Косилка роторная Z179. Страница 161 из 308
9238 сообщений
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Виталий 31 пишет:
Пошла вибрация по косе.
Если коса уже несколько лет нада посмотреть барабаны (или как они называются стоят сверху над тарелками) там может набится пыль у кума такое было - разобрал вычистил и все заработало.
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Виталий 31 пишет:
пора косить , а я в тракторе в шапке зимней езжу.
lol
Виталий 31 пишет:
подшипники рассыпались,у меня тоже так было после зимы.Косилка польская , а подшипники были русские, до замены этих двух подшипников откосил 10 лет
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
shok где то диз баланс после сборке и выпремления! А кардан не гнутый!?
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Вскрытие покажет victory
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
мтзок пишет:
Виталий 31 пишет:
lol
Виталий 31 пишет:
Да смотрел я эти подшипники - ничё вроде ,целые. Ставил зимой на прикол всё пучком было. Разобрал ,вытряхнул гнильё с барабанов ,подшипники попробовал - целые , и на место собрал. А тут вибрация. Не охота снова разбирать, да и работать надо. Покошусь пока , а там посмотрю - если усилится , то тогда буду открывать.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
леонид177 пишет:
То то и оно. А вот где - вопрос. Кардан совдепия , в руку толщиной. Там его согнуть не реально.
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
может быть вал вертикальный чуть погнут от того и вибрация . я заменил вал и проблема исчезла .
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
посмотрите какая картинка попалась в интернете, попробую уточнить схему подключения ...
28.11.2009 - 21:30
: 776
еще картинка victory
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
Дмитрий Хлопков пишет:
на ютубе где-то видео есть
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
good blush2
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Виталий 31 пишет:
Легко их и теперь проверить,поднимай косилку и посмотри имеют ли люфт верх-вниз верхние тарелки
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Кто нибудь рканимирует держатели? Пальчики отрываются ррдные че можно придумать?
11.11.2011 - 18:51
: 3660
alexrus500 пишет:
я новые когда ставил , обварил по низу , сезон проходили , нижнюю тарелку снимал осенью все живы .
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
мтзок пишет:
Виталий 31 пишет:
Да в том то и дело что всё не люфтит. Шайтан однако.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
arkadii пишет:
alexrus500 пишет:
Да нечего уже обваривать! ))) и новые побил
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Виталий 31 пишет:
Шайтан однако.
yes3
На каких оборотах у вас ВОМ?
alexrus500 пишет:
Всегда реанимирую ,у меня еще заводские,не купил ни одного с 2005г.Сварка, болгарка и кусок тяги москвичёвской,На палцы всегда навариваю,когда появляется выработка wink
: д.казимирово
10.10.2014 - 21:31
: 1028
Ребята, подскажите, пожалуйста, (предупреждаю сразу, я начинающая и девушка) в косилке, когда кошу на плавающем станина, где ремни, опускается почти до земли и стягивает предыдущие валки, где что нужно подкрутить? Трактор беларус 320 и косилка виракс 069 1.35 мини. Понимаю, что выгляжу глупо, но в данный момент спросить не у кого.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
ни чего страшного научитесь, моя научилась . я так в обще плавающие не приветствую , кошу в разных положениях на навеске , рельеф она прекрасно копирует сама ,
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
яска пишет:
Для такой беды там есть огранечительная цепь.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
яска пишет:
Не косите на плавающем на ровной площадке остановились поставили навеску что бы пальчик на косилке был по середине прорези и вперёд
11.11.2015 - 20:04
: 1123
яска пишет:
Я ограничиваю цепью на ровной площадке настроюсь и только потом в поля... Если уж завод дает рекомендацию что бы навеска была в плавующем то оно поди лучше будет так и сделать...
11.11.2011 - 18:51
: 3660
цепь разорвало к чёрту разогнув крюк
11.11.2011 - 18:51
: 3660
alexrus500 пишет:
яска пишет:
и я так же поступаю .
: д.казимирово
10.10.2014 - 21:31
: 1028
Всем огромное спасибо. hi thank_you
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
alexrus500 пишет:
yes3 good
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Шyриk пишет:
При переезде все закидывают барабаны вертикально? Как у сварщика на фото.
Я косилку просто отвожу назад и до 7км так езжу.
Я не закидываю по местности. А при переезде 7км лафет сделал. Раскачивает по дороге - длинный хвост.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Tolya пишет:
Шyриk пишет:
Все отводят назад и ездят скока надо,бывает и 5,и 7,и 10км.Это и есть транспортное положение.Конечно нужно соблюдать скоростной режим,чтоб на ухабах ничего не оторвало.А поднимать вертикально нужно при длительном хранении,чтоб места меньше занимала,тарелки остаются стоять на земле,а рама поднимается вверх victory
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
мтзок пишет:
У токаря выточил грибки эти ,старый сломанный выбиваю,а новый ставлю и расклёпываю. Единственное размер грибка сделал больше ,родной грибок намного меньше по отношению ножа, я сделал что бы нож одевался в притирку. Сам грибок становиться крепче и нож практически не может слететь.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
ребята подскажите почему наматует траву на барабан роторной косилки
