Косилка роторная Z179. Страница 201 из 308
9238 сообщений
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
Во второй теме уже вижу - "полька низко косит".
срез регулируется
у меня основное - это луга обкашиваю без заготовки, срез настроен еще выше - стоит 2 прокладки "D".
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Я тоже первым делом сделал треугольник. Но я старался прилепить его как можно ближе к косе, потому, что в транспортном положении она имеет очень большой рычаг. И чем ближе косилка к трактору, тем лучше ехать.
И кстати мой совет: Шурик -крепление делай как можно крепче, иначе по пути к покосу может оторвать)))))
: назарово
28.09.2014 - 10:30
: 39
VALERI76 пишет:
Скажите, а зачем цилиндр на последнем фото, Какую он роль играет?
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Шyриk пишет:
Пока на прихватках.
нормально получается ... На твоей косе можно и съемный треугольник прилепить в легкую. Работать будет на много удобней, перецеп 6 сек. Пришел мой самаш 2,10 барабанный, его тоже кину на треугольник, который остался от 1,85-ой ..
13.11.2013 - 21:48
: 1512
раб земли пишет:
VALERI76 пишет:
Так это на тракторе вместо винта стоит гц. Я как купил трактор, немного помучался с настройками этого винта под каждый агрегат , сказал ну её нафиг! Нашёл гц , поставил и щас красота....
Я этим гц постоянно пользуюсь с любым орудием. И с косилкой тоже . во первых цеплять треугольник горазло легче, да и во время косьбы угол атаки иногда приходится менять. И я даже из кабины не выхожу, все делаю на ходу....
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
VALERI76 пишет:
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Мужики правда ли что эта косилка гробит люцерну? Из за слижком низкого среза?
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
cъемный вариант good 196страница пост 5859
: назарово
28.09.2014 - 10:30
: 39
VALERI76 пишет:
щас красота
Понятно, мне он будет только обузой т. к. на распределители нет свободного выхода.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
раб земли пишет:
VALERI76 пишет:
щас красота
А у меня два распреда 3+2, подключеные через самодельный трехходовой кран. Задняя навеска + гц вместо винта это распред 2-секционный. А с трешки сделаны выхода и стоят разрывные (быстросьемные) муфты. Цепляй, что хош....
14.10.2015 - 11:05
: 1143
: Башкортостан
19.02.2013 - 19:55
: 60
Доброго времени суток,форумчане, на верхней рабочей тарелке, где ступица, есть такая шайба, ( косилка Лисички ), имеется такая штука в других видах косилок,может она играет роль, шайбы усилителя.?.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
фаим пишет:
это наверное дистанционная шайба, для регулировки высоты среза? могу ошибаться))
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
VALERI76 пишет:
Валера, я так понял треугольник у тебя весь самодельный? Обе части?
Фиксируется получается без всяких защелок, лишь болтом сверху на последней фотке?
Размеры же можно произвольно? Или есть какие то стандарты?
13.11.2013 - 21:48
: 1512
kudravzev пишет:
VALERI76 пишет:
Да все верно, треугольник самодельный.
Заводского у нас и в глаза не видел, поэтому с размерами не стал заморачиваться, а делал примерно по картинкам. Фиксируется правильно одним болтом м12. Зато уверен, что не слетит. А делать какие то защёлки, как на заводском - смысл? Если все равно надо выйти из трактора либо подложить , что то под наверное, либо кардан отцепить... Так, что сееундное дело открутить болт.
: Полтавская обл.
28.11.2017 - 09:22
: 77
kolka пишет:
все верно, она. "дистанционное кольцо D"
https://fermer.ru/comment/1078651554#comment-1078651554
Не заводите в заблуждение-дистанционное кольцо имеет 6 отверствий на 10мм.,а не 4,и оно круглое.На выходных менял короб-перебрал всю до болтика,и поставил ещё одно кольцо для большей высоты среза.
: Башкортостан
19.02.2013 - 19:55
: 60
Куссок-1977 пишет:
kolka пишет:
Я, тоже засомневался, моя шайба имеет толщину 4мм и крепится к рабочей тарелке, к высоту среза никак не влияет, Поэтому хотел узнать, есть ли такая шайба, на других косилках?
: Полтавская обл.
28.11.2017 - 09:22
: 77
фаим пишет:
Куссок-1977 пишет:
kolka пишет:
У меня нету
Росссия
: Краснодарский край
02.08.2014 - 18:05
: 308
Товарищи подскажите пожалуйста при работе косилки слышится стук во втором крайнем барабане, что может быть?
: Полтавская обл.
28.11.2017 - 09:22
: 77
Люфт в подшипниках вероятнее верхней тарелки
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
Слава 1979 пишет:
это скорее всего «разбирать и смотреть» так по моему называется
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
фаим пишет:
Виталяша пишет:
фаим пишет:
прямоугольным концом на хомут
Честно говоря не понял scratch_one-s_head хомут где он?
Внимательно посмотри, у тебя гайка будет отворачиваться с контршайбой, В каталоге, запчастей написано хомут под 13 -ым номером, короче тяга.
Так?
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
Это нормально или надо "доработать напильником"?
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
Я правильно понимаю, натяжитель ремней затягивать до 3мм?
: Башкортостан
19.02.2013 - 19:55
: 60
Ged пишет:
Так?
Да, так, гайку тоже надо контровать
Ged пишет:
надо "напильником доработать"
Ged пишет:
не сразу до 3 мм, сломаешь крепление натяжного болта, постепенно, но надо контролировать натяжение ремней,
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
Фаим, спасибо.
Еще вопрос, осталась гайка с нейлоновой вставкой. Где должна стоять?
: Одесская область, Ренийский район, село Долинское
26.10.2010 - 01:32
: 215
Ged пишет:
Нет, это максимально допустимая затяжка в 3мм. Затягивать постепенно по мере износа ремней.
: Тамбовская область
08.02.2011 - 19:02
: 363
Ged пишет:
Фаим, спасибо.
Где стрелка указана.
08.02.2011 - 19:02
: 363
Ged пишет:
Да это норм ,когда поднимешь косу навеской она отойдёт в сторону.
