Косилка роторная Z179. Страница 177 из 308
9238 сообщений
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Мужики долго ли разбирать? И как? Думаю платформа треснула бежит под шайбу круглую вроде.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
да врятли там че то треснет... всякое конечно бывает, но скорее сальник на валу "грибка", под конусной шестерней https://fermer.ru/comment/1077961786#comment-1077961786
снять крышку с редуктора, снять вал - 4 болта, снять конусную шестерню с грибка, выковырять сальник... часик с перекурами, потом все зависит как быстро сальник найдется
зы: или плюхнуть баночку солидола и заболтить назад крышку ;)
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Шyриk пишет:
Виталий 31 пишет:
Когда пытался внедрить автосцепку, то не заметил, что в процессе работы он трёт по рамке. Вс
Поподробнее можно, и желательно с фото, надеюсь в этом году все таки переделаю.
Фотку завтра сделаю, если найду в бурьяне эту рамку. Я на неё плюнул после поломки кардана. Делал так что бы можно было быстро перестроиться с трёх точек под автосцепку и наоборот. Можно было заморочиться с регулировками навески или цепь повесить дабы навеска не опускалась до конца и не тёр кардан по рамке. Но в сенокос некогда было , а потом перегорел.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Не ожидал.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
встроенная стереосистема... экстры епта scratch_one-s_head
подшипник на грибке надо повнимательней посмотреть, может получил своих "басов" и сальник из-за этого потек :(
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Artem. пишет:
Не ожидал.
Сколь косилка в эксплуатацие?
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Косилка у меня 2й сезон до меня 2 вроде работала. Сам я виноват короче надо было болты вовремя подтянуть было и закантрить . В общем ротор в одно время ослабли передние болты и его ьило на излом в итоге трещины в корпусе. А раз ротор криво стоял шестерни работали краем зуба от этого произошло разрушение забьев. И плюс одного болта небыло на креплении
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Нынче. Этими шестернями докашу рулонов на 300 осталось а зимой сменю
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Сальник оказался живуч ну и меньше муравейники с кочками косить надо
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Прошлогодняя борьба с полеглым волосцом
19.07.2011 - 23:12
: 1506
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Ахах думаю че за стереосистема это я прошлый год магнит там прописал а шестерни норм были
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
...я подумал что поляки динамик уронили в редуктор и он под шестерни попал dntknw
там подкладкой шайбочек можно вырегулеровать как зубья прилегают друг к другу, чтобы серединой и неизношеной кромкой больше контактировали.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Нее магнит я сунул чтоб каку всякую примагнмчивало. Собрал вроде норм прилегает но все равно замена. Сколько примерно будут стоить 2шт малая и большая?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10398
Artem. пишет:
Чутка покасил! Загонка км 2 вообщем чуть больше дня ушло.
Артём, а как же жатка прицепная?
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Жатка дохнет от такой травы прошлый год на первых 100м нож порвал так и стоит! Волосцом все поросло крн 2.1 тоже курит доходило что с новыми ремнями на 1 пониженной взять немог а этой на 7 пониженной гогонял и хоть бы что за день на 500- 600 центнеров полькой накашиваю
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
сегодня полька за артачилась , на 8й косил и пятак соток 5 заросший мхом тоесть травой мелкой до 15 см и густой cen аж косилку стала тормозить , сам офигел , пришлось на 6-7 косить и то чувствовалось что обороты тарелок затухают и трактор в нагрузку . ножи свежие главное и ремни все 4ре . чую надо вом тянуть .
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Тоже иной раз вом приходится рукой прижимать.
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Тут смотрю московская фирма выставила обьяву да ещё и с моими фото))) может и ещё чьи нибудь есть фото?!))) во как!
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
хорошо еще трактор к косе на плюсанули laugh
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Алик605 пишет:
Агаа! Вот я не поверил своим глазам, когда увидел знакомый трактор! Думаю, где то я его видел))) что то до боли знакомый... А потом смотрю - МОЙ! wacko2
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Шyриk пишет:
У меня такая хрень постоянно, жми жалоба и мошенничество. В описании пиши что трактор на фото твой. Несколько раз закроют объявление начнут ещё что то фото вставлять.
С мтз 320 тоже мое фото фигурировало! laugh Аж гордость
22.02.2012 - 17:04
: 427
Скажите, пожалуйста, на первой странице написано что для этой косилки требуются обороты ВОМ 1500. То есть для ЮМЗ-6 она совсем не подходит получается? (у ЮМЗ вом на 540 оборотов)
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Бессовестно врут.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
dmitryov пишет:
Человек имел в виду обороты двигателя 1500. А косилка эта должна работать от вома 540 об.мин. для юмз подойдёт.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
dmitryov пишет:
обороты ВОМ 1500.
Не может быть такого!!! 540 и только!!!
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
fishawn пишет:
dmitryov пишет:
обороты ВОМ 1500.
Точно, на МТЗ 540 и переключается на 1000.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
dmitryov пишет:
• Перед началом движения нужно убедиться в том, что в
непосредственной близости к трактору и машине не находятся люди.
Подать звуковой сигнал.
• При изменении положения косилки, например, с транспортного на
рабочее (и наоборот) сначала нужно низко опустить косилку над
землёй на ровной горизонтальной поверхности, а потом, взявшись
сзади на за верхний (металлический) кожух рабочих барабанов,
переключить режим машины.
• Необходимо помнить, что перед переустановкой косилки в
транспортное положение нужно обязательно демонтировать
телескопический вал (снять с вала отбора мощности трактора) и
ведущего вала машины, и уложить в кабине трактора.
Машину нужно запускать исключительно в рабочем положении, когда
скользящие тарелки касаются земли, а кошение нужно начинать
только после достижения номинальных оборотов вала отбора
мощности, т.е. 540 об/мин. Нельзя превышать 600 об/мин.
• Поля и луга перед скашиванием должны быть очищены от камней и
твёрдых предметов.
• Работа косилки без кожухов и защитного фартука недопустима, так
как во время работы есть опасность выброса твёрдых предметов
(например, камней), лежащих на поле. Повреждённый (изношенный)
защитный фартук нужно заменить новым (сертифицированным).
• Запрещается работа косилки в присутствии посторонних лиц
(расстояние не менее 50 м). Наибольшую осторожность необходимо
соблюдать вблизи дорог, мест общественного пользования (парков,
школ), на территории с наличием камней.
• Запрещается работа косилки на заднем ходу.
• Запрещается применять косилку для выкашивания рвов, обочин
дорог, откосов и мелиоративных сооружений.
• Запрещается помещать ногу под защитный фартук.
• Рабочие барабаны какое-то время продолжают вращаться после
выключения привода, и поэтому запрещается подходить к косилке до
момента их полной остановки.
• На машине должны быть смонтированы все защитные устройства.
Вал отбора мощности трактора и ведущий вал машины должны иметь
кожухи!
• Применять только рекомендуемый изготовителем телескопический
вал (см. Таблица 2), обозначенный символом „CE”.
• Нельзя работать без кожуха телескопического вала, или с
поврежденным кожухом!
• Включение вала отбора мощности трактора может производиться
только при неработающем двигателе.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Миша 78 пишет:
dmitryov пишет:
твёрдых предметов.
кожухи!
коротко и ясно !!! laugh
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Виталяша пишет:
по "лисичкам " интересно отзывы послушать
"Картина маслом", тоже хочу
