Поставил кабину, после ремонта, покрашенную, красивую - теперь с опасением жду сезона косьбы.
Коллеги, поделитесь опытом, как на Т-25 стекла живут с нашей косилкой без чехла, нужно ли ставить щиты- решетки, и куда?
Работа в основном по неудобицам и срнякам, сенокосов нет, все хлам.
Фото поделитесь, пожалуйста.
Отчет:
Были поставлены следующие задачи:
- быстрый монтаж/демонтаж т.к. кошу сотки а не гектары;
- сохранить возможность работать с открытой форточкой;
- решетка из доступного материала потому как сроки уходят а искать некогда;
- минимальное вмешательство в конструкцию трактора.
Сетка в два слоя для уменьшения отверстий, резьбовые заклепки , стяжки и вот что получилось:
На днях ездил ставить пр цепную часть рамку от виракс 1.85 большую из профильной трубы на виракс 1.35 все подошло как родное, единственное отверстия под пальци в рамке больше и пальцы от родной маловиты если так покупать то лучше думаю взять сразу с пальцами.
Привет, братва. Вчера по телеку видел репортаж, о том что в Мелитополе опять заработал завод по производству запчастей для сельского хозяйства. В том числе и польских косилок. Журналюга речь толкал на фоне ящика с вертикальными валами, которые внутри барабанов стоят на наших косилках. Так что без поляков не пропадём!!!
А Хлопков пусть туда тропу топчет!!!
В продолжении темы запчастей. Сколько такая пластиковая приблуда будет стоить? Или можно вместо неё какую нить кастрюлю прикрутить?
У меня давно отвалилась и так как кардан лень снимать так и болтается успокаиваю себя якобы травы меньше мотает. Атак сейчас пластик может дороже металла стоить
Подскажите пожалуста какие ножи лучше купить для роторной косилки Лисицки 178, ширина захвата 1.35, заводские мягкие сточились, и заточка быстро затуплялась
Так и должно быть, твёрдые кусками отваливаются
Как то не круто через каждые 30 соток подтачивать ножи чтобы лучше косило)
Где-то на форуме встречал идею приколхрзить через шкив от генератора круг наждачный, дабы в поле, без отрыва от сенокоса можно было быстренько взбодрить уставшие ножи.
По моему проще инвертор и болгаренка с собой возить
Обороты двигателя добавить и тупые косят всё
нагрузка двигателя и дт
Не заметил ни нагрузки ни остального.
Охото извращения тогда точите.
Приехал поле 8 га половину прошёл ножи переставил с одной на другую тарелку. Приехал на новое, новые ножи. А всё остальное извращения.
Всё же есть разница между острыми ножами и тупыми, хоть и обороты большие ставишь, всё равно не так косит как острые на небольших оборотах, траву правильно косит, между барабанами прокашивает как в остальных местах, а при тупых ножах середина с "петушком". Вроде же немецкие ножи ставят вместо польских
Да хоть с Марса закажи поставь смысл один и долговечность тоже. У меня немецкие стояли и польские, турецкие и все тупятся примерно одинаково но один нож у меня зазкрышился на спуске заточки прям куски выколоны а на остальных просто замяты
Здравствуйте! нужен совет хочу купить косилку роторную польскую1.85 у нас камни встречаются часто, косим сигментной, стойт ли покупать роторную как они с камнями справлятся?
Нет,не надо покупать,держатели ножей на раза гнет.
Не смертельно ! Перед тарелок малость выше выставить (+2-4 оборота винтом от горизонта )и камни до 5 см выше земли почти не цепляет . Большие и из трактора видно - можно и приподнять косилку .
Скорость на мтз 3-6 и внимательнее в траву перед косилкой смотреть . Даже если крупный камень поймаете , то отчётливо услышите это , аварийка расцепится . Остановка + зацеп аварийки + пара ножей и вперёд !
У Вас там ни кто такой не косит ?
В вашей юговой траве конечно все камни видно,а в нашей северной попробуй разгляди,до 5 см это не камни-так песок.
У нас камней мало, но за эту неделю только двое знакомых разбили свои косилки после встречи с камнями. Один уже отремонтировал (15 т.р. вышло) и косит дальше, а другой ждёт, когда привезут запчасти. Но на сегментные обратно не переходят.
для каменистых покосов крн лучше будет ...да гнет нож, да гнет тарелку возле крепления ножа..но это и все болячки , нож рихтуется кувалдой и затачивается по новой(естественно с собой запасные ножи -в поле просто заменил и все).В отверстие в тарелке всталяешь ломик правишь загиб.Провариваеш трещину(если появилась и снова в бой).
Поэтому для ккменистых почв и высокойтравы однознаначно рекомендую крн.Она банально раза в 2 крепче и ремонтопригоднее в плане реставрации наеб..тых деталей.
все время в бок и назад не посмотришь, так как будеш вилять и оставлять не прокосы, помимо пары ножей - деформируется сам барабан - и начинается трясучка, камни для роторки это больное место портящее все удовольствие от сенокоса...И коса убивается и бабки на запчасти улетают немалые = 15 тысяч это надо продать тюков 200-250 сена(что бы чистыми получить 15 тысяч - я имею отнять от стоиммости тюков стоимость соляры и веревки затраченные на их изготовление)..
svoy-pasha пишет:
не успеешь это рекация должна быть молниеностной и гидравлика реактивной, максимум что можно успеть заметив камень - нажать на сцепелние.
Отчет:
Да нах она нужна
А вообще у меня с собой четыре комплекта, вечером или утром заточка.
если поле ровное, то возможно.
у нас просто везде муравейники и норы кротов
И как люди мучаются на всяких вражеских самашах, да клаасах? Меняют ножи раз в 100 га)))
С дури можно и хрен сломать . Я раз в траве (пырей по пояс ) покрышку газона не увидел
Добрый день.косилка польская трактор МТЗ 8.как укоротить кардан.идёт в комплекте.не встаёт.
