
Добрый день!
Стоит вопрос по выбору предпосевного культиватора. На выбор Ярославич, КПМ от Техмаша и культиватор от ДИАСА. Трактор 240 л/с. Кто какой посоветует? Комплектация примерно у всех одинаковая как и ценовая категория.
27.09.2011 - 13:18
: 2021
Yujin076-48 пишет:
Добрый день!
Вот этот модельный ряд КС-ов довел до ума (от 6 до 12 м). У них комплектация каток-ровнитель+борона или двойной каток-ровнитель (тандем).
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Yujin076-48 пишет:
Добрый день!
На КПМ подшипники на катках достали, на мой взгляд лучше на такие культиваторы ставить парный каток, но тогда работать некогда только ремонтируй
27.09.2011 - 13:18
: 2021
sandera пишет:
Решил установить доп. уплотнение - будет помогать, если каждый день принудительно смазывать.
26.01.2016 - 21:26
: 21
Доброго времени суток. у кого есть опыт работы с Кппу 8. какие достоинства и недостатки?
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
Yujin076-48 пишет:
Добрый день!
У меня на 250 лс со спарками культиватор 10метров австрийский Хатцэбихлер первый каток потом 5 рядов S-обратных стоек и сзади 2 спареных выравнирающих катка сфоткаю идет и выравнивает отлично но по мокрой земле забивает
: Харьков
08.10.2013 - 17:53
: 541
Serge rs пишет:
Кстати, давно заметил, что культиватор КС Дизайнера сильно на этого австрияка смахивает. Только ИМХО копирование у 3-х метровых секций на параллелограммной подвеске у Хатцэбихлера получше будет (да и традиционное поддержание ровного хода секции катками спереди-сзади понадёжнее экзотического поиска "эквилибриума" выталкивающей силы лапы и силы тяжести культиватора КС)
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
Обещанные фотографии
