Косилка роторная Z179. Страница 291 из 309
9245 сообщений
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
toliklvv пишет:
Доброго дня кто где кардана возет Думаю на косилке какоето крипления зделать чтоб в кабіну не таскать может кто делал поделитесь
Зачем его вообще снимать с вома?он и так на месте не плохо катается.
05.06.2012 - 21:59
: 26527
Алик605 пишет:
toliklvv пишет:
метровый цепок с карабином )) захлестнул через центральный винт вместе с карданом (отстегнув от косы) и катайся! Хоть на косе (самашь) и имеется заводская скоба, но цепком надежней ..
Кардан на самашь 14 тыр стоил пару лет назад))
Глобал фирма .
Свой завернул чутка , пришлось укоротить .
Ну и в запас новый взял.
05.06.2012 - 21:59
: 26527
Serqei yanmar пишет:
toliklvv пишет:
Шоб потерять laugh
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Алексей 29 регион пишет:
Кардан
тоже с обгонкой?
05.06.2012 - 21:59
: 26527
Алик605 пишет:
Кардан
тоже с обгонкой?
Нет.
Обгонка на косе.
: Урюпинск Волгоградская область
24.06.2013 - 10:07
: 576
Алик605 пишет:
А я просто на косилке вожу, кладу на косилку сверху на корпус, а цепочку перекидываю через заводскую подставку, цепочка которая с карданом.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
когда кардан бил с кожухом неполучалось сложить косилку ломало кожуха щас сделал под автосцеп нехватаєт длини кардана , а одну часть снимать както не привик
Глобал фирма .
[/quote]
Цепок не цепляю по началу попробувал оборвалась одна часть одлетела харашо что вовримя заметил .сделал пока так еще думаю какуето защолку типа как в МТЗ на винт
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
toliklvv пишет:
да не тот цепок с кардана, а Цепь ! конкретная, что бычков привязываем. Кардан с моей косы 3-4 года назад 35 тр стоил, рисковать нельзя yes3
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 423
Виталий 31 пишет:
rif пишет:
Подскажите, после ремонта косы появилась вибрация. Была замена подшипников нижней тарелки, восстановление вала для них, замена держателей ножей. Кто как с этим боролся?
А верхний, горизонтальный вал не трогал? У меня на нём когда подшипники развалились, разбирал и шайбы регулировочные попутал. Вибрировала и выла как собака.
Нет, не трогал.
: Иркутская обл. Боханский р-н
20.03.2019 - 16:39
: 3
После удара о камень ножи стали задевать друг об друга ощущение что на одном из барабанов какую то шпонку срезало в чем может быть причина?
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
ну так может и шпонку, может зуб выламало и перекрутило - вобщемто то сначала крутить:
-крутиться должны синхронно обе тарелки,
-придержать одну и крутить другую тарелку "вперед-назад", если дофига, аж по пол оборота кокаято ходит - нехорошо.
-смотреть посередине, между тарелками - должны проходить на одной тарелке нож, на второй тарелке "дырка" (без ножа).
ну и потом брус вскрывать и смотреть че-где посрезало scratch_one-s_head
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Может кому згодиться
25.11.2016 - 21:19
: 2157
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
toliklvv пишет:
Довольно просто и довольно надежно... . good
27.07.2012 - 11:25
: 1465
toliklvv пишет:
Может кому згодиться [изображение]
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Леший 69 пишет:
BAGI пишет:
toliklvv пишет:
Исаченко Сергей пишет:
toliklvv пишет:
Довольно просто и довольно надежно... . [изображение]
thank_you
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
toliklvv пишет:
Легко стащить,т.е. украсть. Не снимаю кардан. И так хорошо складывается в транспортное.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
ЛешаОрлов пишет:
toliklvv пишет:
Так можно замок повесить в место чики если кому надо .Если захотят украсть то і с вома или скабини стащят , у меня коса под автосцеп и длини кардана не хватаєт в траспорноє перевести
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Сенокосы закончились .... тишина в теме.
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Перевожу в транспортное положение не снимая кардана.
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Снял обзор своего Виракса и разбрасывателя.
https://youtu.be/d9aZddppoME
А так же готовим землянику на сено.
https://youtu.be/mLkK_TYHjqs
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2511
burundat пишет:
Доброго времени суток. Посмотрел видео про разбрасыватель. Автор просил коментить. Буду коментить. Честно. Это какая-то шляпа. Тем более стоит рублей 20 наверное? Хотел себе сделать, теперь точно не буду. Не говоря уже о покупке. Эта приблуда вообще не работает. Могу предположить, что собрана не правильно. Но как её можно по другому собрать ума не приложу. Причем валок не большой. Но она и его не разбрасывает. Автор с северных краёв, а у нас в Черноземье такой травостой без разбрасывания за пару дней высохнет. А лучше его граблями поворошить и тогда уж точно. Смотрел видосы до этого, так на них разбрасыватель швыряет траву и вокруг себя и на не скошенную часть. Не помню только заводской или самодеятельный. Так что или настраивать или закинуть в чермет, благо сейчас его цена стремиться к цене золота.....
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Буру пробовать переваривать, думаю поднять выше и поменять на зуб пружинный, эти железки.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2511
burundat пишет:
Я думаю рано так координально всё менять. Хлопкову видео отошли. Пусть он чё нить подскажет. Ведь пружины, которые ты хочешь ставить, это произведение самоделкиных, которые не имеют возможности купить оригинал, вот и города что есть под рукой.
Поднимать тоже не надо, я думаю. Тогда потеряется весь смысл этого девайса. Судя по видео в движении и валков после прохода косы его не поднимать, а опускать надо. Потому что при работе железки Валка еле касаются, а после валок лежит почти целый почти не тронутый лишь слегка по макушке взьерошенный.
В общем где то есть ошибка, что не редкость в пуско-наладочный работах. Надо доработать напильником lol , как в народе говорят. А в данном случае доработка Хлопковым laugh
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Так я изначально установил ниже по заводским отверстиям, получается солнышко из травы, пришлось пересверливать и подымать выше эти разбрасыватели.
Там этот сам шкив, вся эта конструкция стоит очень низко, может из за этого подхватывает и начинает наматывать.
Сам процесс наматывания не получилось снять покос был в косогоре.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
burundat пишет:
Как вы яхту назовете... так она и поплывет.... , как сделан этот ширпотреб так он и работает. Даже в домашних условиях при определенных навыках можно сделать лучше.... , а за такие деньги и подавно. Есть куча видео где это все нормально работает, но и изготовлено оно нормально....https://youtu.be/8VUsjMLqbuk
: Новосибирск
03.02.2015 - 07:14
: 160
Хотел тоже взять разбрасыватель, но подвели финансы, начал без него работать. Коса 185, валок сохнет хорошо, даже большая масса где набор до 50ц/га. Условия западная Сибирь, Новосибирская область.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2511
burundat пишет:
Ну да, это или подобное видео я имел в виду, говоря что пальцы опущены очень низки, почти до земли. И кидает без проблем. От Валка контур не остаётся как на видео у автора.
Но не хотелось бы придираться и искать в любом вопросе-видосе подох, но и у неруся травостой так себе. Поле ровное, хоть в гольф играй. А если, я извиняюсь, на луг где осока меж барабанами не пролазит, или на эспорцет, что только силу набирает на второй год. Хенде хох, скажет мешалка эта, лапки в гору. И вообще полька хороша своей простотой и ремонтопригодностью. Как начнешь на неё городить допы всякие, так и проблемы повылазят. Я вот цилиндр поставил, вроде хорошо стало, а когда еду в транспорте по кочкам, да канавам и думаю- сейчас сорвется ухо на цилиндре, или шланг лопнет и привет замена валов, тарелок и барабанов от удара о землю.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2511
И немного юмора в конце... Дело в том что приятель позвонил недавно, говорит, выручай. Дескать на его участке в этом году не засаженном ничем бурьянчик пробился. И соседка жалуется, что её кукуруза плохо растёт. Надо бы скосить. Я заподозрил неладное, но корешу не откажешь. Приехал и увидел то, с чем обсуждаемый разбрасыватель врятли бы справился. Трактор МТЗ-82, косилка Виракс 1.85. .......
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Виталий 31 пишет:
Расбрасыватель ставиться для того чтобы валок теребить чтобы трава сохла быстрее, а это не трава, хотя такая косилка не очень то боится стоящего травостоя и не возьмет она больше чем свои 185см, если еще спереди дуга защиты будет все это наклонять вперед то не так уж трудно его скосить главное чтобы между барабанами проходило, а не пройдет только в случае когда копну перед косилкой соберет, а без дуги может и собрать.На такое лучше мульчер применить и дешевле и пользы больше хоть как сидерат пойдет.
