Косилка роторная Z179. Страница 214 из 308
9238 сообщений
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Дмитрий Хлопков пишет:
ЛешаОрлов пишет:
Lazio1981 пишет:
Мужики привет. Полетели ремни на моей лисе 1,65. Родные идут размером spa 2932 но их у нас нет, в Красноярске в резинотехнике нашёл ближайший размер spa 2900,то есть меньше. Как думаете, или кто пробовал, смогу ли я их вместо родных надеть?
Да, надеваешь прокручивая тарелку.
потом меняешь подшипники на валах шкивов,
полистайте форум, там подбирали ремни профиль А в размере, ставили и все в порядке
Спорить с продавцом не буду. Родные порвал, косивши в первый год ночью. Залетел кусок кирпича и наделал дел. Кошу такими 6-й год. Подшипники меняю через год то на одной, то на другой тарелке 209 и 210 нижние, верхние стоят 7-й год родные. При разборе набиваю синий литол. В год примерно 50 га.
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
А подшипники шкивов наверное тоже уже пора менять. Просто поленился с новья тавотницу врезать, чтобы забить весь корпус вала на шкив литолом. На первой косе сразу проделал эту продцедуру.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Подскажите почему ломает вал на одной тарелке , уже третий поменяли его хватило на 15 минут . После сборки крутанули пробно вхолостую и полетел , что не так .
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Максим 20 14 пишет:
После чего первий лоп ? после удара ? может корпус согнут
18.12.2014 - 11:20
: 3923
toliklvv пишет:
Максим 20 14 пишет:
Да был удар погнуло тарелку потом лопнул вал , поменяли тарелку на новую и уже два вала перекрутило на новой тарелки.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Максим 20 14 пишет:
toliklvv пишет:
Максим 20 14 пишет:
Скорей всего согнуло корпус ротора ,
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Максим 20 14 пишет:
Погнуло чулок в месте крепления ступицы. Проверь на токарном станке. При вращении идёт вал на эллипс и ломает.
14.08.2018 - 23:39
: 11
купил Lisicki Z-178, в комплекте шла деталь вот такая, на фото, может кто знает куда ее ставить?
09.02.2015 - 07:45
: 638
ферма36 пишет:
гайку шплинтовать
: Тамбовская область
08.02.2011 - 19:02
: 363
чех2 пишет:
ферма36 пишет:
гайку шплинтовать
А ПОЛИСТАТЬ ТЕМУ ЛЕНЬ ЧТО ЛИ ,тут это уже обсуждалось https://fermer.ru/comment/1078623225#comment-1078623225 и можно всё в подробностях рассмотреть https://fermer.ru/comment/1078676652#comment-1078676652.
14.08.2018 - 23:39
: 11
Alekcei. пишет:
чех2 пишет:
ферма36 пишет:
гайку шплинтовать
на фото она по разному зашплинтована, какой все же верный вариант, 1 на фото ниже?
чех2 пишет:
ферма36 пишет:
гайку шплинтовать
Спасибо!
И еще один вопрос вдогонку: с какой стороны литолить вот эти две пластиковые втулки, на фото, снаружи или внутри?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ферма36 пишет:
на фото ниже?
На втором фото гайка вообще не законтрена или зашплинтована как пишете. В таком варианте тогда надо пдзагнуть шайбу под одну из граней иначе толку ноль..... .
09.02.2015 - 07:45
: 638
Исаченко Сергей пишет:
ферма36 пишет:
на фото ниже?
привет.наверно так, загнута с двух сторон.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
чех2 пишет:
Ну само собой... , с двух еще надежнее.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
с двух еще надежнее
У меня этой шайбы вообще не было.Просверлил отверстие на краю вала да на гайке пропил сделал.Получилась гайка недо коронка плюс шплинт.
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
ферма36 пишет:
Alekcei. пишет:
чех2 пишет:
ферма36 пишет:
гайку шплинтовать
чех2 пишет:
ферма36 пишет:
гайку шплинтовать
Спасибо!
бл... пластик , на ковальски у меня за 6 лет латунные сгрызло, экономят на всём.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
ферма36 пишет:
Alekcei. пишет:
чех2 пишет:
ферма36 пишет:
гайку шплинтовать
чех2 пишет:
ферма36 пишет:
гайку шплинтовать
Спасибо!
не надо литолить,залитолишь будет грязь оседать и быстро сожрет их,они и так самосмазывающиеся считаються.
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
[/quote]
бл... пластик , на ковальски у меня за 6 лет латунные сгрызло, экономят на всём.[/quote]
У меня латунные съело за год. Пластик шестой год гоняет
11.11.2011 - 18:51
: 3660
ЛешаОрлов пишет:
У меня латунные съело за год. Пластик шестой год гоняет[/quote]
ну видимо пластик как и латунь пластику рознь.
14.08.2018 - 23:39
: 11
кому интересно, я написал письмо о той самой шайбе напрямую производителю и получил вот такой ответ..
замечу, ответ бы дан отделом продаж, не инженерами.
Здравствуйте!
Сейчас время отпусков поэтому опаздываем с ответом, надеюсь на ваше
понимание.
Во вложение фото, которое поможет вам определить место установки этой
шайбы.
Ее после монтажа и установки гайки ( на оси шарнира) просто загнут чтобы
предотвратить возможность откручивания этой ж гайки.
Хорошей вам работы !
Z poważaniem/С уважением /Best Regards
Paweł E
Export Department- East
FMR Lisicki Janusz Lisicki
ul. Wałowska 2
96-200 Rawa Mazowiecka,POLSKA
E-mail: pawele@lisickirawa.pl
Mobile: +48 606 702 132
www.lisickirawa.pl
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
ферма36 пишет:
Здравствуйте!
понимание.
шайбы.
Paweł E
ul. Wałowska 2
www.lisickirawa.pl
Вот дятлы!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Казак161 пишет:
Вот дятлы!
Да чего они дятлы.... , как смогли так и объяснили, они ведь продают, а не делают эти косилки. scratch_one-s_head
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Казак161 пишет:
конечно провернет вместе с гайкой т.к. ничем шайба не закреплена.
точно, а вот если тот язычок (загнутый за гайку) загнуть за тягу, а край шайбы загнуть на гайку, то будет нормально
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Эдуард56 пишет:
Казак161 пишет:
yes3 В данном случае по другому и не как !
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
Люди, у кого какие карданы. Косилка, 1.85, крестовина кардана жигулёвская-не стоят(((
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Евгений Карев пишет:
Крестовины бывают очень разные, две одинаковые косилки брали в одной компании, карданы разные, у моей крестовины от классики по 200 рублей, у соседа что то нестандарт по 1400, но крестовина малость больше, берите кардан и с ним в серьезный магазин там подскажут
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
Типа отзыва по закрытию сезона. Скосил около 50 га всё отлично. вопрос по кардану. По косилке проведу ревизию, на первый взгляд появился люфт в подшипниках нижних тарелок, подразбило пластиковые втулкив соединении рамы.
: Воронеж
14.06.2016 - 14:17
: 16
Добрый день. Подскажите в чем проблема. Косилка Wirax ножи новые. не докашивает по середине.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Сергей 3131 пишет:
"Грива" посредине только от недостатка оборотов на дисках.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Ножи может и новые но их точить все равно надо.Был у нас один косарь с новыми ножами а косил как будто ними весь сезон косили не снимая.Говорю ему что то плохо косит а в ответ- а хрен его знает.Ножи новые.Когда барабаны остановились смотрю а он их как достал с упаковки то так и поставил.Так что надо узнать их хоть точили с новья. Я лично таких не встречал что бы не надо было их точить. Так что на остроту тоже следует обратить внимание. С тупыми ножами хоть сколько не давай оборотов все равно грива будет.Особенно если травостой слабый.
