Пресс-подборщик ПРП-1,6. Страница 8 из 115
3425 сообщений
06.07.2011 - 22:45
: 982
Про раскос фотку не мешало бы посмотреть.
: ульяновск-карсун
13.02.2012 - 20:28
: 48
буду в гараже- сфотаю, только не пробовал пока сюда фото с тлф вставлять, не знаю, что получится
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Здаров мужики, подскажите потянет т40 этот рулонник? И сколько макс кг он рулонит? Зарание спс. yes3
06.07.2011 - 22:45
: 982
Потянет нормально, в ютубе есть видео ,прессует какой захочеш 300кг значит 300или 100 кг может пресс хороший только комлект новых ремней 40000руб.Относительно фото, можно вставить я делал.
06.07.2011 - 22:45
: 982
Я осенью купил пресс и буду переваривать площадку под редуктор поэтому любая информация очень нужна и буду благодарен, мне здесь ребята кое что уже подсказали.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Aksyonov" пишет:
Потянет, в перечне тракторов с которым сей рулонник агрегатируется присутствуют и Т-40 и МТЗ-50 и ЮМЗ-6.
Макс. Он по паспорту рулонит 500кг, но лди опытные рекомендуют умерить свой аппетит на 400кг, про 500кг мне сказали "мотает, но рожает плохо, да и клапан бахает так что того и гляди рулонник развалится".....
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Павел Вадимович пишет:
"Aksyonov" пишет:
Спосибо буду знать, thank_you
: ульяновск-карсун
13.02.2012 - 20:28
: 48
смотрите осторожнее с тяжелым рулоном и большой плотностью прессования:
1. сильно тянутся ремни, отечественное гуано,
2. у меня на одном из прессов ограду эту, что цилиндрами движется, сначала вал верхний пополам, потом саму буквой зю
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"runnikam" пишет:
перестарались....
Муфту стоит глянуть на кардане, проверить настройку, срывать ее с места каждый сезон в начале (или разбирать).
Уровень масла проверить, качать ресивер только на прижатой рамке....
Отремонтировать то хоть удалось?
"Aksyonov" пишет:
Ничего смешного, печально очень на самом деле. Рамку переднюю винтом - одна из основных причин по которым эти пресы идут в чермет.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Привет!Рамку гнёт,отрывает редуктор и прочее,из-за неправильной регулировке муфты.Нужно муфту каждый сезон срывать с места,как и писалось ранее,диски на ней имеют свойство залипать.А мы хотим чтобы пресс глотал всё на своём пути,вплоть до копен и ничего не ломалось ,не нравиться когда буксует!Регулировка муфты-неотемлимая часть работы агрегата!Регулировка такая.Берём рычаг 1 м,, вставляем его в крестовину кардана ,застопывариваем зубчатое колесо и на этот рычаг вешаем груз 35 кг.Диски на муфте должны слегка проворачиваться относительно друг друга.Пружины должны быть затянуты равномерно.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Акимыч" пишет:
35кг это если ломик 2м. Там усилие 70кг/м насколько помню. 35кг/м или около того это на подборщике.
Но я лучше поставил бы 50-60 кг/м на кардане, машина то не новая.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Вот!!
regulirovka.doc
21.03.2012 - 21:12
: 3767
ДА, так и есть, ошибался я. 35кг/м на кардане и 21кг/м на подборщике.
: ульяновск-карсун
13.02.2012 - 20:28
: 48
починили, еще как, практически новую сварили рамку, а вал выточили на новые корпуса, и более толстостенную трубу, только с направляющими немного помучился механик, но тем не менее сипму 279 купил, поэтому эти продам, наверное, если кому понадобятся, пишите в личку.
: Костромская область
31.12.2011 - 22:08
: 105
"Акимыч" пишет:
Акимыч
У Вас грабли колёсно-пальцевые и как они в работе(какой захват)?
: Ульяновск
06.01.2013 - 14:17
: 2
На моем прессе ПРП 1.6 стоят вытянутые ремни длинной 10 метров 60см, а везде продают 11 метровые. Какие в таком случае новые ремни должны стоять у меня???
Кто нибудь мерил новые и старые ремни на сколько они вытягиваются ???
: Новокузнецк
07.01.2013 - 09:24
Здравствуйте. Недавно приобрел пресс-подборщик ПРП-1,6, а на нем отсутствует приводное колесо барабана, возможно оно называется приводная шестерня привода барабана от редуктора вместе с тягой. Подскажите пожалуйста, где это можно приобрести?
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Viktor1970" пишет:
смею разочаровать что скорее всего нигде...
Ну тяга там ничего хитрого... а вот шестерню... Скорее всего на заказ резать...
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Добрый вечер!Шестерню можно в чермете глянуть.Видел один ПРП-1,6 в чермете,запчасти с него черметчики продовали 50% от стоймости новых .Есть шестерни цельнолитые,а есть как маховик на тракторе,венец ссаживается.
30.01.2013 - 17:21
: 234
Здраствуйте всем. Приобрел прп и не знаю что делать? Ремни, которые 11м небесконечные. Их там 3 и все соеденены внахлест болтами. Видно что уже дорываются. Как их соединить нормально на растяжение? На новые денег уже нет.Есть в наличии рулон обрезаный. И вообще как их менять, надо-ли снимать барабан? Заранее благодарю за ответы.
: Кемеровская область, Тисульский р-н, п. Тисуль
18.01.2012 - 20:49
: 718
Уже и не стоит их соединять. Ищите деньги на новые и не парьтесь, Ни чего хорошего с них не выйдет уже. Их должно быть пять , а не три.При замене барабан с одной стороны откручивали и поднимали чтоб просунуть ремни под него.
30.01.2013 - 17:21
: 234
Спасибо. Но я слышал что соединение на разрыв возможно. Артем! Не встречал?
18.01.2012 - 20:49
: 718
Не, таких соединений на ПРП не втречал у нас.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Согласен с Артёмом!Геморой!А не работа будет на таких ремнях,мучение.Армян! по чём взяли такой ушатаный ПРП?Там наверно не только ремни проблемные.........
30.01.2013 - 17:21
: 234
взял за 1500 долларов сша. с какой стороны откручивать барабан для замены ремней? И как менять подающие? какие подходят пружины подборщика?
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Тут надо не только барабан откручивать,а всё практически разбалчивать!Короче я бы располовинил его полностью,заодно и барабан подварил-бы если что,боковины пресса и так далее.Сделать так сделать,ежели работать на нём тебе!В каком состоянии крепление редуктора,короче всё перетрясти по возможности.
30.01.2013 - 17:21
: 234
может мне выложить фотки? (для Ваших подсказок)
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Выкладывай!
30.01.2013 - 17:21
: 234
выкладываю
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
armijan пишет:
выкладываю
Прес конечно хороший, бывают и похуже, но ремни менять придется, а то удачи не видать.
