Косилка роторная Z179. Страница 30 из 308
9238 сообщений
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Да пока дождешься другие скосят! Да приходится косить в этом году ко сил на пониженной т40 чуть быстрее ремни буксуют ремни затягиваеш что нибудь отрывает! по этому и надумал ротор ку взять
05.06.2012 - 21:59
: 26535
Привез косу , пока в машине .Коса в сборе и в обрешетке куба три.ПЭК привезли и упаковали отлично.Все не смотрел , но ножи...Опять по...изм ? Слева доп комплект 18 шт ножей СаМАШ справа те что с косилкой в комплекте .Разница по толшине в 1-1,5 мм , по длине в 1,5 см
05.06.2012 - 21:59
: 26535
Сама коса внешне понравилась, завтра осмотрю , примеряю .Темновато в фургоне
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Те, что длиннее, не от той косилки. отправляйте это фото продавцам. Надо поменять.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
вот в чем то, да ошибутся, бывает и косилка не та приходит :)
05.06.2012 - 21:59
: 26535
Спасибо, Александр! Просто укоротить нельзя? Они серьезней выглядят чем СаМАШЕВСКИЕ .Один СаМАШевский какой-то покоцаный позамятый , а цена была 92 р за шт, Сама коса серьезно выглядит , завтра выложу .Кеннон Д 600 заряжу .
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Игорь71 пишет:
Нет, косилка приходит та, что надо. Она номерная.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Алексей 29 регион пишет:
Вам пришли ножи от КДТ скорее всего. Это скорее всего при отгрузке на складе перепутали, или Ваш продавец перепутал каталожный номер. Для КДТ ножи стоили до взбесившегося еврика 45 р, а для Z- 92 р.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
если нож налазит на крепление ножа то просто обрезайте только мерить надо от края отверстия которое в сторону ножа на фото видно что отверстия пробиты на разном расстоянии от края и истользовать желательно в работе надо чтобы на диске стояли одинаковые хотя особо роли это играть и не будет но правильнее будет так
смотрите чтоб налазил есть модели где отверстия чуть меньше в немецких специально сделано переделать муторно лучше менять
05.06.2012 - 21:59
: 26535
Спасибо , наложил друг на друга , можно обрезать по размерам родного , нож длинный толше на мм практически , это как для работы лучше или хуже?
05.06.2012 - 21:59
: 26535
Поразглядывал с утреца , не утерпел
05.06.2012 - 21:59
: 26535
Ремней комплект 3 шт взял и 18 шт ножей дополнительно в запас .Ремни дорогие почти 1000 р за штуку, но продавец сказал что стоят того , качество очень хорошее .Проверим со временем, вравню с ремнями Контитех ;)Инструкции в желтенькой пластиковой закручивающейся коробочке 2 штуки - одна на русском , другая на польском .В комплекте с защитой болтики блестящие :) ссамоконтрящими гаечкми.
05.06.2012 - 21:59
: 26535
С хозяйством пойду разгребусь и косу с фургона буду вытаскивать , на трактор примеряю laugh Вес косы согласно инфы на шильде 245 кг .
01.03.2014 - 20:29
: 68
Александр здравствуйте ,у меня к вам вопрос как к специалисту ,скажите пожалуйста вот сколько читаю обсуждения на форуме у всех косилки польские и все в основном покупают косилки шириной захвата 1.35 или 1.65 и почему не покупают 1.85 в чём причина она что хуже ?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
"Алексей 29 регион" пишет:
это без разиницы но тяжёлый нож быстрее будет вынашивать палец но устойчивей в работе и даже чуть дольше будет косить подсевший и обрезать с короткой стороны обрезать не обязательно
05.06.2012 - 21:59
: 26535
TUGARIN пишет:
Спасибо , примерял уже , обрезать только 1 см с длинной стороны.Поменяю , боюсь дердатели на них не рассчитаны.
05.06.2012 - 21:59
: 26535
Все сделаго с умом и добротно !Очень понравилось super
05.06.2012 - 21:59
: 26535
Кардан итальянский с адаптером, адептер не понадобился
05.06.2012 - 21:59
: 26535
В таком транспортном положении передок поднимант неслабо , можно и на дыбы встать .
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Алексей,а что в транспортном положении разве не нужно кардан от косилки откидывать?
05.06.2012 - 21:59
: 26535
Поставил защи ный кожух .Все, до лета .
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
пока снег озаботьтесь и обязательно !!!!!! сделайте сетку сзади и с правой стороны выше вашего роста в сидячем положении и берите сетку с проволокой как минимум из миллиметровой проволоки вся пыль грязь камни полетят в Вас и впечатления станут от косилки отрицательными
держатели все равно при интенсивной работе выдержат сезон о чём уже писалось раньше и что делать
07.06.2011 - 13:45
: 2614
А вот кто давно с ней работает как она по опасности? слышал ножи летают, покрышки дырявят на тракторе!
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
об этом писали на всех ветках 50 метров опасная зона в инструкции есть
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"TUGARIN" пишет:
Держатели,что это?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
"Виталяша" пишет:
На верхнем диске, снизу прикручены три пластинчатые пластины со штырями. Это и есть держатели.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
BAGI пишет:
я неоткидаю
Kazakhstan
: West Qazaqstan
06.10.2013 - 12:02
: 144
Интересно, за сезон если интенсивный работа, косилка выдержать? у меня Виракс 1,85, без чехла, размер у кого есть, защиту хочу сам сделать.
и то самый держатели, если выходят из строя, как дальше, что делать, за ранее благодарен за ответ.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Видел как косит мелкую траву наша крн Измельчает в чай а эта тоже так косит? Можно ли косить над землей см 10.- 20 ? Возьмет ли камыш большой?
05.06.2012 - 21:59
: 26535
BAGI пишет:
Нужно.
