Косилка роторная Z179. Страница 227 из 308
9238 сообщений
29.11.2013 - 13:31
: 336
Отмечусь!
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
Владимир Вл пишет:
Игорь71 пишет:
говорит фронтальный погрузчик спереди должен ему помочь как противовес
у него то вроде всего 1200кг, фронтальный не поможет, писал выше при рабочем положении, не транспортном, левая сторона от земли отрывается (YTO MS-300 вес около 2000кг)
при работе косилка ложится на диски, если работать не на уклонах ничего кренить не будет
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Дмитрий Хлопков пишет:
А я утверждал обратное?
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Казак161 пишет:
Василий 55 пишет:
Мужики. Есть нужда вместо копира на роторку 165/см поставить цилиндр. Но хочу установить так,чтоб не чего не резать.снять и поставить. Есть тут такие, кто установил цилиндр на копир рельефа? Поделитесь фотками пожалуйста!
Я так сделал,на 1.85 [изображение]
Привет! зделано good Я хочу сделать на подобие Вашего yes3 так как не хочу варить крепления цилиндра.
Как ведёт она в работе? и нет ли видео работы?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
vovan46 пишет:
Казак161 пишет:
Василий 55 пишет:
Привет! зделано [изображение] Я хочу сделать на подобие Вашего [изображение] так как не хочу варить крепления цилиндра.
Видео нет, работает хорошо. Если поле не ровное, чуть с уклонами, то удобно регулировать угол наклона тарелок, прям по ходу движения.
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
Подскажи пожалуйста ты цилиндр используешь на развороте? А тарелка как себя ведет которая ближе к навески? Говорят что на Лисичках гнет ее при подъеме?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Карсар78 пишет:
Если ты имеешь в виду когда тарелки в рабочем положении и изменить угол, не поднимая косу на навеске, то конечно тарелка упрется в землю и не зависимо Лисичка это или какая другая. На развороте я косу не поднимаю, если поле ровное.
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
Спасибо да я это имел в веду, просто я не могу понять тогда какой смысл в этом цилиндре? Для чего он? Просто при развороте трава превращается в муку. Если работаешь с навеской при развороте при не большом переезде то получается цилиндр лишний?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Карсар78 пишет:
Ну это кому как! В транспортное положение, рычаг выжал поднял и поехал и не надо выходить из кабинета переводить назад и крепить. Есть переезды, где с одной стороны ороситель, а с другой деревья, поднял под 90 градусов и поехал,или только задним ходом проезжать. Да и молодые поросли с боку трактора прокашивал, проезд шире делал без проблем. Если на поле есть неровности, тоже по ходу движения регулирую угол и высоту среза на 5-10 см элементарно, а если бы не регулировался угол, то в ямках остается трава до 20-25 см не прокошенная, а с ГЦ значительно меньше.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Карсар78 пишет:
Кому как,у меня допустим трактор дт-20.и перед у него легче, чтоб не навешивать лопату и прочее.выход один.ставить цилиндр, понимаешь на 90 градусов, и Алга в поле
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
Хорошо ребята согласен с тими доводами. А как масла оно как солидол там внутри ( Просто были поломки разбирал ) и что бы растечься ему надо не мало времени при подъеме на одну сторону сбежит. Или потом шестерней раскидает?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Карсар78 пишет:
Нигрол долить
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Василий 55 пишет:
Нигрол долить
Потом вся коса течет.....Трансол-300. 10 кг - 3500р. на несколько лет хватит!
27.03.2019 - 11:34
Здравствуйте форумчане!
Имеется косилка Wirax 1.85 хотим ее повесить спереди на КУН МТЗ-82, а сзади поставить пресс подборщик.
Незнаю как организовать привод на косилку.... есть мотоблок 7л.с. бензин, может быть установка двигателя от него??? Хватит ли мощей косить? bang
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Антон Силкин пишет:
Незнаю как организовать привод на косилку.... есть мотоблок 7л.с. бензин, может быть установка двигателя от него??? Хватит ли мощей косить? [изображение]
полистайте тему, где то было и фото и видео две косилки на мтз.
но.. на кун не получится, нужно на переднюю навеску.
7лс естественно не хватит, наверное даже не раскрутит ее.
на мтз вом делается передний, есть готовые решения, и даже самодельные.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
Антон Силкин пишет:
есть проще вариант не нужен передний вом через гидромотор делают, смотрите тут это уже было, только смысл вы хотите крутить не провяленную траву ?
чаще делают 2 косилки для увеличения ширины скашивания
: орел
26.03.2019 - 22:29
: 30
Здравствуйте форумчане, не времени читать всю ленту, нужен совет. Кошу сено КЗН, но есть желание приобрести польскую роторную косилку. Как она ведет себя на высокой и густой траве. Как долго сохнет сено в ряду. Буду рад любой информации.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
Саша Давыдов пишет:
как ведет себя на траве - от трактора зависит (мощности моторчика) и захвата, приблизительно 1.6 на Т25 Т40, 1.8 на т40 мтз50 мтз 80
для заготовки - практически все может "с поколено до пояса" ( хотя лапухи переросшие высотой в колесо заднее мтз - тоже может :) )
как сохнет... когда косит в валок собирает - можно сразу разворошить и будет побыстрей, я оставляю до следующего дня, потом или разворашиваю или просто валок оборачиваю, по погоде и травостою вобщем сохнет.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
kolka пишет:
Саша Давыдов пишет:
Все объяснил !!!
: орел
26.03.2019 - 22:29
: 30
kolka пишет:
Саша Давыдов пишет:
Все объяснил !!!
Спасибо за инфу. Буду дальше копить деньги
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
б/у - можно смотреть, с "головой" конечно, эти косилки достаточно ремонтнопригодны.
: Волгоградская обл.
11.05.2015 - 20:51
: 243
Привет всем косарям! Готовимся к сезону. Был сегодня на лугах и был шокирован, воды нет, так в ямках да в калиях, а снега было, я таких сугробов с 85-86 -х годов не помню. Посмотрим какая трава будет.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7029
Волга еще не разлилась? наверно как платину спускать будут так и вода в лугах появится.
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Антон Фадеевич пишет:
Так у нас тоже воды нет . И снегу было много. Кинель, самарка ещё даже не поднимались . Луж нету . Все в землю идет . Даже ручьи не текут.
30.04.2017 - 00:28
: 240
roman-mz пишет:
Когда много снега , резкого таяния нет , и реки не разливаються , природа щадит людей наверное , у нас тоже снега много было , на реках воды нет , только лёд пока .
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Сергей Цивиль пишет:
Да, весна ранняя, но затяжные. Да и осень сухая была. Снег фактически на сухую незамерзшую землю лег.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
petrovih пишет:
Не поверишь, но в этом году снега много, а воды-то нет
09.01.2018 - 10:36
: 36
Вечер добрый, мужики.
Имеется косилка Wirax 1,35 Z069/1, всё бы хорошо, но беспокоят подшипники в барабанах.
Первый сезон откосил на ура. На второй сезон у внешнего барабана развалился подшипник.
Разобрал, поменял подшипники, они оказались закрытыми. Перед тем как ставить, вскрыл их и добавил смазки.
Вопрос, неужели так и придётся каждый сезон разбирать и добавлять смазку вручную?
Пока сезон не начался, думаю разобрать оба барабана до осей.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Мы добовляем, но это скорее проф осмотр, подозрительные меняем чтоб в сезон в первые же дни не стоять на ремонте.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
да эт обязательный проф осмотр, можно конечно туда поставить подшипники более дорогие, и забыть про них на более длительный срок, но эт уже решать Вам
