Косилка роторная Z179. Страница 289 из 314
9414 сообщений
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Василий 777 пишет:
Виталий 31 пишет:
Не знаю. Мне его подарил дед- сосед.
Ну а габариты то можно, Толщина штока и длина
Завтра.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6305
Антон Фадеевич пишет:
Zmiter пишет:
узнаешь цену вертикальных валов,
700 рублей, а если есть токарь то дешевле.
Токарь работающий за стакан... а металл бесплатный с колхозного склада... ???
...Так времена СССР давно прошли.
Давно ли покупали металл на металлобазе по нынешним ценам?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Не в тему немного. Валяются ножи с КРН вроде. Но одни больше, а другие меньше. Почём они сейчас?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Виталий 31 пишет:
Василий 777 пишет:
Виталий 31 пишет:
Завтра.
Диаметр штока 40 мм., от уха до уха 120см., длина штока 53 см.. Как-то так....
: Урюпинск Волгоградская область
24.06.2013 - 10:07
: 592
Виталий 31 пишет:
Замечательно, спасибо.
24.06.2013 - 10:07
: 592
Помимо токарного станка нужен ещё фрезерный. На валу пазы под шпонки, вот у нас к примеру фрезерного нет.
: Оренбургская область
28.05.2013 - 20:49
: 253
После покупки косилки вскрыл крышку бруса, для спокойствия, масло есть) Теперь сочится в районе малого шкифа. Может таким какую прокладку вырезать или герметик как с завода?
24.06.2013 - 10:07
: 592
Расул Сайтбурханов пишет:
Я тоже вскрывал, сажал на обычный казанский герметик, правда серый, белый как бы крошится, а серый как резина тянется. Так вот с торцов нужно мазать более толстым слоем, как я заметил там плоскость ниже чем везде.
24.06.2013 - 10:07
: 592
Наличие масло можно было проверить через заливную пробку, она же сапун, вытащил, опустил что то вроде щупа до дна и посмотрел сколько там смазки.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Василий 777 пишет:
В чем проблема сделать шпонпазы на валах при наличии токарника пальчиковой фрезой даже без каких либо приспособ.
24.06.2013 - 10:07
: 592
Исаченко Сергей пишет:
В этом деле не силён, всех возможностей токарного станка не знаю
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Вопрос?
Кто как сверлил отверстие в валу для крепления шкива под разбрасыватель и на сколько?
Сегодня попробовал, не сверлится.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
я болт туда "шляпкой" обварил (не для разбрасывателя - просто попортил под стопор канавку, когда шкив скидывал, потом лень чето было восстанавливать)
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
burundat пишет:
Вопрос?
А зачем?там же изначально с завода один шкив свободный,т е четырехручейковый.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
У меня нормально просверлилось. Сыромятина там...
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
продам разбрасыватель на польскую косу1,6
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Леший 69 пишет:
Нифига, калённый.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Может кто объяснит,нафига что-то прикручивать,там и так есть свободный шкив,я что-то не пойму? или это только мне такая коса попалась?
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Не на каждой косе есть свободный шкив. Зато в комплекте с разбрасывателем идёт.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Товарищи косари..., посмотрите для интереса как устроена не польская косилка...., деталей меньше , но они намного крепче и ножедержатели по другому, и подшипников в нижнем диске три как на китайской ДМке, и обгонка не на шкиву, а перед ним ... Вроде как турецкая.https://youtu.be/RAfQo82VI3M
24.06.2013 - 10:07
: 592
Всем привет! Ребята кто знает что за трава такая с жёлтым цветочком? Можно на корм? А вот трава с белым зонтиком правда ядовитая?
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Надо крупно фото цветов и листьев на контрастном фоне.
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Василий 777 пишет:
Да это по-моему люцерна жёлтая . Дикая ..
27.07.2012 - 11:25
: 1466
Василий 777 пишет:
Про белые зонтики ничего не могу сказать,а вот эту траву,с жёлтыми цветочками,у нас называют буркун.В свежем виде скотина ест не охотно,видимо горчит,а в виде сена только подавай.
24.06.2013 - 10:07
: 592
Леший 69 пишет:
Так сойдёт?
24.06.2013 - 10:07
: 592
И ещё, кто сколько гектар скашивает польской косилкой 1,65? Блин сегодня фигачил с 8-00 до 16-00, оказалось скосил 2,5 га. Косил на МТЗ 80 на второй передаче , обороты выше среднего. В. чём дело?
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Василий 777 пишет:
В. чём дело
5 включи laugh
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Василий 777 пишет:
Леший 69 пишет:
Так сойдёт?
Желтую у нас кролики любят , белая попадает тоже . Не обращал внимание ест ее скот или нет .
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Белая похожа на заячью капусту. Если она - едят.
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Василий 777 пишет:
9.5 га с 11 до 9 вечера . Два перекура на обед по полчаса . Трактор дойц 80 л.с. . Косит быстрее чем мтз . И то местами поле не ровное .
