Косилка роторная Z179. Страница 18 из 308
9238 сообщений
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Николай Гейко" пишет:
Tolya, ответь пожалуйста, какой зазор на индикаторе натяжителя ремней держишь? Но фото по-всякому больше чем в руководстве (от 0,5 до 3 мм). Мне кажется при таком зазоре как в книженции ремни сильно вытягиваются.
Специально не замерял сколько, натягивал на глаз: по центру кожуха отверткой (пальцы не влазят) на ремни нажимаю и смотрю чтоб сильно не продавливались. Пятый год уже так. На зиму отпускаю винт, ослабляю ремни (правда только последнюю зиму так делал). Весной подтянул, получилось так
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
да в нейтральном 82 мтз
: райконкоски
23.05.2011 - 20:13
: 59
а как ограничить опускание навески, у меня Т-40 и тяги даже при полностью завинченных раскосах все равно слишком низко на землей, не так как на т-25
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"трудяга но в меру" пишет:
Почитайте эту тему начиная с сообщения 445
: райконкоски
23.05.2011 - 20:13
: 59
А еще такой вопрос к тем кто пользуется z-шкой на т-40, обязателен ли удлинитель вом или можно просто кардан удлинить наварив трубу, не разобьет ли при этом подшипники на косе.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
трудяга но в меру пишет:
Можно и без удлинителя,только выше поднять будет мешать кронштейн центрального винта.Обычно его подрезают (кронштейн).Если отцентрировать то не разобьет.
: райконкоски
23.05.2011 - 20:13
: 59
Владимир Николаенко пишет:
я его просто переворачиваю, в смысле кронштейн.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
Я у себя не стал делать ограничение опускания навески (ЮМЗ), мне хватило поднятия раскосов, такое положение рамы косы и самого режущего агрегата мне показалось оптимальным. Вопрос с натяжкой ремней у меня тоже возник, 3 мм по индикатору это очень сильно, ремни тянул по их состоянию.
Вопрос такого рода: как правильно ставить ножи срезом (надписями) вверх или низ?
Насколько кто как сильно сжимает пружину предохранительного устройства?
11.11.2011 - 18:51
: 3660
ножи ставлю резом вниз . пружину тяну на глаз но не сильно и не раз убеждался что работает нормально пеньки проходил прекрасно косилку отбрасывало без повреждений
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Мужики извените что не по теме и посоветуйте! Завтра еду за пресом но до си пор в жутких сомнениях что брать((( Есть Бежнецкий ПР-145С за 366тыс и Бубруйский ПР-Ф-145 за 370 с бесплатной доставкой. В другой конторе Барнаульский ПР-Ф-110 за 370 доставка 5тыс. Даже не знаю что брать. Денег просто в обрез. ПР-145 мой Т-25 потянет? Кун есть.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
всем привет hi есть кто нибудь из чернигова или кто покупал в чернигове косилку роторную захват 1.65 если да ро скажите где можно в личку
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Я тоже по поводу натяжки ремней не согласен с инструкцией - тяну на глаз.
Сегодня на кардане разбило крестовину , наверное из-за искривления кардана- его скрутило , купили адаптор, поставим советский кардан.
Как думаете , при срабатывании предохранителя бруса ,из-за удлинения вала за счёт адаптора ,не будет проблем с карданом?
И ещё купили ножи какие нашли , своих у нас нет, они кривые ,длинные , как они будут в работе?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"лашара" пишет:
shok Почему скрутило? На месте барабаны не разгоняете?
"лашара" пишет:
Почему они должны быть? У меня пару раз срабатывал предохранитель. Косилка до коца не складывалась - успевал остановится. Соответственно кардан не выскакивал.
"лашара" пишет:
Последний раз косил, зацепил валун в бурьяне. Нож дугой выгнуло (один). Докашивал ничего не меняя. фотку ножа скиньте. По длинне если что обрезать можно.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
режу ножи крн ведут себя прекрасно крепеж поменял на болты поэтому ножи не теряю. отбивало несколько раз но успевал тормозить .навеску поднял на место косилку сщелкнул раскрутил и вперед скорость 8-12 км час от поля зависит
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"Tolya" пишет:
Разгоняем на месте и работаем на ручном газе , но видимо тракторист либо шкив на землю посадил ,либо упёрся барабанами в бугор , луга не ровные , ямы и бугры .
ножи взял такие http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D0%BD%D0%BE%D0%B... , попробовал , бреет землю , надо укорачивать и ещё изгиб даёт занижение среза.
Кардан поставил советский и адаптор , при срабатыывании предохранителя кардан не закусывает.
Кстати адаптор у нас дорогой -2500р , а карданы от 6500 до 20000р
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"лашара" пишет:
бреет землю
плохо будет отрастать на второй покос
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
8 см
: райконкоски
23.05.2011 - 20:13
: 59
Всем привет, нужно ехать на перегон на т-40 с прицепленной z-шкой по междугороднему шоссе, вот и вопрос у кого нибудь поднимало с ней передок на подъеме.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
На вряд ли на таких дорогах будут такие подъемы что бы передок подняло.Сколько по горах, склонах ездил и ни разу не поднимало.Правда Т-40ам,а с простым передком dntknw
: райконкоски
23.05.2011 - 20:13
: 59
Всем привет, на перегон ездил, передок не поднимало, а горы по дороге довольно крутые попадались мы ведь в Карелии живем.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
разлетелся рабочий диск (камень между дисками попал ) где можно купить в центральном регионе и как ступицу нижнего диска снять . спасибо .
: райконкоски
23.05.2011 - 20:13
: 59
я покупал вот здесь, шлют без предоплаты транспортными компаниями, http://agrotrade-td.ru/
а вот и сам рабочий диск стоит 1900 http://agrotrade-td.ru/index.php?id=219&catalog_id=526
11.11.2011 - 18:51
: 3660
спасибо нашел правда дороже 2250 р
: райконкоски
23.05.2011 - 20:13
: 59
Опробовал косилку вместе с польскими солнечными граблями, обидно до слез зачем я столько лет мучался с сегментной косой а греб конными граблями переделанными под трактор, лучше бы продал последнюю рубашку и купил раньше, хотя и деньги вообщем-то были просто сомневался до последнего.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2501
А Н А Л О Г И Ч Н О
: райконкоски
23.05.2011 - 20:13
: 59
спасибо за поддержку!
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Попросили скосить около 20 соток и вот что получилось.Оказалось в траве колеи от лесовозов +кабаны нарыли.Колеи старые почти невидно и косил осторожно на первой передаче и на сцеплении а когда начал складывать увидел что труба рамки практически по кругу порвана.Окуратно сложил и поднял.Трещина стыковалась и все стало на место.Потихоньку доехал до дома,а там уже снял рамку и поварил.
: райконкоски
23.05.2011 - 20:13
: 59
косить незнакомое поле очень неприятно shok
11.11.2011 - 18:51
: 3660
тажа хрень на каждом поле есть хоть одна канава от лесовоза . поля давно никто не пашет .
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Добрый день,форумчане!Подскажите,в польской косилке в редукторе шестерни с прямыми зубами стоят или с косыми?И ещё вопросик:в интернете встречал различные модификации косилок Z-069,Z-169,Z-179 и т.д. а в чём различие между этими моделями?
