нормально одно напрягло ремни надевать поломка я так понял ето там предогранительний механизм и там палец вварен и он отвалился перекалка метала наверное ище такой опрос все кардан снимают в транспортном положение? у меня из самодельним карданом и так стает все
еле натянул плохо что нет натяжного механизма а так доволен только нужно стекла покупать заднее и боковое в кабине невозможно сидеть когда на кротячу нору розбивает
я долго и непонятно зачем мучался с удлинителем вом на сороковке, но проблема в том что стяжки упираются в удлинитель и косилка от земли поднимается слишком мало хотя правый раскос укорочен а левый наоборот удлинен, коса слишком тяжелая и навеску все одно выворачивает, вобщем плюнул кардан разрезал и немного наварил, а удлинитель вом снял, теперь подъем норма, в поднятом положении изгиб кардана такой-же как и в рабочем если не меньше, думаю что косилку можно и не выключать при подъеме, какие мнения на этот счет? единственное но кронштейн центральной тяги на навеске надо перевернуть.
вроде бы пересмотрел вся тему но не нашел . с защитой намного лучше или мешает
мне не мешает. трактор меньше засирается травой и землей.
Я защиту снял оставил одну рамку ОЧЕНЬ помогает, траву как бы наклоняет перед ножами и масса лучше проходит между барабанами, ну как то так практические наблюдения.
Польша начала выпускать роторные косилки зелёногоцвета у них установлены конические шестерни с косыми зубями. И они дороже. По моему фирма Ковальски, Брал себе на т-25, 1,65 захват, но на т-25 она тяжеловата, взял 1,35 на 6 ножей. Когда проверял 1,65 то шум роторов немного меньше. Цена 3579,1 злотых, а теперь подумаем что мы покупаем.
Вот я тоже в сомнениях, отец хочет попробовать, я ему тоже крайне не советую, так как коса тяжелая и пойдет косить с травой гребни. Я ему предлагаю подумать над подъемным устройством по типу колесо слева, колесо справа на вращающихся опорах, чтоб можно было регулировать высоту кошения и не косить землю.
Всем Здравствуйте. Хочу поделиться своим опытом по эксплуотации роторной косилки Ковальски 165. Купил новую на второй день использования открутился левый барабан. Барабан с верхей тарелкой крепится к ступице 4 болтами на 10 с гровером и нет ни каких стопорных пластин и соответственно от вибраций все раскручивается и вся резьба разбивается.Была у кого нибудь такая проблема?
открутилась тарелка нижняя . прям в поле поставил на место и дальше начал косить . камень между дисками поймал погнул один вал немного но не смертельно . держатели ножей слабоваты для камней оторвало все нахрен .менял на новые короче рабочии моменты .
Здравствуйте. у меня открутился верхний диск . интересно поляки должны делать по евростандартам. там получается диск крутится в лево а резьба правая и никаких стопарных пластин. как то не продумано Пришлось просто приварить болты к тарелке. а вот нижнии диски еле открутил когда ремонтировал. только от ударов молотком смог открутить. А Вы разбирали свою косилку? мне интересно может на заводе перепутали и поставили ступицу вместо левой резьбы с правой. потомучто я весь форум прочитал ни у кого таких проблем вроде не было.
я разбирал всю так как у меня оторвало верхний диск . камень между тарелками попал удачно но проблем не увидел . кстати родные диски лучше в 5 раз по металлу крепче . а новый взял после 3 часов покоса весь как пропеллер стал и правится посатижами .
Как впечатления и что за поломка?
Я не снимаю.А с ремнями в чем проблема?
Как нет?Должно быть возле шкива с обгонкой.Длинный болт и пружина с шайбой.Да и на фото натяжку видно.
вот а я смотрел смотрел так и не нашел спасибо буду теперь знать
У меня розтяжки идут от центра оси к раскосам и удлинителю не мешают.
всем привет возник вопрос у кого стоит заводская защита можете ото сделать и размеры снять ?
Я мерял и выкладывал размеры (или скидывал кому-то). кто помнит - отзовитесь. картинка в ноутбуке осталась. если до понедельника не найдете - скину.
вроде бы пересмотрел вся тему но не нашел . с защитой намного лучше или мешает ?
понятно значит надо сделать
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... пост 239
вот сделав с того что было
Бредовый вопрос, кто нить косил полькой плетья картошки?
можно попробивать только пыль можете задохнутся
я, посмотрите в моей теме,и видео должно быть
я такой 165 2 года уже кошу . проблем по работе нет . проблемы с камнями (тарелки на одном заменил и пару держателей ножей. стоит косилка 65000 р
Я косил.Пыли не мерено.Косил людям по просьбе.Себе не стал бы косить.Ну и ножи ставить по хуже,потому как землей их съест на раз.
у кого нибудь стоит защитная сетка на стекла желательно на т-40
здравствуйте ))
народ отзовитесь,у кого нибудь есть опыт работы с косилками;
wirax 1/84
U. P. S. G-1/67
wirax L-169/06
Вариант для тех,кому не нужны валки.
