Косилка роторная Z179. Страница 270 из 308
9238 сообщений
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
3 дня косил!Остался маленький участок на часок и вот!Долбанулся об пенек и ладно бы ножами, сработала бы защита.Вырвало с вала шкив с ремнями, ещё не разбирал.Короче накосился будем убирать.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
droivv пишет:
Чтобы такое случилось надо иль пенек в пол метра высотой иль навеска по земле волочилась. Многие ведь ее так и опускают. Оденьте хорошую цепь на тракторную навеску и на косилку чтобы она опускалась на нужную вам высоту и будет все нормально. А то трактора не новые навеска не держит...., вроде опустил правильно, а оно при работе само село ... и проблема и не малая .У меня например так сделано. blush2
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Доброго времени.Подскажите,кто знает,какие подшипники стоят на длином горизотнальном валу и на коротком(на который маленький шкив одет).Виракс 1.65.Где то в компьютере был каталог,не могу быстро найти.Заранее благодарен
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
22
Шарикоподшипник 6205
23
Шарикоподшипник 6305
24
Шарикоподшипник 6305 2Z
25
Радиально-упорный шарикоподшипник B 7305
http://www.wirax.su/doc/wirax_rotornaja_kosilka_135_165_185.doc
27.07.2012 - 11:25
: 1465
kolka пишет:
22
23
24
25
С радиально-упорными у нас засада,некоторые продавцы не знают что это такое huh
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
dntknw в автомагазах может помогут, на задних ступицах вона много где стоят:
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
kolka пишет:
Что -то я не пойму.... 7305 это подшипник роликовый опорно-радиальный они и стоят в мосту и ступицах, вы пишете шариковый опорно-радиальный стоит в косилке, есть шариковые опорно-радиальные , но они редкие и в мосту и ступицах Соболя их точно нет.А на валу в косилке не может стоять один роликовый один шариковый..... или два шариковых опорно-радиальных иль два роликовых тоже опорно-радиальных.Шариковый опорно-радиальный это обычный шариковый , но в нем может стоять капроновый сепаратор и наружная обойма имеет утолщение с одной стороны и при работе такой подшипник убирает зазор при поджатии как роликовый.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
BAGI пишет:
уверяли что радиально-упорные только на выжимных применяют
Шариковые двухрядные опорно-радиальные стоят на передних ступицах 08-09й жигулей, там внутренние обоймы конические и при зажимании гайки до упора обоймы сходятся и убирают зазор до минимального чтобы не болталось и вращалось.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
Исаченко Сергей пишет:
вот на номере и остановимся.это копипаст со спецификации. опять же - перепроверить что стоит в конкретной косилке - крайне рекомендуется, а то малоли "модернизация" какая. ;)
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Я тут немного покопался в сети...в общем ситуация такая,по ГОСТу 7305 это роликовый конический,а по ISO, 7305 B(или B 7305)это шариковый радиально-упорный.Но wiggle разобрал косилку,а там простые 305-е,и совсем не радиально-упорные bang (вернее то,что от них осталось) и ещё сальник 25*52*10 на герметике стоял blush2
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
BAGI пишет:
И такие же на тарелках и верхней и нижней, радиальные очень чувствительны к боковой нагрузке, если бы стояли опорно-радиальные то они ходили бы очень долго.На ведущем валу они должны стоять по причине давления между коничками, а стоят простые и не ходят долго так же как и в дисках... там тоже боковая нагрузка довольно сильная.Китайцы на своей роторкеDM 135й в нижнюю тарелку поставили третий подшипник именно опорно-радиальный с горизонтальными обоймами тем самим убрав боковую нагрузку с обычных радиальных шариковых, в польках этого нет.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
BAGI пишет:
На тарелках другая болезнь,там ступицы слабые...почему то huh Болтается нижняя тарелка,разбираю,подшипники живые,место посадки разбито и внутренние обоймы болтаются...как шнурком по ванне.Думаю многие с этой болячкой сталкивались.А в общем,косой доволен,куплена она в 2015-ом,объёмы у меня не очень большие,но это первая серъёзная поломка.Вечного ничего нет,тем более из Польши victory
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Шyриk пишет:
BAGI пишет:
клеем для подшипников не мазал при сборке?
Поздно,там или втулить нужно,или ступицу верхнюю менять.А что это за клей?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
В турецкой роторке также
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
BAGI пишет:
эта деталка?
сталкивался, но тут цены на них - 30-40 злотых (~8евро, ~700руб) купил новые, запресовал нагорячюю и тьфу тьфу ходит.
да, эти косилки "удишивляют" всеми методами - и подшипники "не скф" и "неупорные" и посадки прослаблены могут быть "с завода" а потом разбивает.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
BAGI пишет:
Коса отличная, когда свою попользовал после сегментной это был шок.А разбивает посадочное да еще наружное это просто прослаблена посадка.И отработала она у меня уже 23й сезон. Раньше косил очень много иногда при свте фар ночью, сейчас только себе в основном.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
kolka пишет:
BAGI пишет:
эта деталка?
Нет.Разбивает там,куда подшипники этой ступицы садятся.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
BAGI пишет:
я в том году наваривал и протачивал.......ну как протачивал? токарь профессионал не смог)))) пришлось самому потихоньку, благо станок есть. просто думал профи быстрее и качественнее сделает.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
по лактайту (Loctite) - в "тракторной" нехнике да еще и польской - честно непременял, они сами по себе недешевые, но вот такое есть:
: Волгоградская обл.
11.05.2015 - 20:51
: 243
ножи с Енисейского мельчителя, металл оч.хороший,
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
BAGI пишет:
Осталось Енисея найти
Так это в Сибири..... scratch_one-s_head blush2
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Польки стали совсем не надежные. С начало ведомый шкив на валу раздалбило ,купили поставили новый шкив ,шпонку . Га 4 скосили на ведущим шкиву подшипники разлетелись порезали ремни . Новая вещь sad
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Виталяша пишет:
Польки стали совсем не надежные. С начало ведомый шкив на валу раздалбило ,купили поставили новый шкив ,шпонку . Га 4 скосили на ведущим шкиву подшипники разлетелись порезали ремни . Новая вещь [изображение]
А где брали? Мож какой гараж монтаж?
А у тебя же вроде крн или все таки польку взял?
10.08.2020 - 12:00
Здравствуйте, использую косилку Z-179 для кошения обочин. Спустя 1,5 месяца, раз в 1-2 недели лопают вертикальные валы, то один, то другой. В чем может быть проблема?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
kudravzev пишет:
Брал в магазине в Омске . И продал товарищу ,а себе взял крн. Но мы друг другу помогаем . К стати поставили новый шкив и его опять раздолбило . Это к тому ,что выше обсуждали шкивы ,качество металла говнолин .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
BAGI пишет:
Petrovih в Волгограде нашёл
Так я про ... реку.... blush2 laugh
: Урюпинск Волгоградская область
24.06.2013 - 10:07
: 576
Всем привет! Может и обсуждали уже, но всё же спрошу, тапками не кидайтесь лучше ткните где посмотреть. У всех такие "чупы" остаются или только у меня?
28.08.2016 - 17:28
: 211
Ну нафиг.Так косить - нервы не выдержат .
Куда ткнуть тут долго искать. А так - острые не изношенные ножи,больше оборотов на воме,если не помогает то меньше скорость.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7010
два варианта,или большая скорость или малые обороты на косилке.
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1066
Василий 777 пишет:
Это остаётся где? промеж дисков или промеж рядков
