Всем привет, может кто брал Польскую роторку 2.1 метра?[изображение]
Как она в работе ? И какая лучше под т-40?
У меня такая только 1.85, мтз 82 таскаю. Про т-40 не могу сказать но мтз при большом травостое и если в горочку идёт с черным дымом на 3 передачи забивается если то и вовсе на первую вторую переходить приходиться. А на мелкой траве до паха можно позволить и на 6 по гонять но газ в пол всегда. Иначе не прокашивает
Добавь ещё держателей и ножей. Если не тупые то прокашивает и не в пол. Сам так кошу.Лиса 1.85 на т 40. Что ещё хорошо не важно- залипло на диске один или два ,да хоть три ножа- всё равно косит.
Ножи острые меняю каждые 2 га.ножи пробывал ставить лучше но все равно в пол. Большая масса бывает травостой выше задних колес трактора, три года назад травостой был выше заднего крыла мтз. Между барабанов набивалось так что ремни горели и на барабаны наматывало не часто но было. Чаще просто между барабанов не проходило.
В интернете видюхи есть где две косилки таскают на ЮМЗ и МТЗ , одна на перед другая на зад , значит нормальный т 40 потянет ее запросто, а когда масса не проходит между барабанов то там хоть какой мощный трактор не бери - быстро не поедишь.
унас один кулибин слепил спереди косарку от крн 2,1 на т16
под т-16 вообще много чего при союзе выпускалось .
Тут вот какую модификацию для мотоблока в интернете раскопал . Хотя на густой траве он и с двумя тарелками с остановками через шаг с трудом прокашивает . Но для тех кто хочет побольше захват пригодится .
Косилка роторная двухдисковая навесная КР-1,65 "аналог виракс" производство Украина. Кто нибудь использует в хозяйстве, как в работе, по надёжности? Цена на неё намного ниже чем на виракс.
Если честно то и виракс говно.
Косилка роторная навесная КРР-1,9 что про неё скажите?
ремень тоже капризная,пробуксовывает при хорошем травостое
Здравствуйте, люди подскажите плз как снимать шестеренки с вала? косилки виракс. выбивать пробовал, съемником не ципляет...? И подшипник внутренний на муфте где конусом идет маленькая?) Благодарю)
Тут раньше писали, что у них на какую-то хрень, - то ли клей, толи герметик- все посажено. Греть надо, тогда снимается легко!
(Имхо!)
Сегодня поехали с соседом подкосить зеленку. Приехали на заброшенный покос, решили прокосить дорогу на поляну. Попал в огромную яму, при выезде из нее косилка опустилась так, что шарниром кардана зацепила фаркоп (не отвел в сторону). В итоге обломило крестовину. Обзвонил все знакомые магазины, торгующие такими вещами (польские косилки и им подобное), ни у кого ничего нет, даже карданов в сборе. Поехал по автомагазинам. По размерам подошла от кардана ВАЗ-2105, только на 1 мм меньше расстояние между торцами, но встала нормально. Завтра поедем подкашивать опять. Посмотрю, что получится.
сегодня ездили подкашивать. Все нормально. Не люфтит, не бьет. Домой приехал, посмотрел кардан. Все в норме. Завтра поеду куплю еще одну прозапас. Стоит всего 280 рублей. Единственный минус - нет тавотницы.
Кстати, в магазине сначала предложили ВАЗовскую, не знаю от какой модели, но у нее на 0,5 мм диаметр колпачков меньше. Так что, если у кого-нибудь возникнет такая же проблема, будьте внимательнее при покупке.
Спасибо!
(В прошлом году как-то взгляд случайно упал на кардан и задумался, что если ...
Теперь буду знать!)
судя по фото она 1,85 ,но не 2,1.
Там 6 маленьких тареЛЬки на 2.1 , а на 2.6 захват = как две 1.35 на одном брусе . А на т-40 и с 1.85 на хороший травостой лучше не лезть .
Нет косилка 2.1 , сам лично рулеткой мерил . Их сейчас наперли от 1 метра до 2.6 и все в наличии .
Местность очень не ровная , бывает и колеи в колено от к700 попадают . Травостой средний ,
такую видел только самаш
говорит удобно
Уважаемый бери 1,85,чтоб потом нежалеть ни о чем.
Мне другое интересно - цена. При нынешнем скачке цен она наверное золотая будет.
на т40 - 1,65м нормально, большие тяжеловаты будут и сыпаться они начинают быстрее
Что сейчас с запчастями на Виракс/Лисицки? Возят ли с Польши? Где можно взять оптом?
это вообще хрень
,вал свернет
Непользовал незнаю.
(Имхо!)
Кто космт на т 25 как растяжки на лытках ставите что бы кардан не ломали
Не ломают, если не поднимать. Приехал в рабочее перевёл, кардан одел и не полнимая весь день. Закончил кардан снял и в транспортное.
по уму надо делать...
я его не снимаю,нормально сложится.,ничего не мешает ,не упирается
Очень интересно!
Ну как, получилось?
Спасибо!
Теперь буду знать!)
