Приветствую всех! Скажите а как такая косилка косит жидкую низкорослую траву,30-40см? И какие запчасти необходимо иметь на первое время на пару сезонов? Кошу в сезон где то 10га.
Такую траву желательно косить утром рано по росе.Чем сочнее трава тем лучше косится.Ножи должны быть острые и почаще их менять.На пару сезонов вам надо всего лишь иметь достаточно ножей.
Спасибо за ответ! Ну а если заказывать ножи ,то что еще из расходников лучше иметь про запас?
Если следить за натяжкой ремней,то они ходят долго.Про запас можно заказать держатели ножей,хотя у меня за все время с ними проблем не было.Втулки пластмассовые закажите,так как они по типу расходника.Обгонка при вашем объеме лет 5 проходит.В ней только иногда пружинка лопается.Кстати по поводу держателей.За частую теряется сам пальчик на который ставится нож.И опять же у меня такого не было,но у знакомых случаи были.А так как по мне то для своих целей косилка без особых проблем.В наших краях они уже лет 7-8 в пользовании и особых поломок не было,ну разве из-за прокладки между рулем и сидением
Низкий поклон за ответ! А можно про втулки пластмассовые по подробнее как они называются и где ставятся?
Моя косилка,обошлась в 870$,выехал на огород скосил около 1,5га. косил на 4 передаче, просто песня,сделал на верх защиту и осталось по кругу обтянуть резиновой лентой,думал делать розбрасыватель валка так как ведомый шкив на 4 ремня(один лишний)но передумал ето делаю своей грабаркой!!!
Всё-таки решили 1,35м взять... Как на 4-ой, не вылетаете из кабины?
Приветствую всех трудяг!
Есть у кого косилка с гидроцилиндром, для перевода в транспортное.
Нужны его пораметры, особенно ход штока.
Интересует потянет МТЗ 80 две косы по 1,85, если одну навешать штатно, а вторую фронтально для экономии времени и ДТ.
на WIRAX- 1.85 как можно прицепить граблю, в этом году у нас сеной будет проблема, житняк не пошло, степной преждевременно расцвела, не поднялись, луговой ждем их мало.
Думаю косит все что попало степной травы, но валок с них ни на что не сцепляется, вот и приходиться грабли собирать.
У кого какие идеи есть?
Честно говоря я ехал с идеей покупать 1.65,но когда я увидил ету косилку в живую то засомневался и взял 1.35,а меньшей захват компенсирую скоростью движения,немного трисет но терпимо,сейчас хочу поставить сидушку на амортизаторе,тогда думаю будет по лутше!!!
У меня Т-25 и косилка Виракс с захватом 1.65. Полет нормальный, но родные тяги пришлось заменить на от МТЗ, их гнуло. Возникла другая проблема, при срабатывание предохранителя кардан разрывает, я его под родные тяги укоротил и отхватил лишка, и обрезки выкинул. У кого есть обрезки этого кардана? Кардан заказывал с косилкой.
Спереди удлиннить трубой,кругляком,внутри или поверху.Себе так делал.Разрезал спереди,надевал трубу,свердлил отворы,и варил.Типа заклёпок.Осень на картоплекопалке 2х рядней отходил без проблем.
Спереди удлиннить трубой,или кругляком,внутри или поверху.Себе так делал.Разрезал спереди,надевал трубу,свердлил отворы,и варил.Типа заклёпок.Осень на картоплекопалке 2х рядней отходил без проблем.
Не занимайтесь ерундой, оно так и рассчитано что при отводе бруса кардан должен рассоединиться. И подожмите предохранитель. чтобы на маленьких кочках не срабатывал.
Кардан разрывает и он молотит по навеске. Там он максимум на 5см входит труба в трубу.
Две ставится на оси натяжки и две по более по средине на изломе двух частей косилки.Выше выкладывал фото своих покупок.
Огромное спасибо за консультацию! Всё понятно!
А ещё такой вопрос! Кто ни будь знаком с турецкими косилками? Они подороже виракс и ковальски.Может кто такие использует? Поделитесь инфой о них.
А привод от чего будет?
В планах сделать навеску типа НУ-2, и привод от заднего ВОМа , как на шнэкороторе фронтальном.
http://youtu.be/h7XN0smWeo8
А что не так с косилкой 1,65м. Просто интересно.
Я вот думаю что если не найду, то обрезать и из двух квадратных труб сделать.
Кусок трубы см20-30,что б поверху плотно нашла,и 10 мин. работы.
КАК ИЗБАВИТСЯ ОТ НЕДОКОСА ПОД ВАЛКОМ ?
Ножи не стандартные что ли?
Где можно взять регулировочные шайбы для тарелок , или можно из чего-нибудь сделать?
Ножи заводские .Может быть короткие ножи?
bryanskagro-m@list.ru попробуйте сюда написать
Прокрутите барабаны вручную и посмотрите.
Как думаете стоит заморачиваться с навешиванием двух косилок на МТЗ?
