Косилка роторная Z179. Страница 96 из 308
9238 сообщений
: Омск, Элита
16.01.2016 - 21:07
: 39
Вот и моя красавица
: Омск, Элита
16.01.2016 - 21:07
: 39
Дмитрий Хлопков пишет:
Андрей Медведев 1 пишет:
Счас зашёл на сайт 1.35 нет у них.1.65 3400 злот,1.85 4150 злот, 2.10 8800 гидравлическая
Вы считаете только * на курс это неверно
(цена в злотых*курс + транспорт) 18% НДС + 2-3% услуги свх/брокер + % стоимости сертификата= цена входа + наценка = цена реализации
а так по курсу злотых вы из польши их не привезете, попробуйте сами расскажите ...
я не говорю что там дешево, наоборот по сегодняшнему курсу там дороже выходит и это без всяких добавок
: Омск, Элита
16.01.2016 - 21:07
: 39
Женя Полтава пишет:
вот разобрал и эта труба оказывается привареная к корыту редуктора. Как быть срезать ,выточить и приварить новую трубу.
болгаркой среж аккуратно и новую привари, делов то
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Вот и моя красавица
dri beer как обмоешь так и поедешь??? Поздравляю с приобретением good
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
обойди ее три раза и плюнь через левое плече! а то сглазят и косить не будет! поздравляю с покупкой! как приятно покупать новую технику душа радуется пока правда за деньги не подумаеш заработанные горбом)))
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7209
Вот и моя красавица
мои поздравления) thank_you
: Омск, Элита
16.01.2016 - 21:07
: 39
fishawn пишет:
Вот и моя красавица
Спасибо, сено кошу практически всю жизнь, литовкой конечно не косил, но руками греб, в прошлое лето купил т 25, выбор встал на счет косилки , вроде роторка дорого и не было тогда денег, хотел сначала однобруску купить, но посмотрев у товарища на такую же косилку плюнул на деньги. Не хочется прыгать,с трактора да в трактор через каждые 50 метров, тем более у меня на покосе пырей по метру вырастает, да почти весь полеглый к сенокосу, так что жду лета чтобы уже самому покосить.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Женя Полтава пишет:
можно и незризать а наплавить еликтродом и болгаркой зачистить
12.12.2011 - 06:49
: 7209
toliklvv пишет:
ерунда получится, не тот это случай. Лучше уж подобрать по размеру трубу и приварить новую.
у нас все на второй случай лежит. 2 сегментной, вот роторка еще появилась. местами ебухаешься с сегментной, где полегшая или вика полевая растет cry во достанет этими остановками. посмотрим как роторка с этим справится.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
fishawn пишет:
toliklvv пишет:
Как раз не ерунда,у меня так держит уже лет шесть,это не Бог весть какой точности узел.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Женя Полтава пишет:
,выточить
Выточи втулку и набей на трубу.На трубе и на новой втулка пластиковая не очень плотно сидит.Наружный диаметр втулки сделай по размеру пластиковой.
22.11.2015 - 22:35
: 546
Вобщем мужики отвез я эту роторку где брал. Кроме того что я вам показывал там ещо и корыто треснуто в двух местах. Там где роторы крепятся. Жалко забыл фото сдеать ,ростроился сильно. А так нормально выглядела. Нашел ещо одну б/у по своим деньгам только захват 1,85. Завтра поеду посмотрю. По большему щету меня больше устраивает 1,85 у меня мтз,только сомнения мучают . По ресурсу она видимо меньше ходит из-за розмера тарелок, что скажите. Может ,в этот раз, и не получится сделать возврат.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Женя Полтава пишет:
б/у
И по чем сейчас б/у ценят?
22.11.2015 - 22:35
: 546
Не знал что за темой слидите. Сори. От 8000 . А новую я не потяну пока. Эту за 10300 брал без кардана.
12.12.2011 - 06:49
: 7209
Женя Полтава пишет:
по отношению к рублю сколько получается? 1 к 4 или к 5?
22.11.2015 - 22:35
: 546
На чорном рынке доллар по29
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Женя Полтава пишет:
на ресурс это наверное не сказывается т.к. чем больше тарелка - тем меньше оборотов. У меня другой вопрос ))) это уменьшение не сказывается на качестве кошения ? Сам поменял свою 1. 65 на 1.85 перед новым годом
07.06.2011 - 13:45
: 2614
у них одинаковые обороты! а вот скорость ножа на 185 меньше
12.12.2011 - 06:49
: 7209
alexrus500 пишет:
не правы. Чем меньше тарелки, тем больше скорость. По книге все так написано: Для 1,35 - 2480 об, для 1,65 - 2070 об., для 1,85 - 1800 об.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
fishawn пишет:
alexrus500 пишет:
Диаметр тарелки больше,оборотов соответственно меньше,а скорость ножа будет одинаковая.Именно к этому стремится производитель,играет диаметрами и оборотами,сохраняя скорость ножа.Если увеличить скорость ножа,ставится под угрозу безопасность,если уменьшить - качество косьбы будет хуже.ИМХО
12.12.2011 - 06:49
: 7209
BAGI пишет:
это верно.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
В 1,85 как раз скорость ножа выше,и качество косьбы лучше(хотя основа качества сводится к остроте ножиков).В ее приводе на зуб больше у конических ведомых шестернях,но поскольку скорость идет в квадратической зависимости от диаметра,в даном случае тарелки,поэтому и результат такой.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
jsa пишет:
Может разница и есть в скоростях,но не большая.Кто знает диаметр тарелок 1,35,1.65 и 1,85?Качество зависит и от остроты ножей,и от оборотов.Острота важна когда трава старая и жесткая.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
BAGI пишет:
jsa пишет:
кто нибудь зпглядывал в редуктор? шестерни что на 165 что 185 значит обороты одинаковые! верно?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
BAGI пишет:
Чем больше тарелка тем больше линейная скорость ножа при одинаковых оборотах, а обороты всякие есть на разных косилках, на Дойц-Фаровской многодисковой есть обороты до 3400 при этом косить можно со скоростью 40 км.час,но надо учитывать то что эти обороты требуют большей затраты мощности.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
BAGI пишет:
зайдите на люцерну, особенно перестоявшую, так ее бреет любой тупой нож ! разгадка - жесткий стебель. А вот если зайти с тупыми ножиками на луговую траву, где полно всякого пиз cen волоса, тонконога и просянки то пойдут не хилые гривы. вот тут и нужна острота ножа. Личные наблюдения.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Алик605 пишет:
BAGI пишет:
Согласен на все 100.У люцерны жесткий стебель и он легко ломается от удара ножа,и пофиг,острый он или тупой victory
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Исаченко Сергей пишет:
Все правильно,Сергей!Разные косилки,разные диаметры тарелок,разные скорости ножей и разные рабочие скорости.Здесь зашел разговор именно за польские 1,35 , 1,65 и 1,85м.В инструкции Wirax сказано,что максимальная рабочая скорость 10 км/ч.Считаю что все три косилки чудесно косят при такой скорости и дальнейший спор считаю безсмысленным victory
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
alexrus500 пишет:
Нет,неверно.С виду похожие.На ведущих коничках 1,85-ки есть проточка на ступице чтоб отличать при сборке и покупке(модуль зуба немножко отличается),ведомая имеет на зуб больше.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
BAGI пишет:
Да здесь не спор, а просто рассуждения,максимальные обороты на дисках в инструкции заявлены при 540 об ВОМа, а это максимальные в тракторе, а кто косит на максимальных то оборотах, в итоге не добор оборотов на дисках и плохой прокос, всего то, хотя если косить допустим тот-же овес на корм ,то оборотов на дисках и 1500 вполне хватает, но другой траве надо и больше обороты и острые ножи.
