наматывать будет по опыту своему скажу плюс ещё и под ремень будет лезть . на покупном ремень в защиту облачён .
Такой разбрасыватель как в работе ? Сколько ремней и чьё производство и по цене как .
Производство не скажу . Незнаю . Ремень один но хороший в размере. Цена была 17р . В работе вроде ничего , меня устраивает , но с обрезкой концов лап на 4 см . Теперь есть возможность регулировать высоту разбрасывателя по родным отверстиям , а то низко было чуть не землю греб . Видео есть но я херовый оператор.https://youtu.be/Lb2TTOpoHCo . трава гомно но в конце видео видно как работает на траве погуще.
тут кто то раньше выкладывал нож в покрышке, у меня есть "каменистый участок" когда косилка камни подымает - они ркекошетом могут вобще поинтресному летать, боковое стекло уже... 3 наверно, заднее "закрытое" тоже второе, каждый раз зарекаюсь что вырежу фанерку и все как то ... эхх :)
но без защиты и без кабины касить на такой косилке люди - берегите себя
Нож проскальзывает по земле, не подимая фонтаны. Попробуйте на перевёрнутых лыжах проехать. Не выйдет. Так же и типа правильная установка ножа загоняет его в землю при малейшем косании. Попутно отправля рикошетом вверх землю, муравейники, камни. Пять лет так кошу, всякой дряни на покосах тоже хватает, не говорил бы об этом, если б не работало.
Ну что есть от этого польза 100процентная это вряд-ли ...иначе на всех косилках ножи бы стояли наоборот..,а они стоят заточкой вверх да еще на многих и выгнуты пропеллером так что все же лучше обычная защита.Нож то сам в принципе под действием центробежки ходит горизонтально земле хотя консервная шкарабанка попавшая на его пути в траве может улететь куда угодно несмотря на то куда он стоит заточкой.Может быть даже так...https://youtu.be/11dTfaHYi38
Я один единственный раз поставил ножи в ''правильное'' положение, фонтаны земли выше трактора, слой муравейников на крыше и наглухо замазаные грязью окна (как раз после дождя, вообще класно прилипало). Так что спасибо, но нет. На чистом тракторе лучше ездить.
На вираксе нож всё-таки не так близко прижимается к тарелке, как на картинке. И раз сам грибок держателя в виде песочных часов, нож скатывается в этот поясок, что можно заметить при раскрутке косилки. Ну и судя по бьющей практически вертикально земле, при работе ножи так же близко к горизонтали.
наклон косилки даст больше эффекта , чем на ножи грешить . Наверно передок тарелок в землю упёрли для низкого среза - вот она ножами по земле и бьёт .
Мужики.... вот кто интересуется такой приблудой...., вроде со щитком лучше разбрасывает ....недалеко и ровнее как по мне.... .https://youtu.be/8VUsjMLqbuk
Здорово были. Расскажу про свой первый опыт работы на Лисечке 1.65., к сожелению печальный. Сегодня первый раз косил новой косой, объехал круг и на повороте когда ветер стал дуть в мою сторону почувствовал запах горелой резины. Ремни подумал, и точно шкив и ремень горячий, подтянул, еще полкруга опять запах. опять подтягиваю, и думаю покручу на месте пусть остынут, начинаю крутить и вижу дым, И тут дошло- перетянул. В заблуждение ввела наклейка на рамине , где нарисовано что минимальный зазор между планкой и основанием 3 мм. Вот к этому зазору я и тянул, потом дошло что это наверное максимальный износ ремней при котором их нужно менять. Ну отпустил, почти до конца, попробовал вроде косит, не греется. Вот и вопрос как правильно проверить натяжение ремней? И насколько хватит подожжённых? На крайних ремнях верхний слой начал слазить. Может опыт мой негативный кому пригодиться, что бы не делали таких ошибок.
Делали по ситуации. В первый раз натянули, чтоб не болтались, но без фанатизма. Поехали косить. Почувствовали, что подбуксовывает - подтянули слегка. Так пару раз, пока не стала хорошо косить. Потом заехали в густой травостой - там опять стала подбуксовывать - ещё раз подтянули, чтоб косила. С тех пор не трогаем, только проверяем температуру и визуально износ.
Друзья, подскажите.
Очень часто стали улетать ножи, каюсь держатели все кривые... Заказал, пришли, но не те.. у моих (как помнится) два отверстия вдоль держателя, а пришли с двумя отверстиями поперек держателя..
Чё делать? Можно пересверлить отверстия?(позволит ли длина?)
8-960-733-75-10 номер его телефона ,
На Авито еще продают https://www.avito.ru/kemerovo/gruzoviki_i_spetstehnika/razbrasyvatel_tra...
это барыга какая то, у Хлопкова Дмитрия 16тыс стоит вроде
21 р. ) парни, делайте сами ! конструкция так се .. и фотки тут люди выкладывали толковые
Ножи переверните заточкой вниз
Налаживайте выпуск, уложитесь в приемлемую цену, готов поддержать отечественного производителя.
Что это даст?
Ну удачи в замене стёкл, раз не верющие такие.
Ножи наклонены:
На любой не прижимаются ибо на держателях ножей есть упор не дающий ему зажимать нож .
Для начала попробуйте проехать на перевёрнутых лыжах, потом рассказывайте про наклон.
Речь о картинке Zink'а, как там нарисовано, нож никак не станет горизонтально, не отогнув держатель.
Картинка она и есть картинка....она просто показывает как должен стоять заточкой нож и не более того.
У него ещё и регулируется щиток, похоже...) Интересная конструкция, можно попробовать внедрить.
Да так же, как и другие ремни (помпа, генератор) я вообще не заморачивался, поставил, рукой прогибаются, второй год кошу ни каких проблем.
тоже не заморачивался , натянул пальцами дрень дрень и в бой не струна, не буксуют и ладно .
Не одно такое видео смотрел... щитки действительно с регулировкой,если ниже то далеко не бросает -выше чуть дальше разлетается.
все зависит от травостоя.если масса большая то далеко улетит сено
Не думаю, край щитка можно и к земле наклонить и оно вообще рядом за трактором ляжет и видео это подтверждают.
сам работаю на нем и знаю что пишу
Друзья, подскажите.
