подскажите как закрепить резьбу на шкивах косилки ксф-2,1 на т-16? у меня на валах косилки резьба правая. при включение карданного вала откручивается? может продаются отдельно валы с левой резьбой или шпонкой?
намажьте резьбу герметиком-фиксатором резьбы.он есть разный есть такой,который не нагрев не открутиш
мужики подскажите пожалуйста почему на косилке ломает то пятку то косу не можем понять причину ????????????
1 Нож туго ходит в полотне(выставить зазоры , выпрямить нож и полотно, отрегулировать прижимы)
2 Пятка болтается в прижимах башмака (Выставить зазоры)
3 Тупой нож (заточить ,если травяной , если зубчатый - заменить)
4 не правильный ход ножа (отрегулировать длину шатуна в рабочем положении полотна)
5 износ и люфты на шатуне , пальце шатуна ,в соединении палец пятка (заменить)
6 слишком высокие обороты вом
7 слишком медленная или слишком высокая рабочая скорость трактора
Кто нибудь ,что нибудь знает про косилку беспальцевую ПН 510 простор ?
Она случайно не с двумя подвижными ножами?У меня безпальцевая(два подвижных ножа), хорошо косит только сеяную траву-луговую не очень(пропускает),не боится муравейников,сложная и неудобная в настройке.
А фото можете выложить?И срабатывала хоть раз,есть смысл поставить на КС-Ф-2,1?У меня на покосах пни попадаются,вроде не было,а тут хлоп и появился,выдавливает из земли понемногу.Раньше 3 было,знал где,приподниму полотно немного и проезжаю,а теперь 6.Благо что Т-25 разворачивает боком,ничего серьёзного не ломаю,но 2-3 пальца и цекмента тю-тю.Такой предохранитель защитит от подобного?Спасибо.
фот пока сделать не могу, если только через несколько дней. А вещь очень даже нужная. Срабатывала дважды: один раз за кучу мусора в бурьяне зацепил. Второй раз за пень в траве. Косилка полностю не складывалась, успевал остановиться. Усилие сработки зависит от того, на сколько пружину накрутить. С предохранитлем ничего ломать не должно. На то он и предохранитель.
У меня на роторной стоит,помогает здорово от камней и прочего так-как косить приходится на брошенных в 90-е полях... Поначалу он мне весь мозг выел-срабатывал от малейшего прикосновения. Оказалось что треугольные зацепы были на заводе приварены по пьяни и криво-обработал напильником и подогнал. Вместо винта стояла шпилька с приваренной гайкой из мягкой стали-легко гнулась,поставил болт на 13 и шайбы и всё заработало,этот сезон кошу нормально.
тоже бы посмотреть на фото . на днях в счет погашения долга( 7.5 т р) забрал у должника косилку кс 2.1 одну в рабочем состоянии и две рамы с причиндалами на запчасти
Доброго дня!!!
О, приятно видеть плоды своего труда, Это фото делал я, косилка на фото Z001 та-что КУЗНЯ, а человек наш завсклад Вячеслав, кому надо могу инструкцию целиком отправить, она актуальна для всех польских косилок такого типа (Z173, Z001, Z069 и т.д.)
все таки приятно кода людям нравитьсь точто ты делаешь, а косилки действительно ходят очень неплохо, жаль только цена на них поднимается достаточно серьезно, работаем с вираксом, акпилом, бьярски, кузней и все за последнии 3-4 месяца подняли цену в среднем на 20-30%, коментируют что сильно ростет цена на метал топливо и т.д. ((((, к этим косилкам есть грабли типа Z222 ОСА оч. неплохо работают тоже
у меня тоже косит но когда попадает травка у нас её называют волосец то косилка как бы подтаскивает траву за собой вот я и думаю что это из за ножа.
Волосянка вообще капризная, у тебя просто сегменты туповатые или насечка на пальцах сработалась. А вообще волосянку надо косить на пониженной передаче и хорошие обороты ВОМ держать, тогда будет "брить".
Вот и у меня сегодня волосянка замучила , в начале шёл нормально на 5 повышенной , пока нож острый был , под конец дня перешёл на 3 пониженную , а один сегмент чего-то поймал ,покорёжился и затупился, и под ним постоянно зажёвывало .
Добрый всем вечер!Хочу сказать в защиту КРН-2,1!Поймите мужики,не во всех регионах России,можно косить сегментной косилкой.У нас тимофеевка выше метра ,да ещё подсад,какие там сегменты.КС-2,1таких куч натоскает не косьба одно мучение,а клевер....Лучше роторной НЕТ.И вначале форума рекомендовли косилку у которой ремень в полотне,чуть погуще травостой или не дай бог клевер,давится тут же,пробуксовка ремня,его перекручивание и поедите за новым ремнём.Именно хороша,когда шестерни в полотне.Лучше всех Люберецкая.А если косить трава-травину догоняет ,можно и сегментами.Ещё читаю конные выпускают.Какой век на дворе?Может серпом предложите?Поверьте,я говорю не с пустых слов.
У кого нибудь есть информация по самоходным сенокосилкам?
На т- 16 перерезали резьбу, что бы не откручивалось, сварка и хороший токарь решают проблему
Я засверливал с торца вал с накрученным шкивом в стык,нарезал резьбу под болт М10.
Здравствуйте все.У кого-нибудь такая приспособа стоит?
у меня на роторной стоит.
Вот нашел фото с инструкции. Приеду в древню, сделаю подробнее.
и еще
Доброго дня!!!
Да Дмитрий, фото и есть из вашей инструкции.
Такая проблема при работе ножа сегмент не до секает в обе стороны.
фото предохранителя
если ето фото ножа в двух крайних положениях то он досекает так как край режущей кромки заходит на противорежущую пластину
у меня тоже сегменты в этих положениях -и ничего- косит
Спасибо.Буду зимой делать,вроде ничего сложного.
Вот так и мучаемся.
А твоя,ножи притупились или быстро едешь,тимофеевку скосил,подсаду повалилил и фоер.
