Косилка роторная Z179. Страница 183 из 308
9238 сообщений
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
BAGI пишет:
Алик605 пишет:
BAGI пишет:
Алик605 пишет:
BAGI пишет:
соответственно потребность в мощности больше.
возможно .. на 2,10 заявлено 70 л.с.
shok
там и вес 560 кг. dntknw
И цена наверно весёлая. huh
Да цена на Самаш не маленькая. Но и гарантия (реальная заводская гарантия) 2 года а в комплектации идет все (кардан Италия, защита)
от 2100 евро за 1.35 до 3800 за 2.1 с гидроцилиндром и 5100 евро за 2.1 с цилиндром и вспушивателем
Вес тоже не маленький. Сейчас посмотрел Виракс 1.85 весит 380кг, Самаш 1.85 весит 455кг
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
александр шульдов пишет:
вспушивателем
вспушиватель, как оказалось - штука серьезная scratch_one-s_head )) разница в весе : 2,1 --560, со вспушивателем - 690 !!! а так глянешь - доп. кардан и вал с битерами ...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
то и нагрузка вылезет большая
Откуда она вылезет, Вы ее даже не почувствуете из-за 6мм разницы.... , да и непрокоса быть не должно, так как ножи перекрывают друг друга точно не на 12мм.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Немного не так Вы считаете.
У 1.35 - длинна окружности (барабан) 2пR равна 2.1 метра, у 2.1 - 3.3 метра
Соответственно у 1.35 нож за один оборот проходит 2.1 метра, а у 2.1 - 3.3 метра. По этому и ставят на 2.1 больше ножей.
Но и у них вылет ножа разный, у 1.35 за один проход нож срезает около 4 см, то у 2.1 нож срезает около 8 см.
Не знаю как у других, а у Самаша на 1.35 ставятся ножи 96мм, а на 2.1 102мм
Если на 2.1 поставить ножи 96мм, косить она будет, и ехать легче будет, но при снижении оборотов между барабанами будет небольшой не прокос. А если 1.35 поставить ножи 102мм, то и нагрузка вылезет большая
Так,если честно,я про ножи тоже не понял.Не вижу связи между длиной окружности и количеством ножей dntknw И ещё,на мой взгляд вылет ножа и его длина не влияет на то скока сантиметров срезает нож за один проход.На это влияет скорость трактора при косьбе.Если трактор будет стоять на месте с работающей косилкой,то хоть полметровый нож ставьте,он не будет срезать ни сантима.Может и ошибаюсь.Если не прав поправте victory
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
BAGI пишет:
Для примера - длинна окружности допустим 4 метра, то нож косит траву только в половину этой длинны, а вторую половину, нож проходит в холостую. Если вылет ножа из тарелки 10 см или 0.1м. То за один оборот он скосит 0.2 кв.м два барабана - 0.4 кв. метра. У косилки с захватом в два раза меньше (все приблизительно) за один оборот скашивается соответственно в два раза меньше, 0.1 с одного барабана и 0.2 с двух. Выходит, что с 4-мя ножами нагрузка в два раза выше, что бы снизить, добавляют ножи. Но у 1.35 и 2.10 разница не в два раза, ее компенсируют длинной ножа
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Ничччего не понимаю,особенно два последних предложения :dntknw:Цитата" с 4-мя ножами нагрузка в два раза выше, что бы снизить, добавляют ножи. "-Как это,их и так 4 на каждой тарелке!???Цитата" Но у 1.35 и 2.10 разница не в два раза, ее компенсируют длинной ножа"-А это как?Т.Е. увеличивают длину ножа,следовательно трактору ещё трудней крутить косилку при длинном ноже.Что компенсировали???
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Действительно ерунду написал.
У косилки с большими барабанами и двумя ножами, нагрузка будет в два раза выше чем у косилки с маленькими барабанами. Чтобы снизить эту нагрузку - ставят дополнительные ножи.
Это был пример. На деле у маленькой косилки разница не в два раза меньше. вот эту разницу и компенсируют длинной ножа.
Наверное опять не правильно обьяснил, Но не умею я обьяснять, темболее письменно. В голове понимаю, обьяснить могу, а вот в буквах написать у меня не получается dntknw
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Номально всё dri Мы все тут дилетанты lol в механике.Проехали victory
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Казак161 пишет:
Саня, лучше торгуй, в механику не лезь! А если еще так и торгуешь... dntknw
Как скажите. Я ж послушный. yes3
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Казак161 пишет:
Да я же.......... ну Вы поняли! Санек, шутю. hi
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Казак161 пишет:
Казак161 пишет:
Так я понял и тоже ж пошутил ya
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Казак161 пишет:
Казак161 пишет:
А так же при увеличении диаметра тарелки увеличевается центробежная сила(если одинаковые обороты) на ножи и крепления что ведет к повышенному износу, при уменьшении оборотов падает скорость вращения ножа ему в свою очередь тяжелее прокашивать и что бы это дело компенсировать ставят дополнительные ножи.
НЕ КИДАЙТЕ ПОМИДОРАМИ tomato ЭТО СОБСТВЕННОЕ УБЕЖДЕНИЕ если не прав объясните!)) Если прав кивните yes3 victory
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Сергей00921 пишет:
Казак161 пишет:
Казак161 пишет:
Я об этом и писал. По моему это так и есть.
Мыж не конструкторы, вот они точно знают.
Барабанная косилка выпускается уже несколько десятков лет. Самаш их начал делать в 1986 году и с тех пор изменений больших не было, значит конструкция уже была отработана другими производителями.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2501
Задумался о замене косилки. Хочу 1.65 продать , а 1,85 купить . Хотелось бы конечно турчанку , ту что не давно обсуждали тут , но сто рублей за неё у меня рука не поднимется отдать. Так вот кто использует 1.85 напишите отзывы. Лучше конечно если кто напишет сравнение двух косилок. Хотелось бы услышать мнение народа по поводу цены за которую можно продать пятилетнюю косилку 1.65 и цены на новую 1.85.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Виталий 31 пишет:
Виталий 31 пишет:
на новую 1.85.
Ну, цены разные, МТЗ КАМА (Набережные Челны) предлагает Виракс и Лисицки за 79000 р., остальные в основном 85000 р. и у всех кардан в комплекте говорят, а что так цены различаются, говорят соответственно в свою пользу, правду ведь ни кто не скажет.
латвия
10.01.2015 - 17:00
: 88
Виталий 31 пишет:
Косилки 1,65 выносливей чем 1,85 я про Польские кроме Самаш. Имел в пользование 1,65 пять лет, поменял на Самаш Самбо 2,4.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
леонид66 пишет:
А почему? blush2
латвия
10.01.2015 - 17:00
: 88
Качество метала одинаковое а ширина захвата больше. По этому 1,85 валы и подшипники чаще выходят из строя.
У нас все жалуются на 1,85
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
леонид66 пишет:
Ничего подобного не заметил. И ту и ту эксплуатирую два года.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Леонид,а какая цена у самбы?
латвия
10.01.2015 - 17:00
: 88
Самбу взял только в конц этого года ещё не испытал. Я взял за 4000 евро с НДС но цена доходит до 4600 у разных продавцов.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Виталий 31 пишет:
сегодня продал свою 1,85., эксплуатация 2 сезона, общ. наработка около 500 га.
Виталий 31 пишет:
да в принципе одинаковые)) если возьмешь виракс, то лучше с новья разбери смажь подшипники!! Примерно на 200 га. залюфтила ниж. тарелка, вскрытие ступицы показало полное отсутствие смазки! на сепараторе налет ржавчины, в следствие клин и проворачивание внеш. обоймы. Промыл,смазал и
леонид66 пишет:
за 2 сезона ни чего не делалось и не менялось кроме смазки подш. dntknw
леонид66 пишет:
поводу цены
забрали за 65 (отдал комплект новых ремней, не пригодились), в магазе 80. На вид как новая, клиент офигел, да и я поддакнул на счет " малой наработки" laugh
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Алик605 пишет:
Виталий 31 пишет:
Виталий 31 пишет:
леонид66 пишет:
леонид66 пишет:
поводу цены
А зачем продал?
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
в планах барабанный самаш 2,10 ...
01.10.2015 - 11:16
: 226
Братва здорова.может кинет кто фотки переделки на треугольник поподробнее? scratch_one-s_head
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2501
Казак161 пишет:
А на 1.85 с 1.65 подходят ремни?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2501
Конечно вопрос весьма условный , но сколько можно просить за 1.65 ? Внешний вид конечно не очень , хотел покрасить, да руки не дошли.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
бык пишет:
Полистай тему,выклыдывали много фоток.
Виталий 31 пишет:
Казак161 пишет:
Нет,не подходят
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
blush2 вот такие фото остались
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2501
BAGI пишет:
Нет,не подходят
Странно.Я думал что там только блины по-больше , а всё остальное одинаковое.
