Косилка роторная Z179. Страница 220 из 308
9238 сообщений
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 599
Антон Фадеевич пишет:
У нас если не ворошить и перед уборкой не сгрести то что к земле влажное,и при пресовке может загорется.
Это только в теории. Попробуй проведи эксперимент.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7032
Пробовал,там где продалась влажная или сырая трава то сено плесневое или гнилое.
25.11.2016 - 21:19
: 2105
Aleksej-1616 пишет:
Zmiter пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Zmiter пишет:
armijan пишет:
Zmiter пишет:
Заводской разбрасыватель не ставил,сделал сам.Ну что сказать,если есть масса-очень хорошо.Валок разбивает,даже следа как от делителя на сегментной нет.Стелет в сплошную.
Ну и на день меньше сохнет в условиях северозапада РБ.
д [изображение]
Фотку так фотку.
Пожалуйста:
ремень не буксует? у меня с завода чуть потолще [изображение]
Не.Не буксует,хотя и натянут слабо,но даже на очень густой траве выше колена всё нормально.
Это профиль В.
Передаточное число как в заводском,так что ему не трудно.
я вижу что у вас масса травы слабая,поэтому все отлично. [изображение] у нас не прокатит [изображение]
Алексей, извиняюсь, что не в тему - что за модель пресса на фото, как 25-ка с ним справляется?
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Шyриk пишет:
Леший 69 пишет:
я бы сначала поинтересовался что за движок у него стоит [изображение][изображение]
это же прф110, его 25ка тяжеловато таскает, но таскает. сам не видел, по видео с ютубе сужу.
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
Ребят кошу роторной 18,5 и минитрактор с граблями турецкими 4 колеса и не чего не надо придумывать хочешь 2 волка хочешь 3 и все просто класс!
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Казак161 пишет:
Да вот косилка -1.85 есть, хочу топчик под нее прикупить, как раз под люцерну.
не тянет! Т40 и то садится. Причём хороший т 40.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
roman-mz пишет:
Казак161 пишет:
thank_you
: Ачинск
10.07.2018 - 21:57
: 213
Подскажи на виракс 1,65 и 1,85 ремни одного и того же размера или разного?
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
1.65 - 2932 ))) 1.85 - 3150
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Казак161 пишет:
Казак161 пишет:
Ребята, кто на Т-25 с косилкой -1.85 работал?
Товарищ у меня с такой работал,мы с ним вместе сено заготавливаем,проблем не было.
Вот и я думаю, что на ровном поле не должно быть проблем, главное раскрутить и вперед, пресс ведь пред, хотя тоже не должен
Во время работы как правило и не бывает проблем., если только трава не выше капота да еще и везель.На такой траве т-40 тяжко идет масса большая и трава не проходит между барабанами и тормозит роторку .В общем роторкой тоже не все можно скосить без проблем. Проблема в транспортном в этом году на т-25 роторкой оторвало уши центрального винта , да еще как бы не роторкой 1,35.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Это от региона зависит и от погоды .В этом году косил роторкой 1,65 Валы да же сдваивать не везде получалось масса огромная .В основном просто вал переворачивал ,что бы низ обдуло . Сохло начал косить в три ночи ,на следующий день начал пресовать, в часов 6 вечера получается два дня и на следующий день добил .Сырое поподалось но пофиг надо было убирать или все бы залило дождями. Но сено супер . С верху конечно дожди попортили сено до трех слоев порой доходит , но дальше хорошо ,это все лучше чем мой сосед 40 копен в лес с толкал , насквозь пролило.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Виталяша пишет:
Роторка боиться травы высокой и полегшей,ибо при кошении она идет в межбарабанье клоками, что и затрудняет кошение .Если трава хотя и выше капота ,но стоячая она ложиться валком вперед колосьями и без труда проходит между барабанами.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Исаченко Сергей пишет:
yes3 однажды пришлось косить. по просьбе, осоку, очень густую и местами полегшую-глушила трактор. приходилось руками разматывать. но потом потихоньку на минимальной скорости все же ее одолел
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Вл пишет:
Вот и я о том же...,осоку не косил ,а вот высокую переспевшую и полегшую тимофеевку которая как раз снизу над землей обычно мокрая и припревшая очень проблемно косить...трактор глушит точно....,обычно в таких случаях чуть приподнимаю перед косилки просто верхним винтом.... ну и скорость чуть пониже...., легче намного.А высокую стоячую траву без проблем косит, раз даже рожь спелую в два метра высотой пришлось косить все красиво получалось.Где-то есть видео как трактор такой косилкой какой-то вроде камыш стоячий выше трактора косит , масса правда такая что между барабанами еле проходит, но все же косит и нормально вроде.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
высокой и полегшей,
"nj rfr & Это как ? тут нужно определится стоит или лежит lol
Высокая это не проблема , ну в чем она проблема то ? Другой вопрос ,что она высокая и ну охренеть какая густая .Что бы было понятно насколько густая между валками разрыва нет .Косить раньше мы не косим в июне , везель зацвел вот и поехал
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Скорость потише и любую траву полька кладет . Обороты вала выше. Кошу участки где урожайность доходит до 10 тонн с га . Местами с осокой и тимофеевкой перестоем. Приходится даже на первой на мтз идти и нормально. Естественно на таких участках шестую не включить.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Виталяша пишет:
Проблема в том что у нас тимофеевку надо косить в конце мая начале июня тогда пусть густая не беда, а вот когда она выкинет колос перестоит и приляжет- это что проволоку косить...,ее ножи даже острые не очень берут, падают обороты дисков и соответственно падает линейная скорость ножей и все эти клоки травы мотает на барабаны и просто от этого трактор может тупо глохнуть ,на ваших могут ремни еще буксануть,а у моей их нет и приходится становиться и на месте на больших оборотах раскручивать тогда слетит, а иногда так намотает что трактор глохнет, а диски не раскрутить, тогда нож в руки и срезаю эти веревки.А все остальное косится без проблем,такое не часто попадается косить ,но бывает иногда.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
В общем у нас просто разные травы.Но как я ранее сказал -роторкой не все без проблем можно скосить.
Не обязательно от полегшей травы и высокой выкидывает кучами траву. Косил как то канаплю высотой за 2 метра , и не смотря на большие обороты двс и первой пониженной на кпп ,канапля ложиться как положено ,но не пролазит между барабанами ,приходилось останавливаться и ручками вытаскивать , потом приловчился одним барабаном по скошенному иду а вторым дальним кошу ,
могут ,конечно буксуют , везель такая фигня за каждый болтик ,уголочек на роторке зацепиться и таскаешь его по полю, а еще не просто везель а и клевер см. под 40 вымахал в этом году.
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Виталяша пишет:
что вы понимаете под проблемами при кошении ротором. ?Речь о барабанных польках.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
roman-mz пишет:
Тема судя по названию о польках .
roman-mz пишет:
На густой траве масса не проходит между барабанами и наматывается на барабаны. Даже на днд на больших оборотах двс.
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Повторюсь. Это не проблема. Вот мой пост выше .Скорость потише и любую траву полька кладет . Обороты вала выше. Кошу участки где урожайность доходит до 10 тонн с га . Местами с осокой и тимофеевкой перестоем. Приходится даже на первой на мтз идти и нормально. Естественно на таких участках шестую не включить.))))) Снижаем скорость до первой пониженной и косилку раскручиваем до 3000. То есть на предельных оборотах и всё косится. Начинаешь торопиться появляются проблемы.... то есть вся проблема в нас самих а не в косилке.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
roman-mz пишет:
Ну на МТЗ вроде две скорости ВОМа, хотя не на всех....., а как раскрутить польку до трех тысяч на Т-25 если в ней 2250 + - немного в зависимости от захвата при 540 ВОМа , а эти 540 вроде как не на тысяче , а на максимальных scratch_one-s_head
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
roman-mz пишет:
Повторюсь.
roman-mz пишет:
Вот и я повторюсь на мтз 1 скорость сколько км в час и на т-40 днд сколько ?
roman-mz пишет:
Я не говорю ,что не косится трава ,не пролазит и начинает набиваться перед барабанами,а почему этот "мышиный горошек" везель не хочет пролазить ,а потому,что это бобовая культура и ей свойственно цепляться друг за друга и когда вы скашиваете везель барабанам нужно не только пропихнуть скошенную массу ,но и вырвать эту скошенную массу от не скошенной и достаточно пару стеблей захватить барабаном , то моментально эта масса вокруг барабана. И как правило не помогает поднять роторку и погонять её, что бы трава слетела .Я лет 6 уже кошу роторками польскими и вираксом и лисицки и первая роторка была с названием гатра , до сих пор ходит ремни только в том году поменяли.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Виталяша пишет:
Даже на полный газ при ВОМе 540 вы ее не разгонете чтобы было на дисках допустим 3000 тысячи оборотов, товарищь написал что разгоняет до 3000 тысяч,а на таких слетит все с барабанов от большой центробежной силы, но вот не на всех тракторах это можно сделать А вообще любая роторка именно барабаная это косилка для того чтобы косить и получать удовольствие от работы, что-то косит лучше что-то чуть тяжелее ,но косит и не надо прыгать вокруг нее как возле сегментной которая то зажует то за ветром не косит, то коса лопнет от пойманной ветки.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Смешно получилось -Вроде как купил роторку гатра ,я и она не пошла ,продал ,взял виракс, не пошла , продал , взял лисицки ,не пошла продал .Сейчас хочу на свой т-40 взять 1,85 lol может она пойдет lol
: новосибирск
10.01.2010 - 01:04
: 628
Виталяша пишет:
Смешно получилось -Вроде как купил роторку гатра ,я и она не пошла ,продал ,взял виракс, не пошла , продал , взял лисицки ,не пошла продал .Сейчас хочу на свой т-40 взять 1,85 [изображение] может она пойдет [изображение]
добрый вечер . а почему они вам не пошли
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
эдо пишет:
Виталяша пишет:
Не ну реально - как может не пойти косилка изготовленная для трактора? Если на велик цеплять , то да - могут проблемы возникнуть.И причём ТРИ косилки. И вывод особенно интересен- взять 1.85. Ну эта точно должна пойти!!!!!!!!!!!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Вл пишет:
значит дело не в бобине...
Да не, просто наверное в конце года или в конце квартала деланные попадались.....,надо попасть на ту что в начале делалась и таки будет работать. scratch_one-s_head
: новосибирск
10.01.2010 - 01:04
: 628
Виталяша пишет:
Виталий 31 пишет:
[изображение] Грустьненько у Вас парни с чувством юмора .Роторки продаю т.к колхозники просят я им и продаю .Так и с 1,85 парень попросил купить выгода моя , он полностью отдаст мне все деньги за переводы за доставку + я скошу ей свои поля .То есть я купил скосил и продал, ничего не потеряв .
Это сообщение будет удалено автоматически 23-12-2018 в 21:57:01
а ну так нормально бизнес должен прибыль приносит .как спецу вопрос какую лучше вязать для восьмидесятки
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
эдо пишет:
Лучше 2.10, но будут советовать 1.85
