Косилка роторная Z179. Страница 209 из 308
9238 сообщений
: Иркутская область
02.03.2016 - 11:19
: 40
kolka пишет:
начните с начала - там вон контактики есть, "zagranicznego Wschód (Rosja, Ukraina, Białoruś)", может они вам напрямую продадут... http://www.lisickirawa.pl/kontakt
или диллеров скажут.
Оказывается есть лисички и 2.1м, а я не знал. По цене интересно как там стоимость 25 см, тоже 1 см = 1000 руб или дороже?
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Игорь_76 пишет:
kolka пишет:
нет там 2.1 самая большая 1.85
http://www.lisickirawa.pl/rol-kosiarka
или я где то не доглядел...
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
kolka пишет:
интересно, на выше или ниже? можно подробней :)
ниже .. нам высокий срез противопоказан laugh , т.к. не редко приходится косить травку ростом 20-25 см.
: Иркутская область
02.03.2016 - 11:19
: 40
kudravzev пишет:
Игорь_76 пишет:
kolka пишет:
Попробуй по этой ссылке
http://www.lisickirawa.pl/en/rotary-mower
26.11.2017 - 16:47
: 190
Доброго дня! Использует кто данные косилки (1,65-1,85)с ВТЗ-2048? Плюсы и минусы? Поделитесь опытом пожалусто.
: Тамбовская область
08.02.2011 - 19:02
: 363
Александр ЛЕБЕДЕВ 1 пишет:
Для ВТЗ-2048 1,85 тяжеловата будет и если косить ею по свежевспаханному посеву то очень сильно тянет в сторону трактор .
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
Мужики! у нас в хозяйство взяли две косилки Виракс 1.65, у нас ими не косили и я что то думаю(может зря) что они не выходят в год по 300га ? и может и более? Или я ошибаюсь.
Мое мнение: если роторные у них не ходят, то у этих ресурс меньше, и вывод....пипец им будет. ?????
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
они то мож и выходят (если следить за ней - там ломаться нечему, подшипники только меняй "в грибках"). трактористы бы выходили - захват мелкий, косилка довольно массивная - 5-10 га по "неокультуренным лугам" снять за день, у нас эт уже очень хорошо, только на второй день к трактору подходить неохота.
26.11.2017 - 16:47
: 190
Alekcei. пишет:
НЕ айс! конечно,а навеска по прочности?,мощности хватает ли ? и т.д.
08.02.2011 - 19:02
: 363
Alekcei. пишет:
При правильной настройки навески хватит я на ВТЗ 2032 А опрыскиватель на 400 литров таскаю наливаю полон это 450кг. + сам опрыскиватель сто с щемто кг и всё норм .
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
еще раз вернусь к посту, ютуб подкинул видосик, там дядя с 4 минуты впринципе один из основных "косяков" показал где надо посматривать за косилкой, там и выше подшипники так же примерно стоят и так же работают/изнашиваются:
Андрей сибиряк пишет:
если про дисковые и барабанные, то общий ресурс у барабанных как бы выглядет больше ( и они больше "дуракаустойчивей" :) ) - дисковую, если шестерни приводов дисков сточило/разбило посадочные у подшипников уже как бы можно списывать, барабанная - поменял подшипники и практически "новье" получаеш. другое дело - по производительности, даже по захвату если смотреть - барабанные ниже.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
kolka пишет:
одно но... высота среза.
вроде мелочь а с 300га наберется ооочень много..
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
Шyриk пишет:
Парни подскажите, хоть не полька, откуда эти 2 лишние запчасти. Крутим верртим, понять не можем.[изображение]
Ну вы даете !!!! Наверно "букваря" по КРН нет. Это отвалка (полевая доска)- приворачивается крепление на конец бруса и крепится лист к нему на болт, возможно с пружиной. Удачи, ремни натягивайте хорошо и тогда косилка траву в елочку ложит, если слабо натянуты, буксовать будут и траву рвать будут и швырять как ветром.
Да, вон и пружина на месте.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
scratch_one-s_head
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
kudravzev пишет:
kolka пишет:
с высотой все не однозначно - следующий год может быть недобор как раз из-за этого. нагуглилось тут:
Высота скашивания трав влияет на урожайность угодья. Чем она меньше, тем выше урожайность трав. Природные сенокосы и сеяные травы скашивают на высоте 5-6 см от поверхности почвы; сеяные травы первого года жизни (второй укос), а также участки многолетних трав на семенники – на высоте 7-9 см; высокостебельные травы, имеющие внизу толстый стебель (тростник обыкновенный, крупное разнотравье, крупные осоки), - на высоте 10-15 см.
: Башкортостан
19.02.2013 - 19:55
: 60
https://www.youtube.com/watch?v=zJQHdxt1V9s&t=23s прошлом году не смогли сегментной скосить, "два в одном" прошлого года и этого года, косим
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
фаим пишет:
Делянка хороша. Есть где развернуться. Я же мародёрю по огрызкам. Мало накосил в этом году. Сенокос - жесть. Трава выросла , а взять нельзя -все луга до половины залиты. Кошу , внизу вода. Вытаскивал коллегу на 80-м с прессом. Хотел сенца собрать на сырой делянке. Да и сохнет плохо сено. Запорол три рулона. Вроде сухое было , дождь собираться начал, ну я его и зарулонил. Через пару дней потеплели рулоны. Раскидал, просушил , но запашок остался. Но ,думаю, зимой скотина пожрёт.
: Сумська обл.
04.01.2014 - 19:59
: 169
отчего вибрирует роторную косу.
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Oleg81 пишет:
Сними барабаны и вытруси землю которая в них набилась, сам разобрал крайнюю колону саменить сальник а в барабане земли ой-йойой.
: назарово
28.09.2014 - 10:30
: 39
Всем Привет! Сразу приношу извинения за то что перепутал маркировку Z-179, сказав 178. Всем приятного просмотра.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
раб земли пишет:
Ну ,конечно, жесть кулибин. Я аж прям обзавидовался. Но масштаб переделки огромен, не смотря на то что вроде бы всё просто. Я бы не решился, хотя цена на соляру астрономическая.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
раб земли пишет:
молодцы super уважаю кулибинов good
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
могилин юрий пишет:
раб земли пишет:
+100 молодцы good
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
все продумали good ))) травка шикарная good
раб земли пишет:
Всем Привет!
: Смоленск
22.09.2015 - 16:11
: 53
День добрый! В прошлом году приобрели косилку, посмотрев отзывы в интернете, в частности на этом сайте. После мучений с сегментной, косилка конечно порадовала. Надеюсь, что долго еще она проблем не будет создавать и будет работать. Но, пришлось внести одну доработку, может быть кому-нибудь пригодится, или у кого-то была такая же проблема, поэтому расскажу о том, как мы ее решили.
На косилке оказался не надежный фиксатор косилки в транспортном положении. Судя по всему, это такой косяк производителя: то ли пластина не так изогнута, то ли палец коротковат. В общем, при первом же отъезде от дома косилка пару раз снялась с "предохранителя" и со всего маха перевелась в рабочее положение, хорошо, что никто не пострадал, только косилка себе раму чуть помяла. Выгибание пластины фиксатора для большего захода пальца в отверстие не помогло, поэтому я сварил такой вот фиксатор:
: Смоленск
22.09.2015 - 16:11
: 53
Пластина выгнута посередине для того, чтобы при косьбе она располагалась ровно по корпусу косилки. Фиксируется при этом пластина за приваренную шайбу. Болтов-пальцев подходящих не нашлось, поэтому вставил что было:
: Смоленск
22.09.2015 - 16:11
: 53
Металл конечно на косилке сыроват, пришлось уже подваривать чутка. Появились они у нас в магазине только недавно, запчастей даже в продаже нет на них. Учитывая, что данный тип косилок в Европе, уже в 70х годах существовал, как и грабли типа "солнышко", а разрабатывался там еще раньше соответственно, то, непонятно чем наше, в то время советское правительство думало, и чем конструкторские бюро и заводы сельхозтехники занимались. А ответ очевиден - никто у нас в стране ни тогда, ни сейчас, о улучшении жизни человека и облегчении его труда не думал, и не думает.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
ЯроМир пишет:
+100 )) к сожалению так оно и есть ..
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
я не понял, стока в оленеводах непристроить... "бам" чтоли опять делать laugh
есть мыслишко на этот счет - не "в формате" они были, как и подборщики небольшие,
которые еще в комплекте к солнышкам и косилке этой в каждом "буржуйском" дворе.
это орудия крестьянина "ака кулака", а кулаков ....
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Aleks35 пишет:
Мужики что нехватает то что пальца вижу, может ещё чего?
Досталась такая.
Косилки самой не хватает laugh
