Косилка роторная Z179. Страница 266 из 308
9238 сообщений
: Красноуфимск
10.04.2011 - 09:45
: 95
На новой сразу сделал
: Красноуфимск
10.04.2011 - 09:45
: 95
Какое расстояние должно быть оптимально от земли до зубьев? В таком положении получается 8 см. не хочется заморачиваться с регулировкой высоты.
28.08.2016 - 17:28
: 211
2 сантиметра.8 это как то слишком.Только верх валка достанет.
: Красноуфимск
10.04.2011 - 09:45
: 95
Zmiter пишет:
Понял,спасибо будем подгонять.
28.08.2016 - 17:28
: 211
Подожди.
У меня когда зуб поворачивается величина зазора растёт. Теперь на самой большой 8 и есть где то.Немного от валка остаётся,и только если совсем жиденький валок,то его не трогает почти.
Оно и не надо,а то потом и не найдёшь того сена.
Пробуй как есть.
: Красноуфимск
10.04.2011 - 09:45
: 95
Сделал пониже где-то 5 см получается, испытания покажут если что можно и кончики пальцев подрезать.
30.04.2017 - 00:28
: 240
Emir8 пишет:
Привет всем , не забудь отчитаться о результатах , ждём , тоже надо замутить валках плохо сохнет .
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1066
Ремень как подцеплять будешь, фото с другой стороны можно
: Красноуфимск
10.04.2011 - 09:45
: 95
burundat пишет:
Есть свободный ручей шкива.
30.01.2013 - 17:21
: 234
Приветствую. Подскажите куда сразу смотреть?
25.11.2016 - 21:19
: 2103
Мужики, у кого заводской разбрасыватель - подскажите, какой ремень туда идёт?
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
armijan пишет:
на правый (по фото) барабан - какой то непонятный в нем "зазор".
30.01.2013 - 17:21
: 234
Ну я о том же. После покоса поднял косилку и увеличился зазор. Что открутилось или отламалось?
30.04.2017 - 00:28
: 240
armijan пишет:
Нижнюю тарелку открути , ступицу снять , надо стопор большой извлечь из вала , ступицу снять сьемником , только цепляться надо за саму ступицу , а не за диск на которой держится нижняя тарелка . Ну дальше сразу видно будет .
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
armijan пишет:
Сорвало стопор ступицы снизу. Стопорное кольцо д 25 мм внизу.
30.01.2013 - 17:21
: 234
Спасибо
26.06.2020 - 19:24
: 5
Здравствуйте, друзья подскажите пожалуйста ести лю люфт на режущих тарелках косилки лисицки если есть то скажите в чем проблема!
26.06.2020 - 19:24
: 5
Здравствуйте, друзья подскажите пожалуйста ести лю люфт на режущих тарелках косилки лисицки если есть то скажите в чем проблема! И есть ещё такая проблема бет нож об нижнюю тарелку касилка новая куплена в этом году!
Пс люфт на верхней тарелке!
: Тамбовская область
08.02.2011 - 19:02
: 363
Morgy пишет:
Посмотри это я думаю станет всё понятно https://vk.com/video230833457_456239032?list=8fb07ef992cbebc1f6
Morgy пишет:
Но с этим проще газу прибавь.
: Очер Пермский край
14.11.2016 - 21:07
: 19
Здравствуйте погоды нет варю защиту
: Оренбургская область
28.05.2013 - 20:49
: 249
Здравствуйте! Приобрёл наконец то себе Лисичку 1.65 Сделал сразу под угольник.
Кошу неровные места. Встал вопрос об установке цилиндра. Какой длины у линдр лучше? Если здесь обсуждалось, то на какой странице примерно?
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Расул Сайтбурханов пишет:
с 250 страницы начни вроде последний раз от туда обсуждали. А так длинна ГЦ не очень важно.главное подобрать угол наклона и крепления ГЦ к брусу
26.06.2020 - 19:24
: 5
Здравствуйте я переделывал лисичку 1,65 ставил туда целиндр с пресс подборщика!Пораметры50.30х320
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Сколько масла лить в косилку 165?
29.06.2020 - 10:35
Что если косить роторной косилкой виракс z 069 без защитных барабанов на тарелках ? Или хотя бы без одного защитного барабана ?
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
Петр Чебан пишет:
https://fermer.ru/comment/1079901870#comment-1079901870
Артур Аптрахимов 1 пишет:
при хорошем травостое - траву "непроталкивает" за косилку, может наматывать.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
добрый день! а никто не пробовал на верхних тарелках в свободные отверстия для пальцев ножей устанавливать что нибудь типа небольших полусфер, ну как полукруглые головки у мебельных болтов, только конечно же покрупнее.будет разбрасывать?
01.03.2014 - 20:29
: 68
АлександрКоновалов пишет:
Было дело ,тут ребята на форуме ставили туда ремни ,каковы были результаты не знаю не отписывались.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
мунир пишет:
я пробовал наваривать на верх тарелок спицы от гвк-6. сломало сразу к такой то матери сразу. остались только кусочки в месте сварки. и по ощущениям,коса тяжелее пошла,нагрузка на вом возросла. но эти кусочки всё же что то дают, на несколько см валок пошире стал, но они слишком низкие ,4 мм всего,так что толку мало. вот и думаю, а не поставить ли что то типа полусфер небольших, не более 2 см в высоту на рабочую тарелку.3 шт, там, где запасные отверстия. прошу форумчан высказать своё мнение
: Красноуфимск
10.04.2011 - 09:45
: 95
Испытал агрегат,штука хорошая, только зубья от ГВР " пластилиновые" перегнул в тисках в обратную сторону.
