мужики не берите в голову.Выжевем в 98г тоже помню долар с5р прыгнул на 30р а мы как косили так и будем косить. хотя конечно обидно заработал за сезон вроде и не плохо, планировал сменить прес но видно пока не судьба в конце октября еще цена на самые дешовые была 165т.р.а сейчас 250 это на самые простые симпа валгер а хотелось что то по круче .выбор был болшой.одно радует хоть косилку в начале года взял ну а киргиза пошаманим и снова в бой.
господа по всем прогнозам дальше будет интересней... сейчас склады выносят под сухую, в 98 с 5 на 30 а сейчас с 43 на 110 ... считать все умеют ???
если кто-то что-то хотел приобретать и нашел уже где и что, то брать нужно сейчас. и не тянуть и не пытаться выторговывать скидки... у нас пока человек торговался за 5 000 рублей у него из под носа забрали его трактор, и на 15 000 дороже ... вот такая ерунда происходит.
с китая отзываются предоплаты... с польшей тоже остановлены все отношения ...
так что думайте сами ...
Счастливые обладатели польских косилок подскажите пжлст. Польские косилки есть красные есть зеленые это один завод? Количество ножей на тарелке на красной 6 на зеленой 3 правильно понял? Купили сейчас последнюю из того что было - зеленая польская косилка 1.65 и два комплекта ножей - 12 шт. то-есть 3 на тарелке. Какие косилки лучше 3 ножа или 6. Были еще турецкие , но они подороже.
6 ножей на барабан не бывает. 1,35м - 2 ножа, 1,65 - 3 ножа, 1,85 - 4 ножа. Заводы разные выпускает. У меня красная biardzki, но тут этого завода ни у кого не встречал.
6 ножей на барабан не бывает. 1,35м - 2 ножа, 1,65 - 3 ножа, 1,85 - 4 ножа. Заводы разные выпускает. У меня красная biardzki, но тут этого завода ни у кого не встречал.//////////////...У меня красная 1,85 виракс ножа 3 а отверстий 6 на каждом диске.
Так их и будет 6. ставится через 1. Если в каждый поставить - ножи встречаться будут..........Я вкурсе просто написал втом смусле что 4 немогут стоять.
Не выдержал перехватил доставку и забрал инструкцию. Как я понимаю это косилка Z001 завода KOWALSKI www.agro-kowalski.com.pl 1.65 м. Вопрос к тем кто покупал и использовал такую косилку Шла ли в комплекте защита от отлетающих камней? Как косилка в эксплуатации? Устанавливал ли кто гидроцилиндр для установки косилки в транспортное положение наподобе как сегментая?
Можно поставить и по 6 на каждую тарелку,только для этого надо поставить дополнительные держатели и на зубьях перекинуть зацепление и тогда и с 6 ножами на каждой тарелке проблем не будет.Честно сказать сам так не делал,но по логике проблем не должно быть.Что с этого выйдет-может ножи не так быстро будут садится,может мелкую траву будет лучше косить,может можно будет скорость кошения увиличить(хотя и так скорость кошения не плохая).В общем кто решит про эксперементировать,тот и даст ответ.
Точно, я и не подумал. Но на наших полях с кротовниками/неровностями/камнями наверное будет не выгодно по 6 ножей на барабан.
немного о марках и моделях:
Z001 - модель косилки изготовителя Ковальски Z001/1 - 1.35м ширина захвата, Z001/2 - 1.65 ширина захвата, Z001/3 1,85 ширина захвата
Z069 - модель изготовитель виракс Z069/1 -1.35, Z069 - 1.65, Z069/2 - 1.85
вот так как-то
з/ч частично взаимозаменяемые - ступицы, верт. валы, подходят; шестерни разные (если менять с одного производителя на другого то все, причем у кос 1,85 ковальски диаметр посадки может быть 30мм и 25 мм, у виракса у всех 25 мм и зуб бывает разный и кол-во), тарелки... если не критичен внешний вид то на акпил можно установить вираксы и ковальски и на оборот, может изменяться только ширина отверстия где ножи ходят, держатели тоже могут подходить разница в посадочных отверстиях - на крайняк можно пересверлить - разная длинна в зависимости от размера косы
подшипники подбирайте отечественные (неплохие волжские)
вот так как-то
А не подскажите ,волжские,как фирма называется(что выбито на подшипнике) и где можно купить?
у меня ковальски наработка в районе 100 га за 3 года в первый год всю изувечил камнями и муровейниками менял тарелку верхнию и нижнию вся нахрен в сварных швах но работает и думаю если только свои 20 га косить буду то еще поработает благо свой участок за 3 года привел в порядок но и от шабашек не откажишься по 3-4 тыс за га .
У меня такая же была ............мечта о второй косе,по ширше...видимо то же накрылась!
Не у Вас одних.
Купил ножи в запас,но попались на 10 мм шире и на 1 мм толще. Как думаете хуже не будет? Длина такая же.
А я понял что если эти отверстия поизносяться от встречи с камнями то всегда можно переставить
Впринципе да, но преставлять и держатель ножа надо будет. Только отверстия мало изнашиваются, быстрее держатель ножа износится.
У меня бярдзки 1.85 , но по 3 ножа .
Возможно с 1,85 ошибся. Но на 1,35 - точно видел по 2 ножа на барабане.
У меня Акпил-1,35 по два ножа на барабане.
У меня 1.35 - 3 ножа
Спасибо за ответы. Сегодня заберут косилку отвезут в деревню. На выходных увижу почитаю инструкцию. Пока не понятно что купили, какого завода.
на косе что виракс что ковальски по 3 ножа на тарелку, как правило защита у ковальского стоит в комплекте, г/ц на маленькие косилки не ставят.
Мужики ну скажите в чем разница между "Agromech" Z-169 и Ковальски Z001 ????? подходят с них друг на друга запчасти?
001 это 1.35
приобрел z 069. присоединюсь к теме с целью изучения опыта
нет 165
вот так как-то
подшипник волга ТД
Благодарю!
