Косилка роторная Z179. Страница 226 из 308
9238 сообщений
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Казак161 пишет:
Я так сделал,на 1.85
good )) еще рамку под треугольник, и вообще будет супер !
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Казак161 пишет:
Василий 55 пишет:
Мужики. Есть нужда вместо копира на роторку 165/см поставить цилиндр. Но хочу установить так,чтоб не чего не резать.снять и поставить. Есть тут такие, кто установил
цилиндр на копир рельефа? Поделитесь фотками пожалуйста!
Я так сделал,на 1.85 [изображение]
Благодарю! Все красиво и просто.а не подскажете параметры цилиндра?
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
Василий 55 пишет:
Казак161 пишет:
Василий 55 пишет:
у него 1,85 у вас 1,65 длинна рамы разная ... поставьте косу в горизонт и снимите размеры...
еще посмотрите тут были переделки полистайте ветку
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Дмитрий Хлопков пишет:
да цилиндр можно один и тот же поставить. место крепления уха будет смещено.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
roman-mz пишет:
Конечно можно, даже и место крепления не менять, только складываться будет сильней. а у меня примерно 85-90 градусов и все, дальше хода штока не хватает.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Василий 55 пишет:
Казак161 пишет:
Василий 55 пишет:
На нем маркировка 80/40/+ 400, Гидросила - Украина.
: Волгоградская обл.
11.05.2015 - 20:51
: 243
Товарищи! Кто нибудь цеплял 1,65 на Т-25, Где-то встречал это обсуждение, не могу найти .
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7028
цепляли и не только 1.65,даже тоскали 1.85.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
petrovih пишет:
1,65 - эт штатная косилка на Т25
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
petrovih пишет:
Уже несколько сезонов отработал. Косилка супер!
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Ну и в догонку покажу видео о подведении итогов сенокоса, а именно как отработала косилка.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
а как 1,65 будет с донг фенгом 244?
11.05.2015 - 20:51
: 243
petrovih пишет:
, У нас в сельсовете Т-30, брали его в полном комплекте .и с ним была коса 1,35- штатная
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Можно и 5-ти корпусный плуг нацепить, он будет тянуть но надолго ли? С 1,35 в траспорте перед от земли отрывает на подьемах, что же с 1,65? Вам самим решать.
01.12.2013 - 18:52
: 7028
petrovih пишет:
1.35 дешевле чем 1.65 вот и купили с ней.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Игорь71 пишет:
подальше от греха, мой весит почти 2т, я себе изначально тоде взял 1.65, так в рабочем положении на кочках левые колеса от земли отрывались, поменял на 1.35
01.12.2013 - 18:52
: 7028
поменяюсь 1.35 на 1.65 и более.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Владимир Вл пишет:
Игорь71 пишет:
у трактора т25 масса преимущества laugh good
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Владимир Вл пишет:
Aleksej-1616 пишет:
если это сарказм в мою сторону то у меня нету Т-25
Это сообщение будет удалено автоматически 06-03-2019 в 9:43:07
я уже понял это yes3 dri зачем трактор так насиловать,пусть послужит верой и правдой victory
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Aleksej-1616 пишет:
Владимир Вл пишет:
Игорь71 пишет:
у трактора т25 масса преимущества [изображение][изображение]
т25 уже звучит как шикарное, нет как роскошное преимущество!
Т 25 Работа - удовольствие! Цена эксплуатации - подарок! Владение - счастье!
30.04.2017 - 00:28
: 240
Алик605 пишет:
Казак161 пишет:
[изображение] )) еще рамку под треугольник, и вообще будет супер !
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Вот друг на т25 второй сезон откосил.не единой поломки.и посмотрите на густоту травастоя
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
petrovih пишет:
petrovih пишет:
То что Вам поставили с 1,35 эт не означает что это штатная коса... поинтересуйтесь кто поставщик, и кто на этом денежку поднял в сельсовете ...
на ДФ 244 лучше 1,35 как и на Фотон/джинму 244
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Сергей Цивиль пишет:
на много удобней yes3 )) а растяжка для чего? усилитель ?
30.04.2017 - 00:28
: 240
Алик605 пишет:
на много удобней [изображение] )) а растяжка для чего? усилитель ?
Растяжка до треугольника была ,так и осталось , затягивали лопнувшее место для сварки , треугольник очень удобная штука ,у все агрегаты так , легко и быстро ,без нервов .
16.12.2008 - 18:49
: 1762
друг всетаки взял 1,65 на дф 244
говорит фронтальный погрузчик спереди должен ему помочь как противовес, посмотрим как будет косить dntknw
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
мошность трактора - чтобы раскрутить косилку, понятно.
если уводит в сторону - пошире колею у трактора выставить... тож вроде понятно
просто интересно... а чем "фронтальный погрузчик спереди" должен помочь при косьбе blush2
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
kolka пишет:
просто интересно... а чем "фронтальный погрузчик спереди" должен помочь при косьбе [изображение]
Противовес, и устойчивость
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
kolka пишет:
больше при транспортировке как противовес, при косьбе также как противовес.
но если у вас стоит погрузчик то осторожно играем с колеей переднего моста - ступицы дорогие ...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Игорь71 пишет:
у него то вроде всего 1200кг, фронтальный не поможет, писал выше при рабочем положении, не транспортном, левая сторона от земли отрывается (YTO MS-300 вес около 2000кг)
