Косилка роторная Z179. Страница 10 из 314
9414 сообщений
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"rif" пишет:
Дело в том что я сегодня видел косилку у которой поднимается полотно, но только видимо вручную.
Во всех польских поднимается. Только не советуют этого делать, т.к. масло может вытекать.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
У заводских такой проблемы нет.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Так они все заводские. Только если прокладка под крышкой редуктора прохудится - масло будет убегать.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
у нас прокладки не было был герметик
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"TUGARIN" пишет:
У меня тоже. А что должно быть? dntknw Я думаю прокладка.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
В Польше выпускают технику бюджетную, где уклон делают на удешевление и технику более дорогую, где уклон делается на качество.
Косилки роторные Z-169 Agromech Польского производства. - этот завод выпускает совсем другое оборудование.
Есть ухарцы, которые скупают запчасти на Самаше, Акпиле и т.д. Собирают в гаражах, потом без документов нам продают. С завода полнокомплектные идут и с паспортом, хотя бы на польском
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Tolya пишет:
"TUGARIN" пишет:
Герметик должен быть. На заводах герметик и кольца резиновын ставятся.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"александр шульдов" пишет:
Мне мужичек привозил Z-173, через границу вез как запчасти. Инструкция/паспорт/каталог (все в одном) есть, только номер не вписан и бирки нет на раме. Завод Biardzki.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Tolya пишет:
Этот мужичек купил запчасти у тамошнего продавца, провез через границу по дешевке.
А гарантию кто несет в таких случаях?
На фото она?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
На фото она?
оОна на фото. Говорил на заводе берет. И гарантию давал. Наклейки кстати тоже были, но я не клеил, чтоб при покраске не обдирать.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
главное на заводе основные узлы собраны.
Я на этом заводе не был, был на СаМаше. Там в красный цвет для Европы красят.
в конце февраля буду опять на заводе, если есть у кого вопросы по косилкам, могу там задать
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Спросите допускается ли в редуктор вместо масла смазку типа литола, только жиже. У меня была смазка.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
вообще то туда нужно лить транссмисионную смазку. В редукторы мы ее льем.
Там высокие обороты и температура (жара + обороты)
Но постараюсь не забыть спросить.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
В инструкции так и написано. Но продавец уверял - смазка лучше. Я перед сезоном вскрываю крышку, шестерни в смазке, причем обильно. В процессе она разогревается и еще лучше смазывается.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Смазка не лутше. Лутше то, что в инструкции написано.
В смазке может не быть присадок для высоких оборотов.
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
александр шульдов пишет:
у меня масло .. цвет правдо зеленый .. инструкция на польском ((альбом) на руском не весь перевод но основное тапа ТО и регулировок есть ... где лежит не знаю но даже гарантия один год ... в июне закончится ...
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
добрий вечер я уже вторую купіл теперь у меня гатра (зельоная)
главное масльонкі поставте і усіліть слабие места
старайтесь косіть только ровние поля і наче затрати не покроют зароботок
мінус в том что на одном барабане надо било левую резьбу зделать і болти поставіть 12
кардани покупать наші чтоб хрестовіни подходілі
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Бригадир-2000 пишет:
все что первый год отвалилось на бурьяне не смертельно было час два делов теперь зато все уже знаю .. доработки кое какие были только на креплении ножей гдето выше есть ..в теме ..
10.01.2013 - 21:47
: 1320
а что с крепленіем так плохо мне нравітса 2 раза подваріл потом новое купіл веть за день еслі 5 гектар впаліл у нас по 7 грн за сотку какіе поблеми
11.11.2011 - 18:51
: 3660
у меня муравейники ... ножи улетали и наболдажники все посрывало поставил болты ...
11.11.2011 - 18:51
: 3660
246 сообщение посмотри ...
10.01.2013 - 21:47
: 1320
в таком случае большая нагруска на барабан не отривало я на первой косілке за 4 года гдето 6 дисков поменял + 2 стойкі
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Сделайте фото у кого масленки стоят.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
нет нагрузка не меняется так как нож вокруг также крутится и при припятствии уходит внутрь .. просто его не уносит ...
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Все, сделал я заказ, теперь буду ждать когда привезут. Обещали транспортное положение - полотно вверх и полный комплект.
: Краснодарский край
30.01.2013 - 21:37
: 12
Всем привет подскажите кто косит т-25 роторкой с захватом 1,65м как себя чувствует трактор, вес то не маленький!?
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
АлексБ пишет:
Трактору тяжеловато только разогнать барабаны,но потом все в ажуре идет как по маслу.И если с места резко трогать то перед поднимается.Но можно повесить доп. грузы.Косилка классная советую брать не пожалеете.
30.01.2013 - 21:37
: 12
Александр658 пишет:
АлексБ пишет:
А в транспортном положении по грунтовке навеску не погнет!???
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"АлексБ" пишет:
Может только тяги продольные подогнуть (родные). Но их усилить можно.
30.01.2013 - 21:37
: 12
Tolya пишет:
"АлексБ" пишет:
Я навеску поставил с МТЗ думаю выдержит, а г.цилиндр родной потянет?
