А что за смазка розовая в лисице залита в корыто с завода ? И что подобное можно найти у нас в продаже ? Сколько литров по инструкции заливается - закладывается ?
Привет, однополчане на теме глухо, но идти за ответом не куда. Вопрос такой. Косил недавно бурьян и выкосил забытую серьгу от трактора. Пять ножей улетело, держатели погнул. Но это всё решаемо. Но при демонтаже тарелок увидел вот такую картину на фото. Это течение масла. Из верхнего редуктора, больше не от куда. Это на внутренней тарелке. На внешней тоже есть, но меньше. Как давно течёт, не знаю. Как это устранить? Откуда проникать? Где сальник?
Привет, однополчане [изображение] на теме глухо, но идти за ответом не куда. Вопрос такой. Косил недавно бурьян и выкосил забытую серьгу от трактора. Пять ножей улетело, держатели погнул. Но это всё решаемо. Но при демонтаже тарелок увидел вот такую картину на фото. Это течение масла. Из верхнего редуктора, больше не от куда. Это на внутренней тарелке. На внешней тоже есть, но меньше. Как давно течёт, не знаю. Как это устранить? Откуда проникать? Где сальник?
Сальник под номером 40, под номером 32 кольцо должно быть!
Там шестерня вставляется в сальник и тем самым как бы не дает маслу вытекать из редуктора, по факту данная конструкция мне не понравилась, выше ругались по поводу густой смазки, но в данном случае без нее ни как к сожалению, масло будет по валу вытекать под шестерней ибо шпонку разбивает и она начинает на валу гулять..
Уже хорошо. Спасибо за ответ. Теперь бы понять как это поменять? Сверху надо заходить, из редуктора смазку вынимать? Или же снизу можно, без изъятия смазки и открывания редуктора. Или может трамбонуть погуще смазки типа литола - всё ведь не вытечет? Что делать?
Разбирай , выгребай масло и делай . Или периодически через "глазок" меряй уровень смазки и доливай при необходимости .
Хотелось бы подробнее. Снизу откручивать надо что-то? Или надо поставить нижнюю тарелку, поставить ровно косилку, снять крышку, выгрести смазку, снять горизонтальный вал и тогда можно добраться до этого сальника или надо с двух сторон разбирать и сверху и снизу?Мне надо конкретно.
Нашёл видео где ремонтируют лисицу. Меняют этот сальник. Так там верхний редуктор даже не открывают. Снимают барабан снизу. Потом косую шестерню снимают и открывается доступ к сальнику. Вопрос один: виракс аналогичен лисице или же нет?
Поднимаешь вертикально косилку, снимаешь тарелки, ведро для облегчения и доступа к болтам и откручиваешь конус от полотна, далее уже разберешься как снять шестерню и поменять сальник.
Можно открыть полотно снять продольный вал и снять шестерню, а с ней и сальник, но там наверное придется смазку собрать.
По какому пути пойти выбирать вам!
Если ролик информативный , то скинь сюда ссылку - другим пригодится .
Пробовал скинуть, не получается с телефона. Но там всё просто. Ведро с верхней тарелкой снимается, затем вынимается полностью всё остальное. Смазку выбирать не надо. Я позже попробую таки скинуть с компа, а то с телефона не удобно
Да, друзья, прошли времена популярности сегодня контента. Я имею ввиду фермер. ру. Раньше, не успеешь написать, так куча советов, ссылок, видосов. Обосрут бывало, не без этого. Но хоть что-то. А сейчас штиль. Печально. Модераторам скоро материться придётся разрешить и фото голых доярок выкладывать, дабы народ привлечь.
Но это лирика. К делу. Прыгаем на следующий пост
Ну и последние шесть болтов выкручиваем и снимаем всю приблуду вместе с пыльником. Потом шестерню и добираемся к сальнику.
Осилил. Да ребята-модераты. Плесенью вы под покрылись. По сравнению с другими ресурсами вы топчитесь около века каменного. Фотки добавляются по одной, приложения для телефона нету. Вас скоро госуслуги перегонят. Не баньте за критику, меняйтесь.
В металфах " высокотемпературная для нагруженных узлов" Вроде так.Тож розовая.
И хрен найдёшь.
Да неморочье голову,лейте нигролом +синяя смазка , 50на 50в перемешку
Там простой редуктор мс20 в самый раз
Уровень 1.5-3 см, в книжке писано.
Около 3л.
на глаз до серединого вала
Тоже так думал на своём вираксе , а на днях в новую лисичку полез масло розовое глянуть . Сунул палочку и оказалось его там более 5 см .
И так и не трогал с2013 или 2014 года )
Систое
Так и есть. В новых косилках его там сразу больше уровня. Знают что мы обязательно глянем не надули ли нас на смазке. )
Когда подшипник накрылся, вся смазка в стружке была, поменял на смесь тад 17 с литолом 50×50. Позже открывал, по консистенции как заводская.
Открой после 3 часов работы и проверь консистенцию
есть же смазки для редукторов.
На кой хрен там нужен литол
Какие,к примеру?
Не было возможности выбирать, что было в наличии то и пошло в работу.
Ну а нигрол чем плох
тоже для редукторов да и цена почти в половину меньше тад
Во второй косилке у меня вообще один нигрол залит, тоже ходит, но более требователен к сальникам и прокладкам, т.к. текучее консистентной.
Эти косилки довольно быстро изнашиваются, видимо чтоб со всех щелей не сопливило, завод перестраховался консистентной смазкой.
Привет, однополчане
Сложно найти различия .
Погрустили, теперь о косилке. Начал разбирать косилку. На ней всё вообще не так как на лисице. Что бы долго не писать, накидаю фоток.
Фотки
