Люфты оразовались в канавке где стоит шпонка на вале, или менай вал со шпонкой или приваривай сваркио шпонку штоб не болталась, один вал заменил а осталное сваркои прихватил. Косилку покупал в 2004 году.
Ток и не понял что лить в редуктор????? Надо сантиметра 3 долить масла, насколько хватает моего тех образования надо простую трансмиссию туда лить, минералку или полусинтэтику что будет лучше????
лить можете любое должны выполняться техусловия и ещё чем меньше пениться масло тем лучше .чем жиже тем легче трактору . м10к2 только оно густоватое но по редуктору проблем не было но лучше всего то которое заливают фуры и автобусы в коробки оно жидкое. там присадка от вспенивания но и цена так что.лить сами решайте ВАМ ОТВЕЧАТЬ
И ёщё , подскажите , кто знает марки стали пальцев ножей и самих ножей , а то один комплект у же скоро подойдёт к концу , а 2 ух комплектов ,я чувствую на сезон мне не хватит , и взять поблизости негде , польские косилки у нас только появляются , а продавцы не видели и не слышали о таких.
Попробую КРНовский нож обрезать и поставить , мне кажется отверстие у них одинаковое 18 мм , или я ошибаюсь?
А вот пальцы придётся точить , только вот из какого материала?
не понял у Вас что там смазка ! о нет слов ! должно быть масло ЛИТОЛ не отведет столько тепла особенно с верхних шестерён может я чего не понял да и при поподании влаги не просто не знаю что сказать в растерености . но гуще точно не надо . с завода шло довольно жидкое масло
У меня в SAMASZ Z-064 по паспорту заливается редукторное масло Трансол-680 (вязкость 680). Есть отечественные аналоги Лукойл-Стило 680, ТНК CLP 680. Хотел прикупить себе, но минимальная тара 20 л. и то по заказу. Масло вязкое, и когда косилка поднята вертикально в транспортное положение незначительно подмокает, но не вытекает.
Для Z169 по паспорту Трансол-320 ,но можно 460 и 600.
недавно решил смазать на своей роторке подшипники на вале,к которому цыпляется кардан.Так вот после этого у меня коса не косит.Вал отбора работает,кардан крутится,в косе что-то щелкает,а тарелки не вращаются.Хотя до смазки косил нормально.Подскажите что могло случится?
все.сделал я свою муфту без всяких затрат.мне наварили на этих двух выемках,за которые цепляется валик,по шву.болгаркой спланировал и в шоколаде.не пришлось покупать шкив.
Нож всего лишь после 4 га косьбы +несколько камней
Я Первый комплект за неимением запасных первый год сточил пока кромки не сошлись на конце ножа. но качество косьбы было уже не то (нужны обороты и тонкую траву не полностью подрезает под валком)
Я вот свою косилку подремонтировал перед косьбой, убрал люфт между барабанами, заменил подшипники и пластмассовые кольца. Сперва сваркой наплавил обойму на которое одевается кольцо, а то уже косилка косо стояла.
Спасибо за фото отчёт !
Скажите , а сколько Вы с ней накосили до ремонта?
Если есть возможность , выкладывайте , пожалуйста ещё .
Каким образом убрали люфт? Как меняются подшипники?
с новья косилку брали ?
Да косилку брал новую. Довольна проста в сборке и разборке.
у меня чистый литол в редукторе , может его разбавить чем-то , например у меня есть sae 85w140 очень густое , гуще нигрола.
Литол ,но не как наш - жёлтый, а зелёный , и по жиже , как сливочное масло оставленное на столе .
знаете ни чего не могу сказать по этому поводу может так и надо
то есть типа циатим но тогда цена смазки будет больше чем стоит косилка
и у меня смазка типа литола. По меткам не ориентируюсь. Просто перед сезоном вскрываю и смотрю чтоб шестерни и вал в смазке купались.
ну значит так и надо
извините что навёл панику у меня было залито масло. а не смазка
косьба камыша, но только на пониженной.
кстати если сразу спресовать то коровы едят
Для них и кошу уже не первый год, при морозе едят за милую душу.
Скошено Z169 и собрано поперечными граблями снимал телефоном так что качество не очень.
Сними защиту которая стоит на ремнях, там на большом шкиве будет обгонная муфта, скореи всего в ней поломка.
снял.так и есть.обгонная муфта не цепляется за чугунный шкив..
