Виталий,надо проварить барабаны по кругу,металл паршивый,если пробеги большие то это не надолго.
Подшипники в барабанах без смазки,там тезвазелин. Поменять на нормальные а не кетайские.
Болтики на нижней тарелке грел резаком,потом мазал смазкой типа серебрянка и масло,тогда точно открутится.
Да и вообще,всё из паршивого металла,на следующий сезон озабочусь валом привода,сам вал и пошипник игрушечный,что спереди и сзади доя лисапеда.
Но другой альтернативы нема,надо дорабативать.
Все верно! Мне тракторист на второй сезон после покупки убил втулку и вал малого шкива, что соответственно привело к ремонту всей косилка сразу все подшипники на маде ин ссср поменял и смазку синюю закинул в них, два сезона отработали тьфу, тьфу. Что касаемо металла кругом сыромятина все валы и шестерни, сам металл очень тонкий и рвется как бумага. Купил в этом году с малым пробегом 1.85, так там крепление кожухов ремней с трещиной было, крепление треугольника к косе тоже с трещиной, (металл всего 4 мм, а вес пол тонны) пришлось усиливать металлом и обваривать все, усиливать и концевую п образную пластину треугольника.
Аналог как раз таки есть саммаш называется ровно все тоже самое, только ценник в 10 раз дороже и отзывы о них положительные, они считаются профи линейкой.
По этому я думаю что эта косилка для домашнего использования, а не для большого производства...
Покосы у меня не велики. За сезон гектар десять. Не калымлю почти, коров почти нету, да и при такой цене на соляру надо брать соответственно и плату. Но если брать по чесноку, то проклянут или подпалят. Косилку покупал в 17 году. До этого была 1.65, тоже виракс. Подскажи, ткни пальцем, какие подшипники сейчас поменять, пока разобрана.
Размеры те же,только не кетайские.
По-хорошему снимать все и в магазин,дайте мне "это".
Сальники типа металл-резина,я набивал литолом.
Всегда ставлю закрытые,потому что в ванне есть износ,подшипникам здоровья не добавит.
За эти гроши лучше взять б.у импортную прицепную 2.4-3 метровую с кондёром или плющилкой . [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 24-10-2023 в 20:17:23 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Не знаю конечно где такие цены, я все смотрю и около ляма бу стоят, даже наш ростсельмаш за 400 не найти, навесные может и получится найти, но прицепные вряд ли. Если и есть такие цены, то это будет разбитая умотанная или порванная косилка.
Цены нынче на все улетели в облака, но только не на продукцию.
По этому мы и работаем вираксами из пластелина..
Дв что же это такое,то хвалили разхваливали виракс,то теперь оказываеться говно пластилиновое ,а я ведь когда то начитавшись здесь и купил виракс.Кстати также и про трактор мтз,то разхваливаете его то оказывается говно(да так то я и сам знал что мтз г).
Всё зависит от объёма работы.
На один объём это будет хорошо, а на другой этого будет мало
На один объём это будет хорошо, а на другой этого будет мало [изображение]
Какой обьем,15га за 5лет,и ее уже рвет,извините меня,но это
Да регулируй как хочешь,все равно моло походит,это же г.
Ну всё , обидели человека .
Просто для нужд лпх альтернативы по простоте нет . Мтз уже почти полноценный трактор с водяным охлаждением и роторка к которой не надо клепать сегменты на покосе . Но виракс среднего качества + кардан за 65 тыс ранее и качеством ниже за 120 тыс сейчас , как бы настраивают на агрессию .
Strannik_01 пишет:
Косилка прицепная с кондиционером KUHN FC250 N 972 фото
420 000₽
доставка по городу бесплатно
Strannik_01 пишет:
Какой обьем,15га за 5лет,и ее уже рвет,извините меня,но это [изображение]
Strannik_01 пишет:
конечно + доставка . Раньше они так выходили с доставкой .
Обьясните что значит с кондиционером косилка?
Есть с плющилкой это там два вала продавливают массу, а есть с одним валом на котором прицеплены битера (???) видел в виде буквы У , вот они и хлещут массу и все. весь кондиционер.
дА , плющилка - два вала давят , а кондёр избивает , ломает , и вспушивает .
Ну подавить можно,а вот нахрена бить измельчать ее?
"Кондер" , помимо излома стеблей и вспушивания валка - и это его главное назначение! - удаляет т.н. "восковой слой" со стеблей, за счёт чего и ускоряется сушка.
"Кондер" - для злаковых трав, "плющилка" - для бобовых (не отрывает листья!)
В общем из за более бережного отношения к массе плющилка лучше я так понял? Или всё равно потом ворошением отбивается все что сберёг?
Да и пока масса сырая то листочки все равно эластичные и потеря думаю не велика
Так в общем дилемма что лучше взять плющилку или кондёр ?
У нас есть в пользовании виракс (точнее ковальски она зеленая) с 2014 года 1,35 ей что только не косили и объем косьбы неимоверный из всего ремонта втулку подшипников большого шкива пришлось изготовить новую ибо посадочное прослабло под подшипник, два года назад сделал новую втулку из НКТ и все на этом, а работаем на ней и на минике и на Т-40 цепляем при необходимости.
Смотря на это купили под объем 1,65, как я выше писал мне ее на второй сезон тракторист угандошил, а когда подшипники полез менять, то когда валы выбивал заметил как они от удара молотка плющатся, вот и весь вывод на КРН 2.1 вал кувалдой выбивал и ему хоть бы хер, а тут молотком 300 гр. плющится как алюминий.
Что касается МТЗ, так опять же если это маде ин ссср, то это качество, как только запчасти отработали свой ресурс и ты поставил современный новодел (особенно китай) считай дело труба каждый сезон по очереди все будет отрыгивать и весь заработок пойдет в эти бесконечные ремонты сам сейчас в такой ситуации, но с другой стороны сломался поехал в сельпо купил любую железку поставил и дальше работать, а если взять хотя бы китайский трактор у нас миник, то фильтра на заказ, а если что-то серьезное отрыгнет, куда бежать и что делать?
Что касается объема это да
Aleks35 пишет:
Serqei yanmar пишет:
Все верно у нас 90 Га, но они в подлеске и прицепной к примеру туда не залезешь, а КРН она небольшую массу мельчит, вот и приходится вираксом косить....
svoy-pasha пишет:
Strannik_01 пишет:
Не знаю что касается дрома, на авито я таких цен не видел, думаю что там как обычно ценник выкинули для привлечения, а по факту начинаешь запрашивать, цена другая... Плюс железки на эти косилки есть в наличии или их ждать по пол года придется?
svoy-pasha пишет:
Александр_00_ пишет:
А для луговых смешанных травостоев виракс !!
Именно, я брал виракс у ребят, так у них травостой на болотистой местности типа осоки и они там только крн косят ибо после виракса валок как от комбана и он плохо просыхает, по этому говорит и продал, а в моем случае луг и она идеально подходит для этого!
Шестерни не менял, но регулировал когда подшипники менял, шайбы там стоят регулировочные, ставил по небольшому люфту, можно как главную пару по бумаге.
Кто производитель?
Ещё вылетела проблема. Не могу снять шестерню. Не захватывает съемник. Как быть?
Косилка SaMASZ /СаМАШ (Польша)
Отзывы по ним хорошие, но ценник конь!
Хочу знать сколько конь?
От 400тр
Всё зависит от объёма работы.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КОНИЧЕСКИЕ ШЕСТЕРНИ В КОРЫТЕ ?
полностью перебрал косилку и заменил все шестерни как теперь отрегулировать ?
Какой обьем,15га за 5лет,и ее уже рвет,извините меня,но это![cen](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cen.gif)
420 000₽
https://baza.drom.ru/vladivostok/equipment/+/%CA%EE%F1%E8%EB%EA%E8/?quer...
С дуру можно и .... сломать![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Любое травмирование стебля ведёт к скорейшему высыханию + сено будет мягче .
Нет , измельчение не предусмотрено , масса просто получает хорошего пинка в след . ,Х
отя если внедрить противорежущие ....
... и ветер в харю, чтобы шпарить!
так ни кто не менял что ли шестерни в корыте /?
Ты первый. Видел на Авито на вирокс продают шайбы для регулировки разной толщины .видимо ими и регулируется
