Косилка.... Страница 136 из 247
7406 сообщений
BAGI пишет:
Хитрая система
А надежная ли? Возможно с учетом китайских шестерен и подшипников dntknw
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
Евгений -регион42 пишет:
Всех с наступившим!
Предлагаю вашему вниманию такой вот экскиз - Коричневый вал-копус вращается вместе с начинкой.
корпус-ступица - неподвижна и закрепленна на башмаке [изображение]
схема работы [изображение]
очень похоже , суть я понял , вы первый человек который хоть как то отразил суть принципа .
30.10.2010 - 13:54
: 934
мужики где на форуме было самодельная роторная косилка , то ли отдельная тема то ли в какото теме кто то писал подробно, вроде ступицы от газона на корпуса ,толком не помню.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
--саша-- пишет:
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskohozyaystvennoy-tehnike...
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
--саша-- пишет:
Есть такое smile3
30.10.2010 - 13:54
: 934
мужики было где то видео жатка комбайна копирует рельеф ,роторная косилка спереди , видео рисованное как мультик не могу найти , как там кинематика сделана.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Мужики стало интересно! Трактор т 40 потянит косилку КРР на пять чашек? Площадь большую приходится косить, хочется побыстрее! И стоит ли вообще связываться с КРР?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Вот наподобие такой!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Aksyonov пишет:
https://fermer.ru/forum/selskohozyaystvennaya-tehnika-dlya-srednih-hozya...
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Aksyonov пишет:
Все вопросы отпали сразу! Спасибо земляк!
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Коллеги, что то не получается у меня купить КРН, то денег много просят, то предложения далеко от дома, и вести не хотят...
Думаю а может действительно самому собрать. Собираю для трактора много чего, варю, пилю....
Думаю в перспективе сделать косилку на 2 круга:
1. редуктор 1:1 уголковый есть, с какой то с/х техники, не знаю только потянет ли он, фото могу позже сделать, кг 10 весит (не сильно тяжелый).
2. круги на 80см, 2шт. / 4мм сталь сделают на плазморезе
3. швелера/уголки куплю
4. шкивы, валы, посадочные под подшипники закажу
5. режущие части (10см вылет от круга) - из рессор сделаю
Между кругами, на их шкивах ремень крестом могу расположить - круги будут вращаться в разные стороны, можно в серидину, можно от серидины, как такие возможности?
Захват косилки предполагается 2 метра, ВОМ с трактора ЮМЗ, 540об/мин.
Покритикуйте мысль?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Yuraz пишет:
Покритикуйте мысль?
Если есть желания деньги и возможность конечно можно,ведь на заводах делают косилки такие жи люди.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
мужики срочно нужен совет. у кого такая косилка? говорят ременная какие плюсы и минусы? спасибо
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
АЛЕКС 01 пишет:
Вот сюда зайди! Меня тоже туда послали! lol https://fermer.ru/forum/selskohozyaystvennaya-tehnika-dlya-srednih-hozya...
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Все что хотел узнал про такие косилки! Буду брать!
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Aksyonov пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Спасибо thank_you
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
АЛЕКС 01 пишет:
Aksyonov пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Спасибо thank_you
косилка эта по моему в краснодарском крае продаётся? да? ну если ОНа то с ней проблеммы какие то! ты перед тем как брать узнай во что ремонт станет а то потом выйдет цена как за новую подобный опыт уже есть))))
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
alexrus500 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Aksyonov пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Спасибо thank_you
да в крае. сегодня поеду смотреть. говорят тарелки не крутяться. думаю раз она ременая то проблем с полотном не должно быть. скорей всего попшибники приклинили. переберу для себя разок и думаю пойдет. у меня есть роторка польская, впринципе очень доволен, но захват 1.6 немного напрягает. а для мтз это вообще игрушка
07.06.2011 - 13:45
: 2614
АЛЕКС 01 пишет:
alexrus500 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Aksyonov пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Спасибо thank_you
АЛЕКС 01 пишет:
alexrus500 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Aksyonov пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Спасибо thank_you
по сравнению с полькой это по хуже я думаю будет! выше косить и измельчать! хотя это моё мнение!
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Всех с наступившим!
Всех с наступившим!
Всем привет! Евгений 42 а такой привод возможно пределать к косилке и интересно как его закрепить или не стоит думать твои мысли.
30.10.2010 - 13:54
: 934
Тиван пишет:
вот посмотри сюда :http://www.youtube.com/watch?v=MGhIA6jh9Ps
я об этом уже года три думаю , а оно уже есть. только где купить деталь остальное родное оставить ?
20.12.2015 - 18:13
: 3459
--саша-- пишет:
Тиван пишет:
Согласен но я думаю такой привод можно зделать надо просто подобрать шестереночки ну например от нш разных попробовать
20.12.2015 - 18:13
: 3459
--саша-- пишет:
Всех с наступившим!
Привет Евген! Как ты думаеш на рисунке 3 шестерни одинаковые и одна маленькая и еще они прямые или под косым углом
30.10.2010 - 13:54
: 934
Тиван пишет:
--саша-- пишет:
Тиван пишет:
я не понял в ссылке без редукторная система -с примерно равным результатом.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Тиван пишет:
Лучше если шестерни прямозубые - так будет менше люфта !
Если три шестерни одинаковые , то - маленкая будет иметь
вдвое меньше зубьев.
Хотя, - шестерни могут быть не совсем одинаковые,
главное - объщее передаточное , точно один к двум.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Тиван пишет:
Это экскиз. Привод должен быть дополнен сверху , угловой передачей.
Чорная, неподвижная ступица - это часть корпуса угловой передачи.
Эта часть и должна крепится к башмаку.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Ну понятно хоть бы нарисовал примерно.А нельзя его сразу от вома пустить
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Ну вот если подобрать шестерни то зделать можно самим такой редуктор
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Тиван пишет:
Весь смысл привода "Шумахер" - в прямом приводе ножа,
в отсуствии косогона, в плавном ходе ножа(отсуствие стуков).
И главное - брус может работать в любом положении, вплоть до вертикального.
также появляется возможность сделать защиту бруса,
по типу как на роторной.
Сразу от вома не получится, Вом= 500об , а ножу нужна 1000.
Отмеченное на риснке растояние должно равнятся 1/4 (четвести)
хода ножа, при данном размере ход ножа будет равен 80мм.
Приводной ролик при переходе изодного положения в другое,
своим центром должен проходить через центр вала-корпуса.
