Косилка роторная Z179. Страница 193 из 308
9238 сообщений
01.10.2015 - 11:16
: 226
Алик605 пишет:
Пчеловод82 пишет:
fishawn пишет:
Мужики, спасибо. Мой размер 680 мм. Просто мы отрезали его и кусок закинули, найти не можем.
Первый кардан на Т-25 тоже резал, потом поменял тяги на от МТЗ и кардан маловат стал, пришлось искать отрезок и наваривать.
когда купил 1,85-ую, кардан тоже был длинноват, НО поставил автоцеп и все стало четко на свои места. Не спешите подрезать кардан, т.к. треугольник рулит !!
Кинь фото как на треугольник переделал
: Полтавская обл.
28.11.2017 - 09:22
: 77
kudravzev пишет:
мужики, так ни кто и не разобрался есть таки отличия виракс и лисички? запчасти то будут подходить? решил таки заказать виракс - проверен временем.
но дюже интересно про лисички.
Всё один в один
УКРАЇНА
: Луганська обл. Кремінський р-н
07.01.2014 - 20:47
: 538
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Миколай пишет:
Миколай
good Себе так же сделаю. Длину уголков подскажите, что бы не мерить blush2
УКРАЇНА
07.01.2014 - 20:47
: 538
66 см у меня получилось. На фото видно вверху где швеллера сходятся, они не впритык друг к другу сошлись, так что если будешь впритык их сваривать, то надо чуть длиннее. В общем лучше чуть длиннее сначала , а потом подрезать.
УКРАЇНА
07.01.2014 - 20:47
: 538
Это то окошко, что под защелку треугольника.
УКРАЇНА
07.01.2014 - 20:47
: 538
Здесь видно, что нижний болт на сцепке приварен в самом низу швеллера, то есть короче швеллер нельзя.
01.10.2015 - 11:16
: 226
01.10.2015 - 11:16
: 226
Так стоп.а у меня плита на треугольнике прицепная приварена.для серги.она кардану мешать не будет?
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
БЫК ))) вот так сделал под 185 -ю , на 165 тоже подойдет, НО один палец на косе (что под навеску) надо развернуть в обратку, чтоб оба смотрели в одном направлении ..
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
бык пишет:
то смотреть надо на месте методом подставления smile3
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Миколай пишет:
thank_you
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2495
бык пишет:
Я так кардан ушатал. Выставил , вроде не цепляет. А навеска постепенно опускается. Пока услышал запах горелой пластмассы было поздно. Закинул эту приблуду. Ставлю на три точки.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Виталий 31 пишет:
бык пишет:
ну раз так, то наверное только цепь поможет ..
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Виталий 31 пишет:
Да вроде не чему в этом месте мешать dntknw
А, пардон, если плита внизу будет то конечно)
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2495
Эдуард56 пишет:
Виталий 31 пишет:
Да плита и ни при чём оказалась. Цепляло вверху , на треугольнике, там где защёлка.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2495
В тему граблей стучаться не стал - глухо там. Поэтому похвалюсь покупкой здесь. Вчера привезли грабли мне. Говорят что у нас в Белгороде делают. Такие раньше турецкие были.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Виталий 31 пишет:
Сколь они?стоят
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2495
Мне чел привёз за 22000. Я у него косилку брал, ну и типа как бонусом такая цена. Сейчас , он говорит, цена на них 25 000 минимум. Ну и типа как я у него заказывал эти грабли месяц назад, но забрать не смог, он мне притаранил по вот этой цене. К слову сказать , я свои польские продал за 20000.
: самара
24.07.2012 - 08:22
: 35
Дмитрий Хлопков пишет:
kudravzev пишет:
после 8 марта постараюсь отписать, буду и на вирксе и у лисецких, и еще как пойдет ...
вот после этого осмотра и разбирательства можно будет говорить о разностях
Wirax использовал 4 года решил обновить и взял Лисински пока заметил следующие отличия :
1 приводные ремни профиль 'Б' длинна та же
2 вал приводной внутри 30мм против 25 виракса
3 фиксация в транспортное положение лучше
Ну и шестерни внутри другие
Для меня лично есть положительные отличич
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Паук Сенокосец пишет:
Леонид, где брал, у кого, контакты есть, ну и цена?
: самара
24.07.2012 - 08:22
: 35
Эдуард56 пишет:
Забыл сказать на скользящем диске есть ребро жесткости
Заказывал в Ростове в разгар сезона цена 72т.р. плюс доставка около 4х. Контакты http://donagro.su
: самара
24.07.2012 - 08:22
: 35
Самарским солопатникам на заметку! В Керамике в доль трассы перед стройфарфором есть фирма все запчасти в наличии ценник на 135% больше от Белгородских фирм но в сезон думаю цена не имет большого зачения
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Русагросеть называется. Ремней на барабанные косилки нет. А так контора нормальная . Территория мостотряда.
: самара
24.07.2012 - 08:22
: 35
Ремни на 165 редкость а на 185 валом Китай, Украина .Россия и подороже в практике на Кирова 5.
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Там и на 1,65 есть. dri привет землякам!
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
good thank_you
01.10.2015 - 11:16
: 226
Миколай пишет:
А у меня центр смещен.чет посмотрел крепить как непойму
11.11.2015 - 20:04
: 1123
бык пишет:
Миколай пишет:
Попробуй выточить новый правый палец подлиннее и поставь что бы внутрь смотрел, на конце резьбу и гайку для веры привари, должно более мение ровнее стать. Если что замеряй смотри какой длинны палец нужен.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
бык пишет:
выкрути правый палец и перекрути его чтоб смотрел во внутрь рамки косы. Т.к. теперь пальцы смотрят в одном направлении, просто задвигаешь нижние ушки и верх вставляется в верхнее крепление центрального винта. Блин, косу продал, не могу наглядно показать .. а так каламбур .. На косе 185 ни чего не переделывается .
