блин у меня защита задней части отсутствует если бы не стекла то вся спина как у ёжика была бы . вчера мыл трактор так на баках килограм несколько сена . как же вы косите без кабины .
У меня тоже без защиты, и считаю в моём случае лишняя, у нас камней нет
Да если хорошие травостои, то и защита, ИМХО, не нужна. Густая трава остановит, это я еще заметил, когда без защиты косил..
Не, нужна защита по любому даже в густой траве что то есть ,к примеру тоже косил балку густая трава так подняла сучок приличный и в кабину правда в стойку между стеклами,в этот раз обошлось,поставил полог на места .
1) защиту купил отдельно на 1.85, рекомендую, бережоного ..
2) косилку приподнимать над землей не получается - ремни горят((
3) карданы - за месяц спалили 4 кардана(( думал руки из жопы, но чую что-то не так в другом месте((
Защиты нема. Итог - разбитое заднее стекло. Про полные уши земли молчу. Последних два пункта удивляют чрезвычайно. Почему горят ремни ? Ведь ремни остаются в контуре , нет нарушения угла между редуктором и этой балдой где ремни ходят , не знаю как её назвать. Или есть? С карданами тоже чего -то не так. Свой сломал по глупости. Когда пытался внедрить автосцепку, то не заметил, что в процессе работы он трёт по рамке. Всего одну делянку скосил и он переломился. Но это по глупости. Сейчас я зорко бдю Так что может эти два пункта и связаны как-то.
Ремни могут гореть только от слабой натяжки...ну или если перекосило что то,ведущий вал с большим шкивом,или малый шкив А при поднятой косилке может страдать только кардан из-за больших углов
косилка в транспортном положении
с
справится ли разбрасыватель с такой травой
если масса травы большой,я чуть чуть косилку поднимаю и опускаю без проблем.
вроде косилку нельзя поднимать при косбе
щас вечером буду выкладывать видео.
врятли... и помойму там мульчер надо пускать, а не косилку. ну куда потом это девать, этож не сено...
бред а кто вам такое сказал?а так я вчера свалил 4 га
Леха, хороший травостой, нам до такого расти и расти лет 300
нет . будет наматывать . и это пока один и главный минус . вчера с такой же измучился , косил на пониженных .
хрень . лишь бы кардан не в 90 градусов был .
Земеля, без защиты на косилке, хотя бы сетку вместо стекла поставь
как нибудь сделаю защитный кожух
ага! это все благодаря дождю
Здравствуйте, а я не стал рисковать и сварганил согласно выложенных здесь схем (спасибо форумчанам). Оцените
Ничем не отличается от моей заводской. Молодчик!
покажите схемы для защиты на роторку, а то без нее плохо
У меня тоже без защиты, и считаю в моём случае лишняя, у нас камней нет[/quote
ТБ писалось кровью
Вот моя на 1,35
спасибо
