Косилка роторная Z179. Страница 296 из 314
9414 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Виталяша пишет:
и на 1600-1700 как раз гдето на воме 600 об . 540 и 600 об/м
Ну все верно, обороты дисков той же польки привязаны к обычному ВОМу в 540 на 2000 допустим тогда в ней на дисках и будет 2250...., но по факту то кто косит на максимальных оборотах двига итого не добор до 540 и соответственно на дисках и как итог недокос и плохая чистота среза. А при 1000 ВОМа как раз и выходит на средних оборотах на дисках почти нормальные обороты что надо для хорошего прокоса ну это при средне-статистическом травостое, а так надо приспосабливаться к условиям.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Serqei yanmar пишет:
Если я на 40лс прицеплю косилку 1,35 то на каких оборотах двигателя ему будет комфортно.На воме могу включить 600-805-1150оборотов.
Первым делом надо повращать диски руками и посчитать обороты приводного вала какое там выйдет повышение , вполне возможно что оно будет отличаться в разных косилках 1.35 1.65, 185, так как при одних оборотах диска лин. скорость ножей при разных дисках будет разная и отсюда решать с какими оборотамит ВОМа косить, может при комфортной косьбе как раз и подойдут 805,а если косить допустим зеленый ячмень иль овес иль суданку то вполне хватит и 600об на ВОМЕ.В общем надо пробовать и потом решать чтобы и не в нагрузку сильную и оборотов хватало, а так что можно посоветовать, иногда все зависит от густоты и состояния травостоя.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6274
Виталяша пишет:
Я стал на 1000 переключать и на 1600-1700 как раз гдето на воме 600 об . 540 и 600 об/м Не сильно большие перегрузки ,но я так на крн-2.1 кошу. На 1500 в обще красота тихо спокойно идешь косишь.
Математика, ничего более...
1000/540 = 1,85 (соотношение)
Если 1000 об/мин ВОМ, достигается при 2200 об/мин двигателя...
То, 2200 / 1,85 = 1189
Обороты ВОМ 540 - будут достигаться уже при 1189 об/мин двигателя.
Даже если прикинуть грубо - 540 - это почти в два раза меньше, чем 1000
Соответственно, если на 2200 об/мин двигателя, на ВОМ 1000, то, чтобы было 500 - нужно в два раза уменьшить обороты двигателя.
2200 / 2 = 1100 об/мин двигателя.
Так что, чтобы косилка не ломалась - математику, нужно знать.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6274
Исаченко Сергей пишет:
Ничего верного в этом нет...
Если обороты ВОМ 540, при 2000 об/мин...
То, если мы передаточным соотношением повысим скорость ВОМ до 1000 (удвоим)
То, соответственно, чтобы теперь обороты ВОМ стали снова 540 об/мин, нужно обороты двигателя понизить в два раза.
2000 / 2 = 1000 об/мин двигателя.
Это же самая примитивная математика.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6274
Пропорция...
2000 -1000
1600 - X
X = 1600 *1000 / 2000 = 800
При 1600 об/мин двигателя (средние обороты) - на ВОМ - 800 об/мин.
(При условии, что 1000 об/мин на ВОМ, достигается при 2000 об/мин двигателя)
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6274
А если 1000 об/мин на ВОМ, достигаются при 2200 об/мин двигателя...
То...
1000 - 2200
X - 1600
X = 1000 * 1600 / 2200 = 727 об/ мин
При 1600 об/мин двигателя - будет 727 об/мин на ВОМ
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Lugacheff пишет:
Привязаны к обычному ВОМу и все верно, где на наших тракторах есть ВОМ в три скорости, сорокет 25ка и старые МТЗ..все по 540, некоторые китай японец там две - три скорости беларус две ... и у кого такие трактора... много таких на форуме.А человек правильно написал, он добавил об. ВОМа при этом убрал обороты двига подогнав ВОМ под примерно 540, и при этом диски работали с нужной им скоростью что и было хорошо для косьбы.Здесь и математики то не нужно.Самое простое надо чтобы можно было выставить обороты ВОМа в 540( иль сколь надо) и чтобы они были независимы от об. двигателя, скорее всего на забугорных оно так и есть.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6274
svoy-pasha пишет:
Поставьте вом на воображаемые 2000 оборотов и работайте на холостых оборотах двигателя или заглушенном .
Нет. Вы не правильно поняли.
2000 - это обороты двигателя. Если при этих оборотах двигателя, на ВОМ 1000 оборотов в минуту, то чтобы на ВОМ стало 540 об/мин - нужно обороты двигателя понизить до тысячи об/мин.
Если брать трактор МТЗ...
Если переключателем, под трактором выставлены обороты ВОМ 1000...
То чтобы на ВОМ были требуемые обороты 540 об/мин - двигатель должен работать на оборотах, не более 1200 об/мин (точнее 1189 об/мин)
А ваши 1600 - 1700 об/мин двигателя - это порядка 800 оборотов в минуту на ВОМ.
Просто вы говорите про 540-600 оборотов.., И сильно ошибаетесь.
Косе приходится не сладко.
Zink
Lugacheff пишет:
Про 40-ку и 80-ку не скажу, но был упомянут Т-25. Разговор про обороты, но никто не сказал про вращающий момент, сомневаюсь, что добившись нужных оборотов ВОМа Вы сможете косить на холостых оборотах двигателя, травостой разный.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6274
Виталяша пишет:
1000 - 2200
X - 1700
X = 1000 * 1700 / 2200 = 772 об/мин.
На 1700 об/мин двигателя = 772 об/мин ВОМ
772 / 540 = 1,42
Номинальные обороты подвижных частей косилки, на оборотах двигателя 1700 об/мин - превышены в 1,42 раза...
Хорошо это, или плохо - решать Вам.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6274
Zink пишет:
Крутящий момент выходящий с ВОМа, упадёт в два раза - при одинаковой мощности, выдаваемой двигателем.
В хорошей траве, на скорости... и МТЗ захлебнется.
А если брать обороты двигателя 1200 об/мин (соответствующие 540 об/мин, на ВОМ)... Думаю, понятно.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Lugacheff пишет:
blush2 Чё то уже запамятовал . По тахометру 2100 об/м ДВС = 1000об/м ВОМ.
svoy-pasha пишет:
в инструкции написано 540 ! Хрена голову ломать ?
Что бы достичь 540 об ВОМ нужно ДВС крутить 2100 оь/м . Трактор орет дурниной в таких условиях работать невозможно . Ладно там два три Га скосить ,а задень с ума сойдешь . А так держишь по тахометру 1500-1600об и комфортно работаешь и трактор не перегружаешь и салярка в трубу не летит. А при 1500 об/м ДВС ( на 540 ВОМ) даже до 400 об не дотягивает тем самым как по мне увеличивая нагрузку на ремни ,шестерни и тд . Отсюда и ножи постаянно залипают ,что не хватает оборотов ВОМ скидывая газ на повороте скажем до 1100 на 540 об ВОМ он в обще 250 выдает всего ,а на 1000 500 вот они и не залипают .
Может я и не прав dntknw но мне комфортнее и экономичнее косить на 1000 об ВОМ
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Lugacheff пишет:
Zink пишет:
Именно...скорость трактора регулируется)))
С 1,35 на 8 или 9 передаче кошу .
12-15 км / ч .
23 лс
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6274
Виталяша пишет:
Может я и не прав но мне комфортнее и экономичнее косить на 1000 об ВОМ
Есть ещё вариант.
На тракторах, с оборотами двигателя 1800 - установлены шестерни ВОМ с другим передаточным соотношением.
Например, на моём 892.2... и 1000 и 540 об/мин на ВОМ, достигаются при оборотах двигателя 1800 об/мин
Соответственно, поменяв эти шестерни, можно повысить обороты ВОМ
Но это только если лёгкие работы.
С фрезой такой номер, боком выйдет.
28.08.2016 - 17:28
: 211
Ну в общем всё верно.Рассуждение идёт в правильном русле.У мтз новых ещё приятная плюшка- обороты вома на тахометре показывает.У кого это есть вообще без проблем,поставил вом на тысячу,если такая шкала есть,смотришь сколько на воме и алга.
Я пока на мтз догнать рост цен не успеваю,поэтому т40 и лиса 185.Так вот. Чтобы не давить в пол и не мучить пенсионера,помогают польские ножи и дополнительные держатели.
Не 6 а 12 ножей в работе.И всё прокашивает и не надо газовать.И ещё один приятный бонус- ножи более чем в 2 раза медленнее тупеют. И если там и залипло 1- 2 на диск то вообще пофиг. Косит как и косила.А если стандартно,то нож залип- пошла грива. И может это мне так повезло,но как докинул ножей с держателями,сильно уменьшилась вибрация самой косы.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Короче я поавильно понял?что если у меня на 2400об двигателя на вом 600об,то при 1500об двигателя можно включить 805 об вом и при этом трактор будет работать легко и не принужденно?,трактор 40лс косилка 1,35.Или всеже надо на вом 1150об с такой косилкой?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Виталяша пишет:
Вот именно , если двиг вытягивает и не в нагрузку то как раз на дисках и будет то что надо по паспорту.... , а это залог того что все будет прокашивать и соляры меньше сгорит однозначно .
Zink пишет:
На 25ке нечего не добиться, там все как есть 540 об на максимуме, по хорошему травостою 25ке 165 косу чтобы переть надо газ в пол держать и с дымком.... .нет в этом тракторе запаса мощности чтобы в нем ВОМ на 1000 крутить, может было бы об. на 650 на максимуме то может и шел бы.... , хотя и то вряд-ли.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6274
Если у вас есть режим ВОМ, при котором, на оборотах двигателя - 2400, на ВОМ - 805 об/мин
То при 1500 об/мин двигателя - на ВОМ будет 503 об/мин
Но на двигатель при этом, нагрузка вырастет.
Это всё-равно, что если во время движения - переключить передачу КПП вверх... Обороты двигателя падают, но нагрузка на него возрастает.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Lugacheff пишет:
Вы не правильно меня понимаете
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Zmiter пишет:
У меня на 80-ке такой, удобная штука good Правда тросик привода тахометра достал . Поставил и привод и тросик новые,отработал где то часов 30 моточасов и жжужать стал .Разобрал смазал день поработал и опять жужать стал , bang Хотя может это сам тахометр жужит dntknw
По поводу нагрузки ДВС на 1000 об . То скажем если иду на 6 передаче и скажем под лесом или в какой низинке густой хороший травостой ,то добовляю обороты ДВС и частенько такое прокатывает ,а бывает нет то тогда не останавливаясь включаю понижение тем самым скорость падает на 2 км/ч примерно и пройдя сложный участок выкл. понижение.
В общем у меня перед глазами тахометр и я смотрю если трактору тяжко на 1500-1600 об то скажем с 7 перехожу на 6 и тд.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Виталяша пишет:
Так , без прибора , не чувствуете трактор ?
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Виталяша пишет:
Меня всегда интересовало, как им пользоваться... )) blush2
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Леший 69 пишет:
Слева римские цифры передача на КПП . Что бы проще верхняя шкала 9 передача . Нижняя шкала обороты ДВС которые нужно умножить на сто. Стрелка поворачивается по часовой . В общем если обороты ДВС 20 показывают умножаем на сто 2000 об/мин. и скорость составит примерно 30 км/ч .Где вом написано это 540 об шкала ,а ниже это на 1000 ВОМ
Алексей 29 регион пишет:
1500 и 1550 так на слух не пойму . а после часов 10 работы газ в пол и нармуль laugh на китайце нет тахометра так так и работал газ в пол. А мтз старенький берегу blush2 Примерно прикидывал трактор рассчитан на суток 60 работы .
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Виталяша пишет:
1500 и 1550 так на слух не пойму . а после часов 10 работы газ в пол и нармуль на китайце нет тахометра так так и работал газ в пол. А мтз старенький берегу Примерно прикидывал трактор рассчитан на суток 60 работы .
Разгоняю косу , перелачу вкл и пошел .
Где добавил газку , где сбросил .
Коса на обгонной муфте .
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Не думаю ,что кто то по другому делает dntknw Вопрос то в другом
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Еще тахометр использую как примерно знать сколько скосил . Скажем ДВС 1500 об/м вкл 7 передачу получается скорость 10 км/ч . Вот примерно можно прикинуть с крн2.1 . 10 км х на захват крн 2 метра и получим за час где то скошено 2 Га.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Виталяша пишет:
Не думаю ,что кто то по другому делает [изображение] Вопрос то в другом
В паспорте написано при работе вом 540 .
Усё понятно.
На 540 то на старте раскручиваешь с заметной нагрузкой .
Выше не пробовал .
1) 500 об. мин.
2) 750 об. мин.
3) 1250 об. мин.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Виталяша пишет:
У меня в координатах участки .
А по ширине косы в идеал надо косить .
Где то и клин остается , где перехватишь уже .
Обхожу по периметру покос и скашиваю внутрь на уменьшение
25.11.2016 - 21:19
: 2256
А можно тахоспидометр на мтз 50 поставить?
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Они не дадут показаний по ВОМ.
