Косилка роторная Z179. Страница 232 из 308
9238 сообщений
: Урюпинск Волгоградская область
24.06.2013 - 10:07
: 576
Алик605 пишет:
у них так-же есть с захватом 1. 95
Меня интересуют для Т 25. Кто что про эти косилки знает? Продавцы пишут, что надёжнее польских на 50%. Интересно за счёт чего.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Василий 777 пишет:
Продавцы пишут,
а на счет запчастей ? просто ни где даже мельком не встречались ..
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Василий 777 пишет:
Алик605 пишет:
качество косилок можно определить очень просто. Основной элемент косилки это полотно (у барабанных косилок это барабаны с редуктором) чтобы было надежнее необходимо эти детали сделать более толстыми (валы, тарелки, шестерни) соответственно вес увеличится.
для примера:
METKARSAN MK-1.65 весит 370кг
Виракс 1.65 - 300кг
СаМАШ весит 455кг
24.06.2013 - 10:07
: 576
Алик605 пишет:
Ну, да запчастей наверное тю тю.
22.12.2011 - 11:50
: 360
kudravzev пишет:
Антон Силкин пишет:
Здравствуйте форумчане!
Имеется косилка Wirax 1.85 хотим ее повесить спереди на КУН МТЗ-82, а сзади поставить пресс подборщик.
Незнаю как организовать привод на косилку.... есть мотоблок 7л.с. бензин, может быть установка двигателя от него??? Хватит ли мощей косить? [изображение]
полистайте тему, где то было и фото и видео две косилки на мтз.
но.. на кун не получится, нужно на переднюю навеску.
7лс естественно не хватит, наверное даже не раскрутит ее.
на мтз вом делается передний, есть готовые решения, и даже самодельные.
Здесь я, что интересно покажу, отработал два сезона по 700 га, одним трактором.
https://youtu.be/iAb58lOxtkA
: Тюмень
19.10.2018 - 20:08
: 74
Dgonon пишет:
kudravzev пишет:
Антон Силкин
да очень интересен ваш опыт, каков захват, как по нагрузке, какая производительность и обзорчик бы
10.03.2019 - 18:24
: 21
Хорошо сделано. Хочу себе смастерить подобное, вот только с передним вомом не знаю, как его сделать. Гидромотор думаю.
22.12.2011 - 11:50
: 360
Сибирячок Тюменский пишет:
Захват 3,6м, перекрытие 10см. В час до 3,5 га. Работаем в основном на шестой передаче. По нагрузке запуск потяжелее, потом свободно тащит. Передняя копирует лучше чем заводская задняя, так как разгружена пружинами. Сейчас
мудрим как заднюю подпружинить. Получается неплохая экономия соляры и зарплаты трактористам. Раньше косили два трактора, сейчас один столько же делает.
Вом и навеску я покупал готовый. С гидромотором не выйдет дешевле, а проблем с охлаждением масла будет много. КПД системы будет ниже. Вом используется от шнекоротора. Он есть с гидроприводом, так на нём есть проблемы с охлаждением масла даже зимой.
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Dgonon пишет:
А фото побольше можно?
22.12.2011 - 11:50
: 360
roman-mz пишет:
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Dgonon пишет:
А зачем тяга рулевая?Чтобы боковой раскачки небыло?
22.12.2011 - 11:50
: 360
BAGI пишет:
В продольных рычагах стоят подшипники ш25. Рулевая тяга не даёт косилке отклоняться в бок.
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Dgonon пишет:
good thank_you
: Тюмень
19.10.2018 - 20:08
: 74
Да классно сделана и захват зачетный, а валки потом ворошите или так просыхают. Получается мтз 2 косы по 1.85 таскает, интересно сможет ли т25 2 по 1.35 таскать, как вы думаете?
10.03.2019 - 18:24
: 21
КРАСОТА!!!
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Dgonon пишет:
Всё классно сделано good Скажите,не посещала ли вас мысля сделать верхние или нижние продольные рычаги регулируемые?Типа как та же тяга с левой и правой резьбой?Для изменения угла наклона передней косилки?
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Посмотрев на такой креатив и позитив, захотелось купить еще один мтз и сделать из него нечто подобное.
Огромный ЛАЙК. Только вот не понял, с чего такая переходная конструкция на вом стоит, к какому донорскому агрегату надо присматриваться?
27.12.2014 - 21:46
: 4449
BAGI пишет:
А разве гидроцелиндры на ней не для этого?
27.12.2014 - 21:46
: 4449
us2900 пишет:
В Бузулуке завод полностью комплект делает.
27.12.2014 - 21:46
: 4449
roman-mz пишет:
us2900 пишет:
Ооооо!? Прошу прощения . В Переволоцке оренбургская обл.http://www.pmzavod.ru/ustanovka-oborudovaniy.shtml#contenedorprivod-mtz82
27.07.2012 - 11:25
: 1465
roman-mz пишет:
BAGI пишет:
Нет,Роман.Гидроцилиндры опускают и поднимают косилку.
27.12.2014 - 21:46
: 4449
BAGI пишет:
roman-mz пишет:
BAGI пишет:
yes3 ну да. Внимательнее посмотрел.
22.12.2011 - 11:50
: 360
Ворошим только где большой набор, большая часть так просыхает. Скорее не ворошим, просто через сутки сгребаем небольшие валки, они подсохнут, спариваем два в один и прессуем. Основную площадь убираем поперечными граблями.
На счёт т-25 опыта нет, может только по небольшому набору.
Шyриk пишет:
можно на КУН попробовать прилепить, с установкой наверное попроще будет.
Кун у меня прессует, грузит, возит, ему так работы хватает. Если на него навесить, придётся ограничивать ход в узком диапазоне, иначе кардан передний досвидание. Это кстати не так то просто сделать.
BAGI пишет:
Всё классно сделано Скажите,не посещала ли вас мысля сделать верхние или нижние продольные рычаги регулируемые?Типа как та же тяга с левой и правой резьбой?Для изменения угла наклона передней косилки?
Наклон регулируется передним центральным винтом.
BAGI пишет:
Всё правильно, а работаем на плавающем положении распреда.
Саму косу можно в любое время переставить на задненавесную, нечего не переделывал. Есть третья коса, перебрасывается за 20 минут, хоть назад, хоть вперёд, и трактор не простаивает. Как время есть, донора ремонтируем.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Dgonon пишет:
huh точно,как сразу то не сообразил clap good
Ёщё вопросик есть.Можете сказать размеры рамы передней косилки и длину продольных рычагов?
: Тюмень
19.10.2018 - 20:08
: 74
Спасибо
: Тюмень
19.10.2018 - 20:08
: 74
Впервые подобную систему косилок увидел у Дениса и загорелся, теперь вот у вас. Просто если навесить на имеющийся мтз, то т25 будет простаивать, да и постоянные перецепления с косы на пресс и обратно замучают. Вот и подумал а вдруг т 25 потянет 2 косы по 1.35
22.12.2011 - 11:50
: 360
BAGI пишет:
22.12.2011 - 11:50
: 360
А фоток нет от Дениса?
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Dgonon пишет:
Спасибо большое,всё чётко victory
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
У меня трактор 18 сил с 1,35, хватает, но запаса на больший захват нет. Возможно, т 25 пойдет с двумя косами по костру-овсу, но на лугах, да особенно в болотинах, сдохнет, не начав толком движение. Или будет ползать на замедленной.
Если смотреть по удельному расходу топлива, коса 1,35 в средних условиях берёт 9-10 л.с. плюс трактору самому нужно ехать. Поэтому такой вариант пойдёт только по чему-то реденькому, да и то на пределе.
