Косилка роторная Z179. Страница 242 из 308
9238 сообщений
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Владимир Вл пишет:
кронштэйны-расходники, как и ножи, конструкция примитивная но позволяет сменить ножи за минуту, и лучше пускай они страдают( периодически надо просто менять), чем порвет диск или пол часа ножи менять
Тут согласен, держатель сломается - погнется он для того и так сделан, плюс смена ножей по фасту. Ловил столбик - три кронштейна погнул. Снял, выправил, подварил, потом новые поставил а старые уничтожил, дабы у кого мысля не появилась их поставить.
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Исаченко Сергей пишет:
кронштейн это геморой,
Какой это геморрой? 10 минут вся замена . С 16 года только два заменил. Где то 250 га скосил. И кротовины и муравейники с флягу . Вот если камни это да . Их рвёт от ударов . А от удара может все что угодно порвать. Вообще заметил , что вся проблема косилок да и техники в основном сидит в кабине. Всякое бывало . У меня эта косилка третья . Одна акпил и две вираксы. Акпил крепче одходила 150 га . Ничего не менял. Может из за того что захват 1.35 . Косил кусты вдоль озер. И прочию хрень. Но большинство конечно сено . Поля разные. Вторая и третья до сих пор косят . На второй усилил нижние тарелки . На третьей замена вала втулок, главного вала держателей и шестерни вертикального вала , подшипников главного вала . Один м.....к поработал две неделе. Но он куда прикасается всё сломалось. Так что если заводских дефектов нет , вся проблема за рулём сидит. Причем каким бы крутым трактористом ты не был на камень в траве всегда можно налететь. Как пример -по весне собрали машинный прицеп камней когда сеяли. После покоса ещё прицеп. Поле рядом с бывшей фермой.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
roman-mz пишет:
Быстрый Вы однако....... Ну это от молодости.....
23.10.2017 - 07:05
: 1257
roman-mz пишет:
Ну Вы тоже... 15-20 минут менять ножи! Это с перекурами и с дремотой между ними небось? )))
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
roman-mz пишет:
10 минут сомнительно, ну если только напугали чем....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Александр_00_ пишет:
У меня ножи чуть по другому крепятся....Косилка роторка ,но самодельная сделанная 20 лет назад когда еще не было интернета и про эти косилки вообще мало кто слышал.Устройство как в польке ,.....но ремней нет .... 140см захват. blush2
27.12.2014 - 21:46
: 4449
us2900 пишет:
roman-mz пишет:
На весу откручиваете 5 болтов нижних . Шестой ослабляем. Прокручиваем тарелку . Вот два болта держателя . Откручиваем , меняем. Семь болтов открутить закрутить - dntknw ну покурить , полтарашку пива засадить . ..... ну за час можно постараться..... laugh laugh huh ещё один на замену просится , видео сниму.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote=roman-mz]ля . Откручиваем , меняем.
Вот а если бы не ломалось и менять было бы не надо,..... хотя на то оно и железо чтобы ломалось.... scratch_one-s_head
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
petrovih пишет:
с умом) надо подходить к технике.... а тут подшибники на сварку
пришлость так поступить,так как иначе-только замена вала . ,полкосы разбирать ,да вал заказывать за тридевять земель. при выпрессовке съемником слизало всё после стопорного кольца. вместо стопорного- шайбу по диаметру вала толстенную и её на сварку к валу. подшибник нижний нижнего диска. пока держит.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
roman-mz пишет:
us2900 пишет:
roman-mz пишет:
На весу откручиваете 5 болтов нижних . Шестой ослабляем. Прокручиваем тарелку . Вот два болта держателя . Откручиваем , меняем. Семь болтов открутить закрутить - [изображение] ну покурить , полтарашку пива засадить . ..... ну за час можно постараться..... [изображение][изображение][изображение] ещё один на замену просится , видео сниму.
эта процедура занимает у меня не мене часа-полутора
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
kolka пишет:
АлександрКоновалов пишет:
покосы поражены борщевиком и кустарником.
у "лесников" есть мульчеры, на первый проход надо пытаться с ними договориться.
... или одну косилку на убой - заварить/заболтить держатели наглухо. отложить бапки на шестерни [изображение] но эт очень дорогое "сено" будет.
косилке любой пипец будет "по кустам" гектарами, барабанная - это еще дольше всех держиться, хотя думаю и шестерням в редукторе досталось (надоб вскрыть - посмотреть чтобы зубья не начали выкрашиваться).
мульчер стоит столько, что дешевле нанять бригаду из 10 чел. с лопатами. или кусторез у нас стоит 5000 час.
и где то ведь здесь сравнивали,как дисковой роторкой советской в березовой роще просеки делали)))
шестерни в редукторе целые ,все в порядке,проверял. за три года менял 2 вн. вала и 2 ступицы барабана, ремней 4 комплекта, 4 коробки ножей (у Д,Х, покупал,подходят к концу). можно работать косой . но валок меня убивает. вчера смотрел клевер, 6 дней назад скошен.сверху пожелтел ,внутри валка- свежак,как вчера скосили)))
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
кого не послушаешь всех валок убивает но сама косилка устраивает , ну блин 20 ку потратьте и валка не будет и ворошить не надо , ведь вещь действительно работает (разбрасыватель ) . у нас как из ведра поливает хотя прогноз на три дня радует солнцем и 25-27 по градусам , вот сижу думаю рискнуть или нет , вчера заехал на покосы а там лужи , вот и думай просохнет или нет и рулоны на воду стоит ли бросать ? . убивает дождь , трава сухая почти вся на корню . хороший самосев будет . не наступить бы на грабли если скосишь.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
arkadii пишет:
Как то не задумывался над этим. Покупать, жалко денег. Самому что ли сделать зимой? Ткните носом в чертежи. И сразу вопрос- ремень накидывать на крайний ручей шкива или приваривать на этот шкив ещё ручей?
25.11.2016 - 21:19
: 2105
Виталий 31 пишет:
yes3
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
пальцы держателей- гавно полное, травку сеяную косить
laugh huh
да, косилка - чтобы траву косить, а потом людям страшно
Я, наслушавшись/начитавшись ужасов про кронштейны и ножи на польках (да и вообще ужасы про нее)
вместо мульчера и фрезы когда ее пользуют... от и начинается ужас ужас.
wink
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Вот какая попалась на глаза. https://www.ebay.com/itm/Reese-Drum-Mower/163683470215?hash=item261c4b8b...
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1066
arkadii пишет:
Да без проблем потратить, да только где купить, Хлопков ваш не отвечает, на сайте у него нет её, может где есть ещё купить?
Да и как решаете проблему при прокосе первых проходов, отключаете разбрасыватель или кидает в неизвестность и как далеко разбрасывает.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
burundat пишет:
arkadii пишет:
в неизвестность. а акромя Хлопкова нет ни где ?. до разбрасывателя просто ворошил граблями на ворошение , проблемы это тоже не вызывало тем более при хорошей массе . мне тоже местные ребята про валок мозг вынесли взяли крнку и также при хорошей массе ворошат и плюются как и я раньше. да и плюс лишнии 3-4 см в поле в этот год оставляют по срезу и даже некоторые луга и косить не стали из-за мелкой травы от засухи весенней. видимо лучше 2 иметь косы , ту и ту ,но вот у меня вышло что и вторая тоже 165я , хотя хотел крнку бу взять . чем то каждый раз приходится жертвовать .https://www.avito.ru/sibfermer?gdlkerfdnwq=101&shopId=137291 . 21 рубль просят.
: Яшкино Кемеровской области
27.01.2017 - 09:35
: 808
не пойму - какая проблема в ворошении валков? Нынче почти все плачут, что трава никакая, тогда какая проблема? При плохой массе трава и в валке просохнет за два дня. Или просто надо о чем-то написать? У меня нынче трава выше капота трактора и то просохла, зря только взлохматил половину, вторую просто сгреб в валки и спрессовал в тот же день. Солнца нет уже почти две недели- красноярские пожары. И ничего, сохнет. И проворошить не такие уж большие затраты в сравнении с кошением и прессованием.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Леший 69 пишет:
Виталий 31 пишет:
А что нибудь кроме смайлика? Ссылочку , чертёж?
: нсо краснозерский район
11.11.2013 - 19:25
: 300
sincos пишет:
Рассыпался подшипник малого шкива, разбило шпоночные канавки в малом шкиву и на валу. Шкив слетел. Вал перемещяется в корпусе по оси сантиметров 5. Вот так как-то
ФОРУМЧАНЕ ВЕЧЕР ДОБРЫЙ . СЕГОДНЯ НА МОЕЙ ЛИСИЧКЕ 165 ЗАКЛИНИЛ ПОДШИПНИК НИЖНЕЙ ТАРЕЛКИ И ВСЕ В ХЛАМ СТУПИЦА РЕЖУЩЕЙ ТАРЕЛКИ СТУПИЦА ОПОРНОЙ ТАРЕЛКИ И ФЛАНЕЦ ОПОРНОЙ ТАРЕЛКИ ПРОСТО ПИРЯЦ КАКОЙ ТО ВСКРЫЛИ САМЫЙ ВЕРХНИЙ ПОДШИПНИК А ТАМ ЛИТОЛУ НИФИГА НЕМА ВОТ ДРУГ ЗАКАЗАЛ С БАРНАУЛА ЛИСУ 165 ПРИДЕТСЯ ВСЮ РАЗБИРАТЬ И ЛИТОЛ ДОБАВЛЯТЬ У КОГО ЧТО ПОХОЖЕЕ БЫЛО ИЛИ ТОЛЬКО У МЕНЯ .А Я ВЕДЬ КОГДА МАЛЫЙ ШКИВ МЕНЯЛ ВСКРЫЛ 205Й ПОДШИПНИК А ТАМ СУХО ДОБАВИЛ МОЛДИГРЕСУ . КАК ЖЕ Я КОРЮ СЕБЯ ЧТО ЖЕ Я НЕ НАСТОРОЖИЛСЯ ...А ТЕПЕРЬ ЖДАТЬ ДО ПО НЕДЕЛЬНИКА И ДЕЛАТЬ ЗАКАЗ...А ЭТО ВРЕМЯ .ФОТКИ ЗАВТРА ВЫКЛАДУ А ВЕДЬ КОСЕ 15ГО БЫЛ ТОЛЬКО ГОД cry
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Артёмыч пишет:
sincos пишет:
ФОРУМЧАНЕ ВЕЧЕР ДОБРЫЙ . СЕГОДНЯ НА МОЕЙ ЛИСИЧКЕ 165 ЗАКЛИНИЛ ПОДШИПНИК НИЖНЕЙ ТАРЕЛКИ И ВСЕ В ХЛАМ СТУПИЦА РЕЖУЩЕЙ ТАРЕЛКИ СТУПИЦА ОПОРНОЙ ТАРЕЛКИ И ФЛАНЕЦ ОПОРНОЙ ТАРЕЛКИ ПРОСТО ПИРЯЦ КАКОЙ ТО ВСКРЫЛИ САМЫЙ ВЕРХНИЙ ПОДШИПНИК А ТАМ ЛИТОЛУ НИФИГА НЕМА ВОТ ДРУГ ЗАКАЗАЛ С БАРНАУЛА ЛИСУ 165 ПРИДЕТСЯ ВСЮ РАЗБИРАТЬ И ЛИТОЛ ДОБАВЛЯТЬ У КОГО ЧТО ПОХОЖЕЕ БЫЛО ИЛИ ТОЛЬКО У МЕНЯ .А Я ВЕДЬ КОГДА МАЛЫЙ ШКИВ МЕНЯЛ ВСКРЫЛ 205Й ПОДШИПНИК А ТАМ СУХО ДОБАВИЛ МОЛДИГРЕСУ . КАК ЖЕ Я КОРЮ СЕБЯ ЧТО ЖЕ Я НЕ НАСТОРОЖИЛСЯ ...А ТЕПЕРЬ ЖДАТЬ ДО ПО НЕДЕЛЬНИКА И ДЕЛАТЬ ЗАКАЗ...А ЭТО ВРЕМЯ .ФОТКИ ЗАВТРА ВЫКЛАДУ А ВЕДЬ КОСЕ 15ГО БЫЛ ТОЛЬКО ГОД [изображение]
надо было взять ковальски, blush2
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
Артёмыч пишет:
если это успокоит - то не первый, у нас "на селе", как новое что то польское кто берет - так рассказ... dri
Aleksej-1616 пишет:
надо было взять
да теже яйца... как повезет. пересмотреть/перетряхнуть от это хорошая тактика с этой техникой.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
kolka пишет:
Артёмыч пишет:
если это успокоит - то не первый, у нас "на селе", как новое что то польское кто берет - так рассказ... [изображение]
Aleksej-1616 пишет:
надо было взять
ну у меня коса ковальски уже 6лет, не
видел ни одной поломки.,теперь думаю вторую роторку брать на запас super .у виракса и лисички не раз жаловали shok это какой то в подполье слепит фигню и не несет никакой гарантии
25.11.2016 - 21:19
: 2105
Виталий 31 пишет:
Ссылочку , чертёж?
На что? Сварку в руки и вперёд!
23.03.2013 - 04:35
: 1066
Aleksej-1616 пишет:
kolka пишет:
Артёмыч пишет:
Aleksej-1616 пишет:
надо было взять
видел ни одной поломки.,теперь думаю вторую роторку брать на запас [изображение] .у виракса и лисички не раз жаловали [изображение] это какой то в подполье слепит фигню и не несет никакой гарантии
а где их продают та, кроме виракса и турецких ненаходил.
lsv
: Кубань
14.09.2011 - 19:27
: 80
Мужики всем доброго дня, подскажите кто эксплуатирует роторную косилку с юмз, как решили проблему упирания натяжников навески в кардан косы. Косилка лисицки 165, трактор юмз6акл, нужно срочно - на сено нужно косить, а тут засада
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
burundat пишет:
турецких ненаходил.
А турецкая здесь на форуме у кого есть то?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Леший 69 пишет:
Виталий 31 пишет:
Ссылочку , чертёж?
Какие жадные люди cry Ведь проще когда чё нить перед глазами есть fotku Да и откуда запчасти брать? Эти самые пружины , что разбрасывают? dntknw
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
lsv пишет:
fotku
burundat пишет:
а где их продают та
начнете спрашивать ковальски - дилеры потащат к вам ковальски... ну и всякий "шмиракс" может запросто быть собран из их деталек.. dntknw
можете попробывать напрямую -
https://www.agro-kowalski.com.pl/ru/
Компания производит запасные части для ротационных косилок,расточителей навоза, Бизона, Нептуна, Анны, Оркана, сеятелей навозов, мотоблоков, сельскохозяйственных прицепов и дпугих. Кроме ротационных барабанных косилок производятся: рапсовые столы (приставки) отечественного производства а также рапсовые столы для NEW HOLLAND, JOHN DEERE, CLAAS, DEUTZ FAHR , FENDT и других; дробилки соломы для комбайнов Бизон; мульчирователи для скашивания канав и обочин (мульчеры).
