Косилка роторная Z179. Страница 239 из 308
9238 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Aleksej-1616 пишет:
сам работаю на нем dri и знаю что пишу
Разговор о разбрасывателе со щитком .....,а я такого на фото не вижу scratch_one-s_head https://youtu.be/9_wPLieni6Y.....Вот об этом...
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Исаченко Сергей пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Разговор о разбрасывателе со щитком .....,а я такого на фото не вижу [изображение]https://youtu.be/9_wPLieni6Y.....Вот об этом...
на видео это самодел разбрасывател.если я правильно понял blush2
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Aleksej-1616 пишет:
Вполне возможно,в принципе сложного особо нечего нет .....в домашних условиях изготовить можно при необходимости.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Aleksej-1616 пишет:
ну кому как,проще готовый купить или самому делать ,когда денег нет
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Aleksej-1616 пишет:
Согласен,а у кого денег много тому это вовсе не надо...... .
Рф
: Архангельская обл.
06.06.2019 - 22:06
: 9
Всем привет мужики подскажите как увеличить высоту среза косилки z 178 нужно покров скоро косить хотябы до 10 см.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
е
Mihanian пишет:
если только шайбу подложить на нижнюю тарелку,вроде в инструкции все написано
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Менял подшипник на диске, верхний. Заодно поменял все 4. Пластиковый пыльник над подшипником должен быть цельный? У меня он разрезанный. Наверно забыли поставить и разрезали чтоб обратно все не разбирать... через него пыль насыпалась - от того и полетел.
Магнитик неодимовый установил в коробку на всякий случай. Желательно было побольше, но какой был под руками
Жаль пробки сливной нет. Наверное в следующий раз установлю, какую нибудь с магнитиком, скорей всего в углу со стороны ремней.
В остальном состояние механизма порадовало, за 10 лет эксплуатации первое вскрытие:
Рф
06.06.2019 - 22:06
: 9
[/quote]
А как попасть между дисками чтобы шайбы подложить
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
вывентить винты 3, потом разболтить болты 5
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Aleksej-1616 пишет:
е
Mihanian пишет:
Никакой шайбы не подлажиаваю, центральный винт на навеске удлинил и в путь.Срез 8-10 см,местами все 12.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
BAGI пишет:
Aleksej-1616 пишет:
е
Mihanian пишет:
так не пойдет сзади земля будет сбрить laugh
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Aleksej-1616 пишет:
BAGI пишет:
Aleksej-1616 пишет:
е
Mihanian пишет:
так не пойдет сзади земля будет сбрить [изображение]
Фигня всё это,ты попробуй,а потом расскажешь.Сбривает до земли если назад сдавать с опущенной косилкой face
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
BAGI пишет:
И да , и нет! Смотря какая трава . Мягкую срезает- жёсткую оставляет высокую стерню.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
BAGI пишет:
Aleksej-1616 пишет:
BAGI пишет:
Aleksej-1616 пишет:
е
Mihanian пишет:
Фигня всё это,ты попробуй,а потом расскажешь.Сбривает до земли если назад сдавать с опущенной косилкой [изображение]
lol если что я задом больше кошу,чтобы не поднимать косу laugh
Рф
06.06.2019 - 22:06
: 9
kolka пишет:
Винты то еще можно скрутить длинным ключом а как потом обратно то наживить? Уж очень там место мало и неудобно.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
scratch_one-s_head чтот вы мальцы мудрите - вешаем косу на трактор, подымаем, подпираем навеск/косилку чтобы не опускалась.
3 с внутренним шестегранником, выкручиваем, тарелку нижнюю снимаем, получаем легкий доступ к 5м.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
kolka пишет:
И я вот читаю ....мужики это же просто слесарные работы и даже теорему Пифагора знать не надо scratch_one-s_head laugh
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
Добрый день. Сломалась косилка Лисичка. Только лишь начало второго сезона. Работала совсем не много.
Рассыпался подшипник малого шкива, разбило шпоночные канавки в малом шкиву и на валу. Шкив слетел. Вал перемещяется в корпусе по оси сантиметров 5. Вот так как-то(
Какие подшипники стоят на валу малого шкива? Есть ли деталировка косилки?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
мужики подскажите у меня под самой нижней тарелкой немного болтается,значит дело в подшипнике ? scratch_one-s_head коса ковальски 1.65 отработала 6лет,ни разу лазили thank_you спасибо заранее
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
Aleksej-1616 пишет:
yes3
sincos пишет:
гугли
wirax_rotornaja_kosilka_135_165_185.pdf
файл гдето 40мб, на сайт неохото грузить
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
sincos пишет:
Нашел. Подшипник 6305 RS.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
...а сломалось - от перетяга ремней... вероятно.
там не надо тянуть сильно ремни.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
kolka пишет:
Aleksej-1616 пишет:
sincos пишет:
гугли
спасибо dri
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
kolka пишет:
Да вроде опыт эксплуатирования подобных косилок имеется. До этого 4 сезона работала косилка Ковальски.
Лопались рабочие тарелки по отверстиям болтов. Подшипники устали. Продали. Купили Лисичку. И вот поломка. Вал и малый шкив под замену. Завтра буду искать запчасти в Оренбурге.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
kolka пишет:
Вполне возможно что просто вал вернее посадочные вала были прослаблены изначально.... .
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Смотрю у wirax появилась облегчённая косилка,интересно как она в роботе и почему на сайте вес указан в 245 кг,а на табличке 150 кг scratch_one-s_head
https://wirax.pl/ru/produkty/косилки/
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Цепной привод работает горизонтально при таких оборотах lol
По идее нельзя так
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
По мне так хрень полная! Надо избавляться от цепей, да ещё и в открытом пространстве. А они от кардана к цепи))) wacko2 wacko2 wacko2
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Выехал вчера косить,как оказалось ножи своё отработали.сточились! Волосец не прокашивает по середине. Заказал новые,привезли типа немецкие .а оказались каленые маде ин Германия. Но по ходу Китай. cry а хотел оригинал! Говорят таких нет. Кто такими косил в этом или в том году? Как косят?в том году брал.трещат.на густом плетеном гостре не раскрываються!!!!
