Косилка роторная Z179. Страница 166 из 308
9238 сообщений
: Конотоп
28.06.2017 - 00:09
В польской роторной косилке ломается конус ротора. Какая может быть причина? Ломало уже раз 5.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
вот немного скосил ради интереса super
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Николай2607 пишет:
Алексей3410 зачем, у меня своя есть!? Не пойму, чем вы меня удивить решили! Владимир Николаенко Про нож с гладкими сегментами, на травянках, знаю не понаслышке! arkadii Обороты держу 2/3 от максимальных! Лан, мож попробую, потом если понравиться отпишусь!
вот и вся проблема в не скосе мха и ему подобного .
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
arkadii, а как надо не говорите, научите!?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7047
обязательно косилку опускать на диски или можно косить на весу и под углом?
01.12.2013 - 18:52
: 7047
я имел в виду не центральный винт,а если поставить цилиндр на подъём косилки ,типо как у сварщика сделано и будет косить под углом,к примеру кусты можно покосить вдоль дороги.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Николай2607 пишет:
да чего учить то всё здесь давно разжовано , обороты должны быть по номиналу 540 на вом ножи нормальные , и всё косится на ура , любая трава и 5 см и 1.5 м .
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Антон Фадеевич пишет:
yes3 дорожники видел так косят
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Мужики подскажите.... на 1,35 польке диаметр и толщина верхних и нижних дисков какие? blush2
01.12.2013 - 18:52
: 7047
Этой сена не накосить,эта косилка молотого типа,она всю траву в мульчу превращает. Мне нужно скачать небольшой участок,но он не ровный и полно кочек вот думаю если на весу косить не опуская на землю получится?
: ставропольский край
08.01.2012 - 16:38
: 690
получится
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Я в прошлом году картофельную грядку скашивал на весу, только пришлось правый раскос на навеске максимально укоротить, что бы правая часть поднялась выше.
01.12.2013 - 18:52
: 7047
Алексей3410 пишет:
получится
Труха? Или пыль если к ней сделать выход в телегу то получится кир
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Получится обычный валок с высоким срезом ....... ну и капец ножам.
01.12.2013 - 18:52
: 7047
валок там не как не получится,вы видели за счё чего и как она косит,и ножей там как таковых нет,там баробан на нём как куски уголка за счёт них и косит.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Антон Фадеевич,вы неправы!Косит она ножами,а уголками помогает пропихивать массу между барабанами huh
01.12.2013 - 18:52
: 7047
незнаю какими ножами у нас 3 штуки лежат ими только мульчу травеную делать,на сено не как не получится косить.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Мы про разные косилки говорим, дороги обкашивают мульчерами и они валка не ложат, просто дробят и прикатывают и все , на фото Шурика таковой и есть.
01.12.2013 - 18:52
: 7047
Исаченко Сергей пишет:
диаметр 60 см
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Шyриk пишет:
Диаметр точно не смог померить, где то 600, а толщина дисков 5мм.
диаметр 60 см[/quote]
Спасибо thank_you
01.12.2013 - 18:52
: 7047
сколько ножей ставить на тарелку,2 или 4?
Планета земля
07.04.2011 - 12:26
: 26
Драсти всем!
Ребят, подскажите: собрал косилку Lisicki z-178, не знаю куда пристегивать цепь?
Тарелки должны по земле ползти или быть на весу?
Остались запчасти кое-какие, сейчас фотки сделаю.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
165я три .
11.11.2011 - 18:51
: 3660
135я -2 на тарелку
01.12.2013 - 18:52
: 7047
Если поставить на135 3 ножа вибрации не будет,креплений на тарелке под 4 ножа.
01.12.2013 - 18:52
: 7047
Креплений на 4,но ножей в комплекте 6 штук
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
scratch_one-s_head загадка laugh )) лучше по 4 , думается 2 маловато будет
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
1,35 Акпил 2 ножа на тарелку.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
droivv пишет:
кузния тоже 2
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
arkadii пишет:
droivv пишет:
кузния тоже 2
не спорте господа есть и 2 и 3 и 4 ... как производитель на шлепает тарелок так и будет ...
и у виракса и ковальского есть поставки где 2 и 3 и 4 ... так что спор пустой, кому как повезет...
если 2 ножа то сделать 4 нет проблем вообще, есть 2 типа тарелок под 4 и под 6 креплений ...
