Косилка роторная Z179. Страница 202 из 308
9238 сообщений
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
Спасибо всем ответившим!
: Башкортостан В.Киги
02.08.2015 - 08:45
: 58
Ged пишет:
Я правильно понимаю, натяжитель ремней затягивать до 3мм?
по мне то,если планка не дает затягивать пружину до конца это норм затяжка ,а 3 мм допустимый максимальный зазор mail .Если я не прав то переубедите smile3
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Там в кожухе (защите ремня)со стороны бруса,есть овальное отверстие,через которое нужно проверять натяжку ремней.Пальцами пришлись по ремешками,если они слегка "брунчат",то все норм.Периодически нужно проверять натяжку и при необходимости подтягивать.Все должно быть в меру,перетянутые ремни тоже ни есть гут dntknw
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Собрал косилку остались детали лишние шайбы, пару болтов, шплинт. Есть на фото. Долго маялся с не знакомой деталью , оказалось стопор для транспортного положения. НЕпонятно несколько моментов. Куда вешать кочергу для замены ножей, зачем петля приварена , на фото есть, и наконец - не откручивается пробка , проверить смазку надо.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Виталий 31 пишет:
шайбы, пару болтов
Похоже с защитного кожуха кардана, пластиковый.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Виталий 31 пишет:
пробку нужно откручивать и одновременно тянуть в верх и все.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Чёй-то чел либо заблуждается , либо действительно есть коса с таким размером. Думаю что скорее всего первое, так как у него на двух фотках разные косилки изображены.https://www.avito.ru/belgorod/gruzoviki_i_spetstehnika/kosilka_rotornaya...
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Виталий 31 пишет:
скорее всего первое
Точно, лапша на уши laugh
: назарово
28.09.2014 - 10:30
: 39
Эдуард56 пишет:
на уши
Да нет мужики, судя по расположению предметов на всех фотках-это одна и этаже косилка. Смотрите повнимательней.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Виталий 31 пишет:
на первой - 2,10 , на второй - 1,65 )) второе фото, скорее всего демонстрация защитного кожуха ..
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Алик605 пишет:
Виталий 31 пишет:
А что бывает такой размер у поляков 2.1? Я думал что их три 1.35, 1.65 и 1.85. Первый раз слышу про размер 2.1. А на фото разные косилки - на первом с квадратом , а на втором с дугой для крепления на навеску.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Виталий 31 пишет:
Бывает.Только это другие поляки.У самаша есть косилка двухбарабанная 2.1м.Но там ценник будет wacko2 совсем другой
http://www.samasz.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=87:beb...
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
BAGI пишет:
Виталий 31 пишет:
Блин блинский. Реально похожа. И ценник прям сладкий. Территориально от меня километров 50. Если бы немного раньше этот чел торги начал, то я бы лучше её взял чем новую 1.85 . Для МТЗ моего 2.1 самый тот размер. На калымах бы за сезон отбил .
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
вот моя коса 2,1 (самаш) и кабину большую с капотом зимой сделал взамен малой, теперь в тр-ре тихо и уютно ..
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Алик605 пишет:
Спинку на сиденье надо обрезать,а так good
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
BAGI пишет:
Алик605 пишет:
я тоже обрезал с камаза,под мышку спинка good
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Кто нибудь под скажет куда эта хреновина ставится?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
это кочерга ножи менять
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
сварчик пишет:
Это как? Кстати о ножах их как ставить, барабан разбирать или так можно вставить?
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Шyриk пишет:
Сергей 134 пишет:
сварчик пишет:
кочергу засовывай между дисков и утопи палец на который нож ставится вниз.
всиавляй на палец нож и отпускай и так по очереди все ставь.
Понял спасибо!
: невинномысск
16.02.2016 - 08:21
: 85
вот и начался сенокос))) good
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Шyриk пишет:
Сергей 134 пишет:
сварчик пишет:
На старой косилке эту кочергу вешал на специальный крючёк. На новой косе этого крючка нету. Куда её вешать дабы не потерять?
: невинномысск
16.02.2016 - 08:21
: 85
Виталий 31 пишет:
Шyриk пишет:
Сергей 134 пишет:
сварчик пишет:
приварите крючок и вешайте, вот и ответ на ваш вопрос smile3
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7036
Виталий 31 пишет:
В кабину бросил и катайся или в ящик с инструментами,ножи запасные где возите?
01.12.2013 - 18:52
: 7036
Николай Пех пишет:
Ровно загонки отбивать нельзя было или вы просто катались по полю как хотелось,а то по скошеным валкам по нескольку раз проезжали?
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Сергей 134 пишет:
lol ключ замены ножей.
22.02.2015 - 19:58
: 8
Добрый день приобрел косилку виракс 1,65 при первом пуске выявлено что присутствует сильный вой на холостых оборотах двигателя, добавляешь обороты воет так что в 2 км слышно в районе верхнего бруса. магазин где покупал бортует с обменом косы. Прийдется ремонтировать самому. есть советы какие, куда лезть?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
Владимир2406 пишет:
смазку проверь,а если смазка есть,то значит привыкнешь к вою,это с не привычки.
22.02.2015 - 19:58
: 8
смазка в норме, проверял. Просто у соседа такая же косилка и у него такого воя нет. Грешу либо на подшипники , либо на зазор в косых шестерен, он там вообще регулируется?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Владимир2406 пишет:
Там три шайбы есть , если не ошибаюсь. Толщина у них разная. Они есть на схеме в мануале. Столкнулся с этой проблемой когда развалился подшипник на горизонтальном валу. Менял оба сразу, и по недоумию сдёрнул вал и не запомнил последовательность установки шайб , подшипников и шестерёнок. Думал это не сильно важно. Собрал , смазку залил , на герметик крышку посадил, завёл и охренел от воя. Снял крышку , шестерни горячие капец. Тасовал шестерни и шайбы неделю пока комбинацию не подобрал. Не помню правда как что поставил - пару лет назад было. Вой пропал , гонял пару сезонов , продал. Правда есть ещё пример. Знакомый один бате купил польку. Так там тоже выла сильно. Косим на разных лугах , я его слышу как рядом , а ему звоню , он говорит что не слышит меня. Чем кончилось не знаю, батя у него помер , а сам он редко косит.
