предлогают косилку лисиски , что за зверь, в сравнение с вираксом.
Пост №5018, может поможет
спасибо, был не внимателен, но какие то непонятки- братан надумал в дополнение к кдн-210,взять виракс на т-40, они с сыном покос ставят, ну типо сегодня косим потом возим.но во всей сибири нет предложений. 1.85 -еще есть , а 1.65 -нет. некоторые ссылаются на то что перешли на эти лисички.
не спорте господа есть и 2 и 3 и 4 ... как производитель на шлепает тарелок так и будет ...
и у виракса и ковальского есть поставки где 2 и 3 и 4 ... так что спор пустой, кому как повезет...
если 2 ножа то сделать 4 нет проблем вообще, есть 2 типа тарелок под 4 и под 6 креплений ...
Тоже с вами теперь, Z069 1,65 на Т40ам, спасибо Дмитрию Хлопкову.
Мало ли пригодится - в Буханку влезает в упаковке легко, наверное и 1,85 влезет - запас во все стороны большой оч. сгружали руками - нетяжело. собрали, навесили, не подключали, тк с карданом на Т-40 у меня надо немного похимичить.
Изделие, добротное, не без косяков - по пальцам зазоры большие - надо шайб наподкладывать - меньше разбалтывать будет.
буду почти сразу ставить гидроподьем - у меня по другому не проехать. не могу определиться - какой цилиндр надо. 40мм по силе думаю конечно хватит, а вот ход штока какой? кто ставил - поделитесь? Мне желательно чтобы больше чем на 90 градусов закидывал вверх - дороги лесные узкие.
цилиндр на два рукава подключать придется думаю если закидывать больше чем на 90 вверх.
привет коса же в транспортном положении не шире трактора
ответить на что ???
лисецки - новый производитель, за качество его ничего не скажу ... ни плохого ни хорошего. по запчастям и по кинематике они идентичны ...
Вот что пишут продавцы на авито про роторные косилки Lisicki Z-178:
-Увеличена толщина рабочей тарелки: она не лопается
- Ремни широкого профиля "В": ремни служат 3-5 сезонов без замены
- Усиленный защитный кожух: предотвращает от попадания посторонних предметов на ремни
-Установлены дополнительные подшипники на приводном валу
- Предохранитель: отбрасывает косилку до 25 градусов
- Порошковое покрытие: предотвращает коррозию
- Усилен натяжитель ремней: не слетает во время работы
Косилка усиленная:
- Усиленный кардан
- С помощью новых технологий предотвращен люфт на дисковой ступице
Косилка усиленная:
- Усиленный кардан
Вопрос, а что, в Вираксе не так?
пиар
особенно - Усиленный кардан как можно усилить самый дешевый китайский кардан
по пунктам :
-Увеличена толщина рабочей тарелки: она не лопается - она лопается не от увеличенной или уменьшенной толщены (отзавитесь владельцы акпилов у них вооще самые толстющие тарелки - и как раз лопались чаще всего) а от обработки котор проходит тарелка ...
- Ремни широкого профиля "В": ремни служат 3-5 сезонов без замены - не могу комментировать владельцы лисиц поправьте нас
- Усиленный защитный кожух: предотвращает от попадания посторонних предметов на ремни - х.з. это зачем нужно ????
-Установлены дополнительные подшипники на приводном валу - не могу комментировать владельцы лисиц поправьте нас ( он там и с 1 работал и на это узел никто не жаловался)
- Предохранитель: отбрасывает косилку до 25 градусов - а что у других разве не так ???
- Порошковое покрытие: предотвращает коррозию - корозию предотвращает комплекс мер проводимых перед и во время покраски. (у меня на складе 5 лет стоит на улице плуг акпила он даже на сколах краски не зарыжел)
- Усилен натяжитель ремней: не слетает во время работы - а что у виракса и ли ковальского слетает натяжитель ????
его Х-ер натяняшь эт да а вот чтоб слетал ...
Косилка усиленная:
- Усиленный кардан - уже писал см выше (есле только вдруг они не дают в комплект к/в АГРОЛА ) владельцы лисиц фото кардана в студию !!!!
- С помощью новых технологий предотвращен люфт на дисковой ступице - просто убил типа так наверно преподносят еще это - применяя нано технологии при сборке узла вращения опорной тарелки добились невероятных результатов, которые помогают уменьшить шат нижний тарелки увеличить рабочие показатели в целом, а также добиться повышения скоростей работы агрегата .... и т.д и т.п. .... не проще сказать сразу честно - МЫ НАШЛИ КАЧЕСТВЕННЫЙ ДЕШОВЫЙ КИТАЙСКИЙ ПОДШ и перестали ставить украинские говенные подши ...
толщина одинаковая, а вот жёсткость металла?! грубо- при одинаковой нароботке ,примерно, на вираксе толщина стала меньше. действительно на вираксе полопались. на акпиле до сих пор ходят. хотя это на 1.65. на 1.85, выработка то же приличная, ходят нормально. это ,мне кажется, даже не какой-то косяк, а неизбежная действительность - какой металл поступает на завод из того и делают. иначе чем можно объяснить разное качество металла на косилках одной марки.
я у Дмитрия брал акпитловскую тарелку так как не было ковальски , они эдентичны не считая выпуклостей и отверстий для крепления ножей , так вот камням на--ть на толщину метала , после сезона снимал и факт трещин на лицо .
вот! а моя акпил 1.35 пятый сезон в работе и только замена подшипников после трёх сезонов. и я уже писал, сравнивали металл на вертикальных валах- на акпил , скажем так, какой нужно металл. на вираксе обычная болванка,металл, который на валы ставить нельзя.
А я не рискнул ставить цепок, что с косилкой шол, слишком по детски выглядит, от транспортера с фермы само то! Мужики, сегодня собирал косилку Лисицки (не знаю, как правильно) так у нее нижние тарелки в диаметре меньше , чем верхние рабочие, а у меня на Вираксе одинаковые, косы обе 1,65 в чем фишка не пойму! Само интересно, по телефону говорят, что коса фирмы виракс)))
я другие завтра поставлю на обе стороны или перевешу на Т-25 беларус 1.65 не замечает даже
Дмитрий ответь.
что заливать для смазки в косилку и сколько?
я залил почти 6 литров ТАД-17. Работает нормально, не гудит.
Вроде длинна цилиндра должна быть в разложенном состоянии 1.20.
ответить на что ???
Косилка усиленная:
- Усиленный кардан
пиар
по пунктам :
Косилка усиленная:
все вопросы рассмотрели ???
Буду на нем косить чет не охотно на Т25 крутиться осталось придумать как ограничить навеску чтоб низко не опускалась. На Т25 кнопочку есть на цылиндре
Цепь поставь,ограничительную
а замка нет на распределителе.?
Цепь эта само простой вариант
цепь куда цеплять?
вот и так же попробовал не чего не получилось,да и без цепи вроде нормально
Ага куда ее присобачить то цепь??? Не получаеться без плавающего
Как так наверное???
так будет только цепь от тсн покрепче и с обеих сторон
ну это я для пробы завтра замучу конкретно что нибудь!!!!
нахрен она эта цепь . крюк разгибает . проще голову повернуть и поправить навеской .
