А защитный кожух есть? А то камень в башка попадёт...
А чеё енто производство?
Защитного кожуха нет, но сделать самому не проблема!!! Эту косилку(включая и трёх дисковую) производят в Украине в Бердянске, и 35-й км трассы Киев-Житомир....Пробовал косить луцерну, отлично косит, я доволен . Буду скашивать свою , сфоткаю как ложит траву.
Снял размеры, брал с верхнего диска и до нижней части рамы : первый 25 см, второй 24 см плюс балка рамы 6см, а стойка проходит через раму дальше шкиф ...но я думаю Вам нужен размер именно от верх. дис.до нижней част.рамы.Если Вы будете делать на три диска, то третий будет 25 см, разница для того чтоб ножы не бились друг об друга. В Бердянске такая стоит 7200 уступали 200 грн...но требовали предоплату, чтоб деньги на карточку переслал, я отказался от такой афёры и взял за 7500 , 35 километр трассы Киев-Житомир без предоплаты, доставили товар, осмотрел и только тогда оплачиваешь.
ПЛАСТИНЫ-ширина 50 см, высота 45 фото прилагается Размеры пластин изначально брались произвольно-шириной можно сыграть а вот высота мне кажется оптимальной-косилка работает уже пять сезонов- нареканий нет Файлы: p5080092kopiy.jpg p5080098kopi.jpg p5080091kopiya_.jpg p5080099kop.jpg
ребята а можно ещо один вопрос можно ли на кзн поставить доновскую косу думал ето просто а оказываеца пятка неподходит можно как нибудь доновскую пятку обрезатьштоб втулить на кзн
АДМИРАЛ.Добрый день.Можно посмотреть фотки косилки.Как шкивы натяжные распаложены.
И ещё вопрос не втему.как на мобильнике выделить сообщения каторый хочешь коментировать.Я здесь через мобильник.Извиняюсь если чё нетак.
Сегодня или завтра выложу фотки. Как выделить не знаю, в функциях смотрите..
"валерий киев"пишет:а втулка...,
Я поставил прямую.А родная эксцентричная.Правда ещё вытачил палец .на один конец просверлил отвертстие под шплинт а на другую нарезал резьбу на 12мм длиной 1.5см под шайбу.Шайба чуть больше дм.втулки.
КЗН весит от 175 до 200 кг взависимости от модификации. Свою сегодня пробно запустил не чего так косит, толко скорость чот не могу подобрать((( Густую косит без пропусков в валок а где не так густо есть пропуски
АДМИРАЛ.подскажите пожалуста какой размер стоек(высота)через неё проходят валы дисков.Спасибо.
Я сегодня сниму размеры, и выложу
ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
И походу цену косилки огласите пожалуйста...
АДМИРАЛ всё Я понял ещё раз спасибо что помогли.
могу снять верхний кожух и сфоткать как расположены шкивы и натяжные если надо будет.
ДА.Былобы здорово
я поставил с дона правда прижемные пластины не знаю с какой но благодаря болгарке все стало на свои места фото есть в .
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/6385...
и еше надо сразу ставить и прижемные с дона или переклеповать все косу
Вот пжлст)
АДМИРАЛ.СПАСИБО.Вы здорово помогли мне.
вот так
переделана
вот здесь стоит втулка может кто знает ее размеры подскажыте пожалуста
Если Я Вас правильно понял Вам нужен размер втулки под палец башмака.То размеры такие:наружный-40мм/внутрен-23мм.
а втулка там прямая или ексцентричная ?
Кто подскажет какой мне нужен цилиндр , чтоб поднимало гидравликой роторную косилку? мини трактор синтай 180.
Всем привет.
АДМИРАЛ.Точно не подскажу по идее ЦС-75 или ЦС-90 должны поднимать.
какой вес косилки
какой кзн с чугунной рамой тяжолая взборе больше 100 кг
как я понимаю с рисунка диски вращаются в одну сторону значит в валок не ложат.
У роторов левое вращение на правое сторону трактора ложится валок.Если ошибаюсь поправьте.
Совершенно верно, диски крутятся в одну сторону, и ложет не в валок, а в два не больших валка)))
Задам наверно глупый вопрос)))) а если на КЗН подат 1000 оборотов она лутше косит будет? И главное не разлетится она у меня?
