Пресс-подборщик ПРП-1,6. Страница 7 из 115
3425 сообщений
: кемеровская область топки
29.07.2011 - 10:19
: 6
он у меня постояно в нейтральном положение. что за хрень не знаю.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"www.макс" пишет:
масла уровень в норме???
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Здравствуйте .Может кто менял на гидроцилиндрах, которые натягивают ремни ,манжеты. От чего они подходят или есть ли от них ремкомплекты? Если можно то подскажите марку цилиндра,у меня шток 50мм.
: Новсибирская область
04.07.2012 - 18:32
: 16
Медленно возращаться может из за густого масла в гидроаккомуляторе надо слить 2-литра масла и добавить столько же солярки.
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
Подскажи иза чего оторвало передний вал на рамке прп 1,6
: Кемеровская область, Тисульский р-н, п. Тисуль
18.01.2012 - 20:49
: 718
Высокое давление при зжатии в мосту рулонника, либо клапан сильно перетянут. Рулоны наверное очень тугие матали?
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"acer1966.sergei" пишет:
Хорошо что вал оторвало а не саму рамку в бантик.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Артем 2" пишет:
Присоединяюсь, добавлю что еще возможно завышен уровень масла.
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
какой ремкомплект ставят на цылиндры ПРП16
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
Артем ты спец по пресам напиши какой ремкомплект ставят на цылиндры прп.
18.01.2012 - 20:49
: 718
Спасибо конечно за доверие thank_you , но если честно нынче сам столкнулся с такой проблеммой первый раз. Пока еще не задавался таким вопросом но надо тоже подискивать ремкомплект, если найду обязательно напишу какой.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
У меня цилиндр с ЮМЗ экскаватора на косилке стоит, так внешне 1в1 как на ПРП, только покоротче.
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
спасибо Артем.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Менял в прошлом году ремкомплект.Разобрал цилиндр,посмотрел номера манжет и купил того-же размера по номерам старых.Допустим у нас сложно найти рем комплект именно для пресса,только методом подбора.
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
Рустам скинь мне номер представителя по ремням.
: Астраханская обл. С .Тузуклей
20.09.2012 - 08:09
: 4
Привет всем. Выложите пожалуйста фотки, где и как крепится цилиндр, что бы задняя крышка сильно не била.
20.09.2012 - 08:09
: 4
У нас прессе также, также спрыгиваем и режем вручную. Говорят как то их можно переделать. Никто не видел???
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Привет!На счёт цылиндра,Артём выкладывал фото,так-что смотри в теме.Зачем резать в ручную!Отлегулировать надо!Там ничего сложного нет!
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Акимыч" пишет:
Полностью поддерживаю. Ко мне когда приехал был разрегулирован, так по книжечке отрепетировал - срезает. Труднее было раскрутить там все, прес стоял ведь год перед тем как попал ко мне, все надо было расшатывать. Нож я подточил, потом шлифанул на плоскость, противорежущую тоже шлифанул насколько смог, тяги отрегулировал вот и гарантия четкого среза. А если прыгать... так за день так напрыгаешься что в итоге коленки подвехнешь.
06.07.2011 - 22:45
: 982
Свершилось пригнал! сразу вопрос ко всем кто знает как регулируется муфта на снице?
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Геннадий99" пишет:
муфта на снице?
Это кто такой?
Книжонка в теме есть.
20.09.2012 - 08:09
: 4
Павел Вадимович пишет:
"Акимыч" пишет:
А по какой книжке регулировать??? То нож не доходит, то задняя крышка открылась, а нож еще только на взводе....
20.09.2012 - 08:09
: 4
Говорят, режущий аппарат можно переделать, как то упростить.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Фархард" пишет:
как то упростить.
Да куда там проще??? Вы с немцем пообщайтесь, который К-454!!! Рулонник этот и так элементарен в настройках, чего его все сложным считают??? Тут уже многие фермеры местные мне сказали "да зачем, да он капризный, да он сложный...."
Завидуют видимо, что хоть и хреновое состояние, но единица в хозяйстве есть такая.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Геннадий99" пишет:
Свершилось пригнал!
Ну а побольше фотографий то??? Со всех сторон?
Это тот самый что летом присматривались?
Поздравляю!!!
А где beer blush2 ???
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Фархард" пишет:
кстати в начале сезона там где нож скользит по сектору яб мазал солидолом, а то пружинка на ноже не кислая, пока притрется до блеска тянут ножик ух как не легко, попробуйте сами руками!!! Все масленки промазать - святое!!!
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Фархард" пишет:
подумал я подумал, придумал - ножницы с пружинкой чтоб разводила их, или секатор садовый. Привод срезки из кабины за веревку!!!
Геннадий Иванович, где фотки???!!! fotku
06.07.2011 - 22:45
: 982
Фотки того что нужно сделать?
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Геннадий99" пишет:
преса целиком, со всех сторон, ну можно и того что надо делать, если есть желание...
: ульяновск-карсун
13.02.2012 - 20:28
: 48
привет, мы тут на наших прессах выход искали-, попробуй удлинить оглобли эти, на которых натяжители ремней стоят- (наверху там посмотри). мы подбирали- очень хорошо поводок от кпс подходит- их поломанных у всех наверное полно по углам
переварили натяжитель и отверстия под корпус просверлили новые, а старые остались, чтоб ремень менять потом
словом- корпус подшипника вперед подвинули и все
и еще- у кого трещины на боковинах- пробуйте над редуктором раскос приварить, чтоб не гулял вправо- влево ( только делайте сразу из двух кусков, чтоб потом, когда разбирать придется- болгаркой не резать- болтами соединить и приварить)
