Косилка роторная Z179. Страница 180 из 308
9238 сообщений
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
roman-mz пишет:
я в этом году специально на суданку нанимал роторку. взял два укоса. а так после виракса ьсосем плохо росла.
если вираксом суданку косить, действительно только один укос успеешь взять? А если сегментной?
: Станица Челбасская
03.12.2017 - 11:27
: 8
мужики я стал по случаю обладателем косилки самаш саванна 1 35 досталась можно сказать случайно это к тому почему не купил виракс когда узнал цены на запчасти офигел по сравнению с вираксом от 2 до 8 раз не в нашу пользу а теперь вопрос может подходит что с виракса ? Конкретно интересует вал привода тарелки держатель ножа сами ножи сальники
27.07.2012 - 11:25
: 1465
fishawn пишет:
roman-mz пишет:
Кошу вираксом,снимают 4укоса суданки dntknw
03.12.2017 - 11:27
: 8
ну ты сравнил ростовская область и самарская мы и люцерну бывает по 4 и даже по 5 раз косим на кубани тут дело наверное в земле и погоде больше
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
andrei.rusiy пишет:
давайте фото держалки с размерами в студию, размер ножа, а так там должно быть много что взаимозаменяемо, и чем эт цены на з/ч на виракс выше цен на з/ч на самаш ???
а так по самашу - обращайтесь, все поможет, к Александру Шульдову https://fermer.ru/user/8633
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Дмитрий Хлопков пишет:
andrei.rusiy пишет:
видимо наоборот .виракс дешевле зч.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
andrei.rusiy пишет:
А я не сравниваю.Ясен перец климат разный,хотел сказать что разницы большой не вижу чем косить.Раньше косил КПИ,сейчас виракс,всё то же самое.В нашей местности суданке нужен месяц после предыдущего укоса.Если косить КРН и оставлять стерню 20 см то тогда да,намного быстрей будет отрастать.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
andrei.rusiy пишет:
Да я и дал цены. Цены действительно выше, так и сама косилка в три раза дороже.
Я и посоветовал к Вам обратиться.
Подшипники и сальники можно в любом магазине купить, не самые дешовые и не самые дорогие, ножи 96мм, держатели - могут подойти (может придется подточить и отверстияпересверлить. А вот валы на врят ли, завод шестерни и валы делает самостоятельно
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
arkadii пишет:
andrei.rusiy пишет:
На оборот, у Андрея Самаш, вот и говорит, что не в его пользу, т.е. не в пользу Самаша
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
У любой косилки регулируется высота среза, у барабанных регулируется шайбами под тарелку. Поставить шайбы и косить будет как сегментная. Но увеличится зазор между верхней и нижней тарелками, кому то это хорошо, кому то плохо.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
александр шульдов пишет:
примерно так.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
в каталоге есть на рис Т2 поз 19 дистанционная тарелка устанавливается под/вместо внутреннею тарелку между ней и нижней тарелкой.
Но это сильно увеличивает нагрузку на подш ступици и хвост вертикального вала, поэтому без особой нужды проставки ставить не стоит, но есть ряд определенных ситуаций когда они необходимы.
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
BAGI пишет:
andrei.rusiy пишет:
Не совсем так. Суданке для лучшего отрастания высота среза нужна не менее 8-ми см. Ну и климат соответственно. Я три года её сею и три года летом ночи холодные.
03.12.2017 - 11:27
: 8
roman-mz пишет:
andrei.rusiy пишет:
ну так а что разве однобруской нельзя скосить 8 10 см? можно а вобще суданка такая вещь растет быстрее чем сохнет как небесная канцелярия сработает сколько лет сею ни когда толком сена не наготовил то сушь она не растет то задождилось переросла переросшую скосил не высушишь не досушил попрело надоела хочу перейти на люцерну
01.03.2014 - 20:29
: 68
Эдуард56 пишет:
Андрей сибиряк пишет:
Какая нагрузка? Трактор даже не дымнет,
dntknw Может я и ошибаюсь, пардон.
трактор мтз-82 косилка 1.65 люцерну на поле косит легко без нагрузки ,заливные луга разнотравие идёт тяжеловато иногда останавливаемся чтобы нормально раскрутить барабаны .не знаю может у меня трактор такой.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
мунир пишет:
У всех так.Всё зависит от травостоя.
Это писалось про видео,которое Dgonon выложил.Так они там косят волосянку(как у зайчика усы)какой там дым.Если его в люцерку покрученую пустить,высотой по пояс,думаю будет другой расклад.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
andrei.rusiy пишет:
Я это давно понял,и поэтому сею её только на зеленку.Очень удобно,пока суданка за силу берётся,есть что косить,а после первого укоса только суданкой и кормлю.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
BAGI пишет:
мунир пишет:
Конечно, трава там так себе, но если посчитать. что т 25 с его 25 лошадками косит с одной такой косилкой. то у МТЗ это 75-81 лошадка на две косилки. А косить покрученную или полегую навстречу, то и КРН бывает не справляется-ремни буксуют. А нормальную траву косить такая конструкция само то и захват и по цене не дорого.Это мое мнение, сам не люблю "в холостую" гонять и Еще для размышления про большую нагрузку, ее можно посчитать по расходу топлива, точно не помню у МТЗ на 1 квт расход 220гр или 260гр прикинем при полной нагрузке должно вылетать более 10 литров за час, да никто не дает у нас большую нагрузку. так немного нагружаем. hi
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Согласен.Технику нужно использовать по полной.Сам хочу прицепную сочинить из двух вираксов 1,65
03.12.2017 - 11:27
: 8
kolka пишет:
ну я свою из 2х (а не - даже 3х) металоломных собирал, на одной по немецки надписи были, может и "экспортный вариант", у соседа на косилке с подборщиком (тоже с немецкими письменами) стоят "грибки" косилок - 1 в 1 с польскими.
в объявлениях вижу, тащат всякий металолом с финляндии швеции германии... сссрских чейто невижу таких, разработали и себе забыли чертежи оставить?! ;)
это разработка ВТЗ
да блин, все отдали, себе ни чего не оставили... Ругался так бывший ГК ВТЗ (покойный) Голованов Юрий Кузьмич ...
аналогичную конструкцию делает и по сей день Лида Лидсельмаш, вот только они убрали верхний редуктор и сделали ремень косилки Л501 и Л 502
наверное потому что в СССР ни кто и в страшном сне не мог представить что т 25 это трактор я помнню у нас в колхозе были несколько штук на одном воду возили на поля во время прополки на другом балоны газовые бабушкам в саду ящики пустые развозили один по моему погрузчик был типа кары поднимал контейнеры с яблоками и переворачивал их когда яблоки на осенний сад отгружали и яблочное а так в серьез их не кто не воспринимал а поляки тогда на быках пахали и т25 у них был ТРАКТОР
03.12.2017 - 11:27
: 8
kolka пишет:
это разработка ВТЗ
22.12.2011 - 11:50
: 360
BAGI пишет:
мунир пишет:
У нас есть места в низинах с большой массой, там просто переходим на передачу пониже. В основном шестая повышенная, что с одной косой, что с двумя.
Расход ДТ с двумя косами получился меньше в 1.7 раза, на площадь. Производительность получилась больше в 1.8.
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Dgonon пишет:
BAGI пишет:
мунир пишет:
Да всё правильно. Расход увеличивается на единицу времени,но на площадь кошения будет как минимум таким же.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
Расход ДТ с двумя косами получился меньше в 1.7 раза, на площадь. Производительность получилась больше в 1.8.[/quote]
А за час сколько ДТ расходует? примерно?
22.12.2011 - 11:50
: 360
roman-mz пишет:
Нет не правильно, Расход на гектар уменьшился в 1.7 раза. И за час я скашиваю 3.5 га, вместо 1.9га.
В среднем от 4х до 5ти литров в час с двумя косами.
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Dgonon пишет:
я написал, как минимум. и боюсь где урожайность будет до 6-8 тонн с га ,на 6-ой не покосишь. 3-я максимум. естественно там и прокосить массу надо мощности больше и следовательно топлива.
03.12.2017 - 11:27
: 8
[e=BAGI;1078221718]
andrei.rusiy пишет:
ну так а quotчто разве однобруской нельзя скосить 8 10 см? можно а вобще суданка такая вещь растет быстрее чем сохнет как небесная канцелярия сработает сколько лет сею ни когда толком сена не наготовил то сушь она не растет то задождилось переросла переросшую скосил не высушишь не досушил попрело надоела хочу перейти на люцерну
Я это давно понял,и поэтому сею её только на зеленку.Очень удобно,пока суданка за силу берётся,есть что косить,а после первого укоса только суданкой и кормлю.[/quote]
ну у меня коровы сейчас нет а бычков кормлю сеном так что зеленка не пойдет
26.11.2017 - 16:47
: 190
Добрый вечер! Нет ли у кого чертежа,может фото , заводского комплекта гидроподъёма барабанов(платформы).Да и есть ли он в природе заводской???Спасибо.
22.12.2011 - 11:50
: 360
roman-mz пишет:
Dgonon пишет:
А зачем две косы при такой урожайности, там с одной день покосить, неделю убирать. И на тонну сена расход ещё меньше выйдет. У нас урожайность в среднем 10-15 центнеров с га. Есть небольшие участки до 40 центнеров на пятой там ходил свободно, дыма не было.
: Тверская обл., Бологовский р-он, д. Рютино.
30.03.2011 - 17:30
: 1005
Александр ЛЕБЕДЕВ 1 пишет:
Есть, но стоит дорого. Кому надо сам мастерит и выходит бюджетней. На этой ветке уже были фотки переделок.
