Косилка роторная Z179. Страница 290 из 314
9414 сообщений
: Урюпинск Волгоградская область
24.06.2013 - 10:07
: 592
Aleks35 пишет:
5 включи
Рад бы, но уже на третьей приходится через редуктор косить, в тракторе не усидишь, сбрасываешь обороты чувствуется нагрузка на косилку ну и как бы не прокос, на второй обороты, косилка крутится легко, без нагрузки, режет за счёт оборотов. коса поёт.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Василий 777 пишет:
Aleks35 пишет:
5 включи
Тогда один вариант, вернее два. Или медленно по неровному полю или пахать равняться и сеять.
24.06.2013 - 10:07
: 592
Aleks35 пишет:
Это не поля, это естественные сенокосы
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Кстати, как ровнять бывшее картофельное поле? Обязательно пахать или можно дисками? Вдоль борозд или поперёк?
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Василий 777 пишет:
Так сойдёт?
Люцерна серповидная. Но фоткать надо и листья тоже.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Василий 777 пишет:
И ещё, кто сколько гектар скашивает польской косилкой 1,65? Блин сегодня фигачил с 8-00 до 16-00, оказалось скосил 2,5 га. Косил на МТЗ 80 на второй передаче , обороты выше среднего. В. чём дело?
Троллинг .
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Василий 777 пишет:
1,35коса, трактор в подписи 20лс,2,11га 3,45,есть места неровные.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Василий 777 пишет:
Всем привет! Ребята кто знает что за трава такая с жёлтым цветочком? Можно на корм? А вот трава с белым зонтиком правда ядовитая?
Фото плохого качества но похожа очень на мышиный горошек. Вторая трава не ядовита коровы ее едят очень хорошо но не в сене и не так сильно переросше. А вот горошек очень хорошо идёт в сене я себе специально сею Вику чтоб по больше было но ее заглушает рейграсс сильно.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
МТЗ-82. Полька 1.85. Кошу шестая повышенная и пониженная. Кошу свои на повышенной, потому как они давно выровняные и знаю, что нету канав, копанок и брёвен. Если вижу что у клиентов поле не ровное косить не буду. Пусть им негры косят, А меня не надо от тряски по кабине размазывать.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Получил ножи. Правда не те что заказывал.
Сравню со своими.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Алексей 29 регион пишет:
Сравню
Средний вариант, не плохие но и не очень хорошие.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Aleks35 пишет:
Сравню
Шо есть хорошее ?
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Самашь края острые , герпол край краской облит .
На взгляд 0,2 мм .
Палец не порежешь.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Aleks35 пишет:
Сравню
Шо есть хорошее ?
Хорошее то что не тупить и не ломается.
Были два комплекта ножей с косилкой шли.
Один комплект на 20 га хватило.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Aleks35 пишет:
Aleks35 пишет:
Сравню
Шо есть хорошее ?
5 га скосил.
Неровности , муравейники и берёзовый пень.
Еще не разворачивал даже и не точил.
И морковкой не сносило , понимаю что прошлые года угодье с камнями виной было.
Сейгод там лютика тьма.
Не стал косить.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
Не стал косить.
выкосить и оставить, несобирать... на "высоком срезе" косилки да "под дожди" по погоде (можно не сейчас - но гдето непозже чем за месяц, до наступления заморозков) - яб так сделал.
это стимулирует многолетки к доминированию в травостое (если прям умными словами) :))
05.06.2012 - 21:59
: 26528
kolka пишет:
Не стал косить.
Лютик уйдёт?
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
ктож знает, но всякие "многолетние злаковые травы" - заметно гуще становятся.
лютик может лезет от того что там подтапливает этот участок - "Наличие лютиков на земельном участке свидетельствует о высокой кислотности почвы" и их вобщето там за 400видов, есть однолетки , а есть и многолетки dntknw ...
05.06.2012 - 21:59
: 26528
kolka пишет:
лютик может лезет от того что там подтапливает этот участок - "Наличие лютиков на земельном участке свидетельствует о высокой кислотности почвы" и их вобщето там за 400видов, есть однолетки , а есть и многолетки [изображение] ...
Сухо там .
Высокий участок .
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
...по анологии с ремонтом дизеля, если тяга пропала и черный дым - сначала предпологаеться сменить/промыть воздушный фильтр, а потом лезть в ТНВД ;)
тут тоже, подкос - считай "сменить фильтр", а от чего именно лютик забивает - надо смотреть (если надо будет) уже после хотябы пары подкашиваний.
"Подкашивание является менее трудоемким приемом борьбы с сорняками. Оно заключается в скашивании сорных трав в фазе стеблевания весной или во время формирования 2-го укоса косилками на высоте 10... 12 см. Этот способ применяют для борьбы с рано отрастающими сорняками, которые превосходят в этот период по высоте ценные травы." https://studref.com/450920/agropromyshlennost/poverhnostnoe_korennoe_ulu...
как то так agree
05.06.2012 - 21:59
: 26528
kolka пишет:
как то так [изображение]
Задача задач))
Как барабанную на 10 см задрать))
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
проставками, но можно сильно не увлекаться - 2 стандартных (у меня стоят, мм по 8 вроде толщиной, то есть в сумме ~16мм) срез дают довольно высокий - потому как трава еще чуть применаеться при кошении.
"угол атаки" косилки - тоже чуть подзадрать, непрокосы будут, но вцелом то надо макушки посшибать переросткам, хотябы основной массе :)))
05.06.2012 - 21:59
: 26528
kolka пишет:
Угол атаки не вариант.
Зад будет чиркать, да и риск вылетевшого ножа поймать.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
от черезмерного старания, говорят, можно сломать даже тот орган, в котором и кости то нет.
ну в целом - просто хотел сказать, если зарастает поле "не тем" - можно скосить, если повезет - на следующий сезон что то изменеться ;).
05.06.2012 - 21:59
: 26528
kolka пишет:
Я понял .
Спасибо.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Подскажите, после ремонта косы появилась вибрация. Была замена подшипников нижней тарелки, восстановление вала для них, замена держателей ножей. Кто как с этим боролся?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
rif пишет:
А верхний, горизонтальный вал не трогал? У меня на нём когда подшипники развалились, разбирал и шайбы регулировочные попутал. Вибрировала и выла как собака.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Доброго дня кто где кардана возет Думаю на косилке какоето крипления зделать чтоб в кабіну не таскать может кто делал поделитесь
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
toliklvv пишет:
На крыло прикручивал два ремня со штанов, с пряжками. Застегивал на две нужных дырочки и возил laugh Но раз цепку с одной стороны зацепило за колесо и вырвало половинку от кардана. Хорошо хоть увидел во время. Потом начал приматывать теми самыми цепочками к распоркам которые идут от крыла к кабине. Сейчас юзаю кардан из семидесятых, советский с основой из квадрата. Я просто половинку оставляю на косилке, а половинку снимаю с трактора и втыкаю в отверстие на верхней части косилки, ну где верхняя из трёх точек. Будет время сегодня сфотаю.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
toliklvv пишет:
метровый цепок с карабином )) захлестнул через центральный винт вместе с карданом (отстегнув от косы) и катайся! Хоть на косе (самашь) и имеется заводская скоба, но цепком надежней ..
