Косилка роторная Z179. Страница 24 из 314
9414 сообщений
27.07.2012 - 11:25
: 1466
Виктор 380 пишет:
Добрый день! А какой размер ремней? и какой толщины метал на дисках?
Что на нижних,что на верхних тарелках металл 4мм.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"rif" пишет:
но рычаг который от пружины уже начало гнуть.
Я где то здесь выкладывал фото рычага усиленного косынкой.
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
[/quote]
Что на нижних,что на верхних тарелках металл 4мм.[/quote]
Спасибо!
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
Сегодня испытания показали что не зря потрачены лишние полтора рубля на кардан с обгонной муфтой.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
мне на заводе сказали что 1.65 из гнутой трубы, 1.85 из квадратного профиля, поскольку косилка больше и тяжелее, вот и вся разница! Вот только интересно на 1.85 тарелки толще? у кого есть померьте пож. и вот еще интересно если я для люцерны хочу брать 1.85 не будет ли толстый валок,будет просыхать? но зато может грабли не понадобятся, так прессом собрать?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Виктор 380 пишет:
почему зря?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"aleksandr-ltz" пишет:
почему зря?
не зря потрачены
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
верхняя тарелка ковальски и ее замена но уже красная цветом не их выпуск но крепление то же потому и брал . новая и старая разница видима на глаз и метал погнулся на 1 покосе покоробило весь . . старая (родная зеленая ) ее рвануло когда булыжник между тарелками попал .
27.07.2012 - 11:25
: 1466
Аркадий,а можно в цифрах,т.е. в милиметрах,что и насколько толще?И ещё,сколько стоит новая тарелка?Заранее благодарен thank_you
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
aleksandr-ltz пишет:
Виктор 380 пишет:
почему зря?
Вот в том то и дело что Не зря, у меня МТЗ 80 а у косилки инерция большая. ВОМ останавливается моментально при отключении. Отсюда и лишняя нагрузка на шестерни. Еще не обкатанная и на морозе, а диски чуть ли не полминуты крутились. Диски у нее 5мм.
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
Здравствуйте форумчани хотел бы узнать пойдет ли косилка 135 на трактор 20 л.с.С Уважением Олег
27.07.2012 - 11:25
: 1466
Виктор 380 пишет:
Виктор 380 пишет:
почему зря?
Виктор,а что на турецких косилках разве нет своей обгонной муфты на большом шкиву(трещотки) под кожухом?
11.11.2011 - 18:51
: 3660
толщину расцветет померию . обгонная муфта с трещеткой стоит на косилке . цена диска на август месяц 1270 руб- в Москве .
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
кардан с обгонной муфтой нужен будет когда у вас, не дай бог диски застопорятся во время работы... вот тогда вы ощутите его прелесть в полном объеме ... и еще раз по радуетесь.
поехал мереть толщину дисков на ковальских косилках
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
хочу купить 1.85 фирмы виракс,как думаете нормальный выбор у меня МТЗ
11.11.2011 - 18:51
: 3660
4 мм на покупном и 5 мм на родном диске .
27.07.2012 - 11:25
: 1466
Дмитрий Хлопков пишет:
Что то вы,Дмитрий,не то говорите,в смысле пишете.Обгонная муфта спасёт только в том случае если ВОМ трактора резко остановится(как на МТЗ 80),тогда сработает обгонная муфта и косилка будет вращаться по инерции.А когда застопорятся диски от лишних разрушений может спасти только предохранительная муфта(трещётка)отрегулированная на определенное усилие.По мойму так. blush2 dntknw
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
на ковальском на всех 1,35; 1,65; 1,85 4,3 мм толщина тарелки у акпила на 1,85 больше 5 мм а на 1,6 4,5 мм
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
BAGI пишет:
простите я собсно это и имел в виду...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Дмитрий Хлопков" пишет:
"BAGI" пишет:
На немецких двухдисковых КЛАССАХ таким предохранением служил приводной вал с шестигранника,у ваших косилках шестерни привода на валу в корпусе,а в той шестерни и вал как один редуктор в своем корпусе,а приводной вал проходит через эти две шестерни как полуось ,при внезапной остановке диска на этом валу срезало грани не повреждая шестерни,достаточно было поменять вал и снова можно работать ,а менялся он снаружи не сливая масла.Кстати похожие косилки делают и в Польше,но идут они к нам или нет не знаю.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
ковальски стал экономить видимо на металле моей 3 сезона брал еще за 55 т р с защитой и в собранном состоянии плюс кардан .
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Здравия господа! Что можете про эту косу сказать? Кто имел дело? http://m.avito.ru/arhangelsk/gruzoviki_i_spetstehnika/kosilki_proizvodst...
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
я не имел но тоже хочу купить виракс но только 1.85, только почему она зеленая? я все вираксы видел красные! может я ошибаюсь поправте)
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
У меня зеленая, только буквы Winrax выбиты насквозь на щитке ремней.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
rif пишет:
Давно пользуете? Какой захват?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Зайдите на сайт wirax и посмотрите. Чего гадать?
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Алексей 29 регион пишет:
rif пишет:
1,65 м. Брал в этом году в разобранном виде.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
Виракс красит свои косилки только в красный цвет!!! это его фирменная фишка, ну а буквы по вашему заказу на лазерной/плазменной резке, вам что - на том заборе, любые нарисуют )))
на фото в объявление косилка ковальского и даже название видно Z-001, а вираксы Z - 069, да и контора эта белгородская и к архангелиску отношения не имеет ни какого...
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Я гадать не буду, да и оно мне не особо нужно, все что человек расписал на 23 странице и выложил фото, у меня один в один тока зеленая. Если речь идет о колленной сборке в гараже (кооперативам), то даже для изготовления этих букв требуется дополнительное оборудование или оснастка (либо прессформы), чего совсем им не нужно (этим кооперативам) для удешевления своей продукции.
Если уж так будет интересно сделана она Wirax или нет, я лучше спросу у самого Wirax, благо не в тундре живем, предметы для связи имеем...
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Спасибо , Всем! Изначально думал Самашь, но на 3 Крс думаю дороговато . Рассматривал японскую однодисковую б /у косу с захватом на 90 см, легкая , цена около 60 ыр без доставки с ДВ ..захват как вроде маловат, если что накроется -вероятность найти з/ч стремится к нулю.
