Косилка роторная Z179. Страница 238 из 308
9238 сообщений
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Леший 69 пишет:
Максима пишет:
Леший 69 пишет:
Мужики, а где сейчас можно купить разбрасыватель? Я пошарил по Инету - не нашёл... [изображение]
У Хлопкова спроси или в Белгороде.
Спрашивал - тишина...
8-960-733-75-10 номер его телефона ,
: Тверская обл., Бологовский р-он, д. Рютино.
30.03.2011 - 17:30
: 1005
Леший 69 пишет:
На Авито еще продают https://www.avito.ru/kemerovo/gruzoviki_i_spetstehnika/razbrasyvatel_tra...
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Максима пишет:
Леший 69 пишет:
laugh это барыга какая то, у Хлопкова Дмитрия 16тыс стоит вроде dntknw
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Максима пишет:
21 р. shok ) парни, делайте сами ! конструкция так се .. и фотки тут люди выкладывали толковые
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Василий 777 пишет:
Хотелось бы узнать как защититься?
Ножи переверните заточкой вниз
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Сергей Цивиль пишет:
arkadii пишет:
наматывать будет по опыту своему скажу плюс ещё и под ремень будет лезть . на покупном ремень в защиту облачён .
Такой разбрасыватель как в работе ? Сколько ремней и чьё производство и по цене как .
Производство не скажу . Незнаю . Ремень один но хороший в размере. Цена была 17р . В работе вроде ничего , меня устраивает , но с обрезкой концов лап на 4 см . Теперь есть возможность регулировать высоту разбрасывателя по родным отверстиям , а то низко было чуть не землю греб . Видео есть но я херовый оператор.https://youtu.be/Lb2TTOpoHCo . трава гомно но в конце видео видно как работает на траве погуще.
30.03.2011 - 17:30
: 1005
Алик605 пишет:
Налаживайте выпуск, уложитесь в приемлемую цену, готов поддержать отечественного производителя.
dri
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ИгорьБ пишет:
Что это даст?
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
Aleks35 пишет:
Изменит направление потока воздуха.
тут кто то раньше выкладывал нож в покрышке, у меня есть "каменистый участок" когда косилка камни подымает - они ркекошетом могут вобще поинтресному летать, боковое стекло уже... 3 наверно, заднее "закрытое" тоже второе, каждый раз зарекаюсь что вырежу фанерку и все как то ... эхх :)
но без защиты и без кабины касить на такой косилке huh люди - берегите себя
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Исаченко Сергей пишет:
ИгорьБ пишет:
Что это даст?
Нож проскальзывает по земле, не подимая фонтаны. Попробуйте на перевёрнутых лыжах проехать. Не выйдет. Так же и типа правильная установка ножа загоняет его в землю при малейшем косании. Попутно отправля рикошетом вверх землю, муравейники, камни. Пять лет так кошу, всякой дряни на покосах тоже хватает, не говорил бы об этом, если б не работало.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ИгорьБ пишет:
Ну что есть от этого польза 100процентная это вряд-ли ...иначе на всех косилках ножи бы стояли наоборот..,а они стоят заточкой вверх да еще на многих и выгнуты пропеллером так что все же лучше обычная защита.Нож то сам в принципе под действием центробежки ходит горизонтально земле хотя консервная шкарабанка попавшая на его пути в траве может улететь куда угодно несмотря на то куда он стоит заточкой.Может быть даже так...https://youtu.be/11dTfaHYi38
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Ну удачи в замене стёкл, раз не верющие такие.
Я один единственный раз поставил ножи в ''правильное'' положение, фонтаны земли выше трактора, слой муравейников на крыше и наглухо замазаные грязью окна (как раз после дождя, вообще класно прилипало). Так что спасибо, но нет. На чистом тракторе лучше ездить.
Zink
Ножи наклонены:
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Zink пишет:
Ножи наклонены:
На вираксе нож всё-таки не так близко прижимается к тарелке, как на картинке. И раз сам грибок держателя в виде песочных часов, нож скатывается в этот поясок, что можно заметить при раскрутке косилки. Ну и судя по бьющей практически вертикально земле, при работе ножи так же близко к горизонтали.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ИгорьБ пишет:
На любой не прижимаются ибо на держателях ножей есть упор не дающий ему зажимать нож .
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
ИгорьБ пишет:
наклон косилки даст больше эффекта , чем на ножи грешить . Наверно передок тарелок в землю упёрли для низкого среза - вот она ножами по земле и бьёт .
18.10.2011 - 14:37
: 3541
svoy-pasha пишет:
Для начала попробуйте проехать на перевёрнутых лыжах, потом рассказывайте про наклон.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Речь о картинке Zink'а, как там нарисовано, нож никак не станет горизонтально, не отогнув держатель.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ИгорьБ пишет:
Картинка она и есть картинка....она просто показывает как должен стоять заточкой нож и не более того.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Мужики.... вот кто интересуется такой приблудой...., вроде со щитком лучше разбрасывает ....недалеко и ровнее как по мне.... .https://youtu.be/8VUsjMLqbuk
25.11.2016 - 21:19
: 2105
У него ещё и регулируется щиток, похоже...) Интересная конструкция, можно попробовать внедрить.
: Урюпинск Волгоградская область
24.06.2013 - 10:07
: 576
Здорово были. Расскажу про свой первый опыт работы на Лисечке 1.65., к сожелению печальный. Сегодня первый раз косил новой косой, объехал круг и на повороте когда ветер стал дуть в мою сторону почувствовал запах горелой резины. Ремни подумал, и точно шкив и ремень горячий, подтянул, еще полкруга опять запах. опять подтягиваю, и думаю покручу на месте пусть остынут, начинаю крутить и вижу дым, И тут дошло- перетянул. В заблуждение ввела наклейка на рамине , где нарисовано что минимальный зазор между планкой и основанием 3 мм. Вот к этому зазору я и тянул, потом дошло что это наверное максимальный износ ремней при котором их нужно менять. Ну отпустил, почти до конца, попробовал вроде косит, не греется. Вот и вопрос как правильно проверить натяжение ремней? И насколько хватит подожжённых? На крайних ремнях верхний слой начал слазить. Может опыт мой негативный кому пригодиться, что бы не делали таких ошибок.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Василий 777 пишет:
Да так же, как и другие ремни (помпа, генератор) dntknw я вообще не заморачивался, поставил, рукой прогибаются, второй год кошу ни каких проблем.
25.11.2016 - 21:19
: 2105
Василий 777 пишет:
Делали по ситуации. В первый раз натянули, чтоб не болтались, но без фанатизма. Поехали косить. Почувствовали, что подбуксовывает - подтянули слегка. Так пару раз, пока не стала хорошо косить. Потом заехали в густой травостой - там опять стала подбуксовывать - ещё раз подтянули, чтоб косила. С тех пор не трогаем, только проверяем температуру и визуально износ.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
тоже не заморачивался , натянул пальцами дрень дрень lol и в бой не струна, не буксуют и ладно .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Леший 69 пишет:
Не одно такое видео смотрел... щитки действительно с регулировкой,если ниже то далеко не бросает -выше чуть дальше разлетается.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Леший 69 пишет:
все зависит от травостоя.если масса большая то далеко улетит сено hi
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Aleksej-1616 пишет:
Не думаю, край щитка можно и к земле наклонить и оно вообще рядом за трактором ляжет и видео это подтверждают.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Aleksej-1616 пишет:
сам работаю на нем dri и знаю что пишу victory
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Друзья, подскажите.
Очень часто стали улетать ножи, каюсь держатели все кривые... Заказал, пришли, но не те.. у моих (как помнится) два отверстия вдоль держателя, а пришли с двумя отверстиями поперек держателя..
Чё делать? Можно пересверлить отверстия?(позволит ли длина?)
