Т40 или Т25
152 сообщения
: Вышний Волочек
08.01.2009 - 19:21
: 167
Народ кто технически грамотный. Поможите чем можите. Стою перед выбором что покупать сороковку или двадцатьпятку. Задачи: покос подвоз дров и пашня по мелочи гектара 3 -4. Ну и так навоз подвезти еще что. Что выбрать? Где найти? На новый денег нет надо брать ношенный.
: с. Гора-Подол, Белгородская область
22.10.2008 - 19:58
: 2716
Если выбор только из двоих то рекомендую Т-40А с передним ведущим мостом. А вообще МТЗ-82.
: Вышний Волочек
08.01.2009 - 19:21
: 167
Да я про мтз думал. Он для меня слишком велик, его работой не загрузить, хозяйство не большое. И честно говоря очень привлекает воздушное охлаждение на сороковке. А в чем недостатки 25ого
22.10.2008 - 19:58
: 2716
Вам нужен трактор или самобеглая коляска для двора?
: Вышний Волочек
08.01.2009 - 19:21
: 167
что то среднее между трактором и лошадью
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1766
т-25 и т-40
обо трактора имеют не высокую надежность
на них очень трудно найти запчасти, по своему опыту знаю
лучше всего мтз, до он большой трактор, но при транспортных и легких работах у него тоже не большой расход топлива.
в воздуном охлаждении мало преимуществ
ну небольшой плюс т-40 и т-25, это наличие декомпрессора, зимой легче заводить
вобщем советую мтз, с запчастями не будет проблем да и если хозяйство будет расти он будет эфективней использоваться. это самый надежный и распространенный трактор
: Ленинградская область
21.01.2009 - 09:51
: 42
Я бы на вашем месте остановил свой выбор на Т-25, поскольку список задач для трактора довольно узок и Т-25 спарвится с ними на ура! Можно взять и Т-40, но только с передним ведущим мостом, потому что без передка это трактор никакой также как и ЮМЗ и МТЗ. Мой первый Т-25 прослужил мне 10 лет без проблем, отработал 7000 моточасов и практически не ломался, куплен был почти новым! Сейчас Т-25 является основным трактором в моём хозяйстве, хотя у меня ещё есть минитрактор, ЮМЗ-6КЛ и ДТ-75, но они большую часть времени стоят. Насчёт низкой надёжности готов поспорить! МТЗ тоже не эталон надёжности и также сыпется как любая русская техника!
: Подольск
25.11.2008 - 14:31
: 745
Пулин пишет:
У меня Т-40 - практически весь набор навесного для МТЗ таскаем - проблем нет. Насчет надежности - проблем пока не было вообще - трактору второй десяток. Берите только полноприводный. Запчасти - ничего не могу сказать - все без проблем и дез поиска находится в любом магазине, торгующей запчастями к тракторам - запчасти для МТЗ и для Т-40 всегда в наличии. В лес ездим за дровами - 5-6 бревен (осина, березка) диаметром около 30 см (плюс минус) по снегу цепляем тросом и таскаем вообще без проблем. Навоз перевзти - тоже не проблема. 25 - рассматриваю для себя как вариант - сенокос, обработка приусадебного участка, обработка пестицидами. Все остальное (в т.ч. распашка огорода соседям, ставка была 70 руб/сотка) только Т-40. Целину припахиваем к себе каждый год без проблем.
: Рыновка
06.12.2008 - 22:26
: 7
Если нужно пахать 4 га конечно Т-40.Расход топлива не на много больше чем в Т-25.У меня Т25-слабоват.
: Краснодарский край п,Незамаевский
13.12.2008 - 19:07
: 2618
ALёha пишет:
Здравствуйте
Я с вами не соглашусь по поводу МТЗ как раз таки он и является эталоном так как выполняет всю работу,прост в ремонте,а главное надежный и экономичный
АВТОРУ посоветую из двух представленых им зкземпляров Т-40 , для выполнения необходимых работ сгодятся оба,но Т-40 хотя бы дырынчит нормально (как трактор ,а не ПАХ-ПАХ) да и упреков от соседей меньше будет, Т-25 не щадит грунтовые дороги , плуг для него надо маленький чтоб поцарапать хотябы 15см
: Подольск
25.11.2008 - 14:31
: 745
Виталий Алексеевич пишет:
ALёha пишет:
Здравствуйте
Виталий Алексеевич, я не критикую МТЗ и уж тем более не сравниваю с Т40 (МТЗ я считаю идеальным трактором для нашей дествительности на сегодняшний день). Человек спросил про Т40 и Т25. Вот я и давал ответ исходя из этого аспекта. Конечно есть возможность купить МТЗ- 82 - эта техника вне конкуренции (МТЗ 80 - как то я не очень, мне полноприводники больше по душе).
: Подольск
25.11.2008 - 14:31
: 745
Виталий Алексеевич - извините поторопился и не взглянул, что цитировали вы не меня. Прошу прощения.
: калужская обл.
21.01.2009 - 14:24
: 72
Беда этих тракторов то что навесное на них есть но в продаже его нет ! dntknw А без навесного ЛЮБОЙ трактор не трактор!
: Вышний Волочек
08.01.2009 - 19:21
: 167
Спасибо всем кто откликнулся! все таки склоняюсь к т40 с передком.
13.12.2008 - 19:07
: 2618
http://www.promzapchast.ru/index.php?n=1192367562
А вот для Т40 есть орудие пахоты,в таблицу загляните
01.04.2008 - 04:00
: 19599
Дисковые агрегаты для МТЗ, ДТ
Агрегаты почвообрабатывающие дисковые
Предназначены для пахоты почв всех типов на глубину 4..20 см челночным способом, создают оптимальную природную структуру грунта для роста растений и прикатывают верхний слой почвы для задержки влаги. Особенно эффективны при работе на сухих твёрдых почвах и на склонах, так как не перемещают почву в поперечном направлении к движению агрегата.
При работе агрегаты обеспечивают смешивающий эффект: равномерное распределение на всю глубину обработанного слоя почвы органических удобрений, соломы и других пожнивных остатков, что даёт возможность избежать эрозии почвы, увеличить поглощение воды почвой, а так же сберечь водоносные капиллярные слои, наиболее близко расположенные к горизонту посева.
На верхнем шаре почвы остаётся мульча, богатая органической растительностью, что снижает испарение влаги с почвы.
Диск совершает вращательное движение, создавая минимальные силы трения почвы о диск, что обеспечивает высокий КПД, значительно меньшую энергоёмкость на пахоте и экономию топлива, а также незначительный износ по сравнению с лемешными плугами.
Агрегат
АГ 2,7 – 20
АГ 2,4 – 20
АГ 1,7 – 20
Ширина захвата, м.
2,7
2,4
1,7
Производительность, га/час
2,1-2,7
1,9-2,4
1,2-1,5
Рабочая скорость, км/час
8-12
8-12
8-12
Расход топлива, кг/га
1,8-2,5
1,2-2,3
1,4-1,5
Глубина обработки, см
6-20
6-20
6-20
Масса, кг, не больше
950
880
720
Диаметр/толщина дисков,мм
650/6
650/6
650/6
Марка трактора, рекомендуемая для агрегатирования
МТЗ-11221, ДТ-75
МТЗ-80/82, ЮМЗ-6Л
Т-40А, Т-40АМ
: Липецкая область
23.11.2008 - 19:21
: 262
Не знаю как у вас , а у нас в округе Т25 стоит почти наравне с МТЗ80. Т40 дешевле примерно в половину. Так что если поискать то можно найти неплохой МТЗ. Все равно со временем вы будете на него поглядывать и его купите.
22.10.2008 - 19:58
: 2716
липан пишет:
Ребята проведите опыт на практике. Тракторный прицеп, грузоподъемностью 4т загрузите под завязку зерном, кирпичем или лесом. Получится тонн 5 груза. Прицеп выдержит. И попробуйте затолкать прицеп задом в склад, во двор или просто под уклон и вы сразу все поймете. hi
13.12.2008 - 19:07
: 2618
Автор писал---работа по мелочи,зачем ему так загружаться?Это надо в других темах.По сухому затолкну и 6т
рф
: романово
21.04.2009 - 08:13
на род всем привет! помогите! хочу купить трактор т40 можно очень старый лишь-бы ездил но не дорого, у кого есть такой?
13.12.2008 - 19:07
: 2618
сейчас на пунктах приема металлолома можно приобрести вполне работоспособный трактор любой модификации,но без документов.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Пулин пишет:
Привет всем! У меня трактора своего заводского нет,но у друзей есть и ЮМЗ и ДТ и МТЗ и т.д..Сам бы не против т-25 с передком ведущим.У одного знакомого т-40 +косилка и около двух га. покосов и всё,это месяц в году с калымами .У другого ЮМЗ +косилка собранная по запчастям+плуг+телега(зиловский прицеп)+ковш+сеноподборшик,короче весь в работе круглый год,за последние 10лет из 30ти, заменил кольца поршневые,подшипник 1шт,диск сцепления,два задних колеса.А МТЗ это вообще работяги,им сносу почти нет если в руках хороших.Пахать лутше на гусеничном ходу ДТ,Т-4,Т-70 меньше притаптывают,после колёсника все ругаются что твёрдо.А для 3-4х гектар т-25 само то что надо и в запчастях экономия и в топливе.Вот ещё пример в соседнем селе т-25, этому хозяину больше ничего и не надо,забыл когда ремонтировал,есть орудия к нему самодельные фреза,окучник,сажалка ,копалка,подметалка,сварка прицепная, грабли боковые реставрированные..Сенокосит около 30га(или около этого),он фермер.Вот и думайте что к чему.А сломатся может любой трактор от этого никто не застрахован,это как спорт- лото повезёт или нет.И ещё немного,напротив меня у соседа самоделка,он и косит и гребёт и перевозит только себе около 5ти га.+кому нибудь,тоже много.Плюс к этому, горы навоза(ставится сьёмный самосвальный кузов) .
: Ст.Хамкетинская, Мостовский район, Краснодарский Край предгорье
25.03.2009 - 13:07
: 105
пахать лучше на Т-40А, для всего списка, на легких почвах, т-25 выгоднее, а для себя, я буду брать (как деньги появятся) пару - Т-16 на покос и по мелочи + ДТ-75 для вспашки, посева, леса и тяжелой работы. Пришел к такому выводу опробовав Т-40 и МТЗ-80 и 82.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1273
dan74 пишет:
действительно-нужно включить в обсуждение и попрошайку
: Новосибирск
22.03.2011 - 12:52
: 3
У меня такой же вопрос, что лучше брать, Т25 или Т40? Нужен трактор в основном для транспортных работ, тягать 2 ПТС4, удлиненный до 8-10 метров с грузом около 1,5 тонн. Работа на пахоте в пределах 3-5 Га, но это не каждый год (многолетние травы), на огородах соседей колымнуть... Как для 25го такой прицеп? И как 25 на вспашке целины?
То, что МТЗ лучше это понятно, дело в цене.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
Станислав,все же вам лучше взять Т-40. Сам Т-25 тоже аппарат хорош,но пахать им целину это полная жесть. Я в свое время на Т-25 вспахивал по 15га. за сезон с нормой один гектар в день. При такой эксплуатации двигатель чувствует себя нормально и считается не убиваемым,а вот трансмисия уже расходник,особенно КПП. Подымать нормально целину на Т-25 не получится,правда все ещё зависить от почвы,но у нас почвы тяжелые и пахать целину на Т-25 не представляется возможным.
Скажу по поводу МТЗ это не панацея и на самом деле "он и не рыба и не мясо". На тяжелые работы он не годится и работает куда хуже техники ХТЗ,а на легких он не рентабельный. "слуга двух господ,служет плохо обоим". Да и по надежности он как и все железное,ломается. Единственное преимущество МТЗ это то что но действительно универсальный и лишен глубоких траблов.
: Белебей
23.05.2010 - 21:51
: 201
категорически не сагласен с rulja . мтз трактор хоть куда , равнять мтз и хтз ни как нельзя так как это обсолютно разные машины как запорожец и жигуль!!! т-25 в пахоте черезвучайно слаб , тем более на целине ему очень быстро придёт пи... кароче паломается . а вот мтз пох . т-40 машина хорошая, как вездеход ваще прелесть , при небольших объёмах пашни - жить ему довольно легко , таскать телегу даже удлиненную с грузом в 1,5 тонны ему нормалльно , но вот если грузить как положено по 3-4 т - то тяжело . у меня был т-40 я его поменял на мтз-80 и не жалею , 80-тка у меня работает восновном в транспорте с телегой , гружу как последний раз, жалоб нет . у моего компаньёна тож мтз-80 - очень доволен , единственное что - зимой нехватает ведущего передка кагда снег толкаеш да и то - повесил цепи на калёса и в путь ! а насчет того что он камуто большим кажется - ну тады купите себе китайский мини и радуйтесь что он на литре саляры у вас месяц работает (хотя чо он вам наработает неизвестно ...)
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
Владимир,а ровнять МТЗ с Т-25 можно? Я не отрицаю что МТЗ хорошая машина и даже скажу больше,на МТЗ самый продуктивный двигатель из всех дизелей нашего производства,но у него есть свое назначение это легкие с широкозахватным орудием и средние работы на больших объемах... Лично я держу несколько тракторов разного класса и каждый из них выполняет свои функции.
Китайская техника это не вариант.
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
Если считать какой трактор экономически выгодней для таких небольших площадей в домашнем хозяйстве то т-25 лучший вариант.Вы-же не собираетесь каждый год пахать целину на 3-5га можно первый раз нанять трактор помощнее и вспахать целину.(хотел-бы увидеть как мтз-80 легко пашет целину).Груз до 2тон для т-25 вообще не проблема.Уменя т-25 я обрабатываю 12га уже 7-ой год (пахота культивация посев дискование короче всё )и невижу проблем.Да немного дольше пашу по времени ну и что? А возить такой небольшой груз или косить косилкой сено и привезти его домой используя для этого мтз-80 или т-40 это всёравно что ездить большим автобусом за сигаретами или пивом.
: Урал
31.03.2009 - 20:08
: 207
Лень, сколько уходит времени на 1га пахоты, какая глубина? И подскажите, какую таскаете сеялку?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
Т-25 с плугом ПЛН2-25 без особых усилий пашет 1га за смену на глубину 15-25см. Сеялку таскает СОН-2,8. Приходилось таскать СЗ-3,6,но он с ней идет тяжело и если в горку то может не потянуть.
loading
