Косилка роторная Z179. Страница 17 из 308
9238 сообщений
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Николай Гейко пишет:
Добрый день, уважаемые! Тоже приобрел польку-роторку, Wirax.Z-069, захват 165 см, для МТЗ-50. Возник вопрос по поводу масла в редуктор. Тему прочитал несколько раз, но так ни чего и не понял. Может кто просто банку сфотографирует, из-под залитого масла? У меня там какая-то консистентная смазка по виду как литол, но жиже. И вторая непонятка - в кронштейне под верхнюю тягу на косилке отверстия под палец больше чем в шаре на самой тяге. Это что , у поляков тяги другие?
у меня тоже wirax z069 приобрел 3 недели назад поповоду смаски тоже типа литола марки незнаю но жиже гдето пол редуктора вроди так должно бить а поводу тяг у меня нормально налазят может у тибя на центральном винте яблоко зризьбой от вертикального винта там меншого диаметра а тут 22- 24мм должнобить
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Если не нужны валки blush2
: Хмельницький
28.03.2012 - 19:22
: 108
Владимир Николаенко пишет:
"Андрейка." пишет:
Какя цена ?
Что со старой случилось? Ранее помоему писали но искать некогда.
Сегодня на свою косу купили 10кг ЛИТОЛ24 + дольём Тап 17 для консинстенции думаю пойдёт.
Только сомнения берут за одно место, сальник немного на барабане пропускает на сезон хватит или нет ? , а разбирать уже некода.
Вал в сборе 600гр,ремень 50гр. штука.На старой обгонке втулку прилично разбило и пальчик поизносился. Уже настроились косить люцерну,но дожди пока не дают.По поводу сальника ничего не скажу,еще с этим не сталкивался.Вот еще малость удлинил упор для удобства перевода в рабочее положение.
Здравствуйте!
А просто заменить втулку и палец нельзя ?
Та все таки уже наболевший всех вопрос, какое масло лить в косилку? Сегодня купил Негрол, так там вязкость совсем не такая, как у масла залитого изначально, буду искать редукторное масло с повышенной вязкостью. Нужно ли еще где то смазывать косилку. И еще, кто как косит лежачую траву?
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Андрейка. пишет:
А что там у вас резиновая трубка ? blush2
12.04.2010 - 23:57
: 1108
мтзок пишет:
Андрейка. пишет:
Резиновый ..... извините шутка. Это гидрошланг порезан болгаркой. сначала использовал ремни комбаина профиль Б, но шланг даёт лучший эффект. Использую при кошении бурьяна или если косить Эспарце́т или люцерну первый год (бурьян ) валки противопоказаны.
: Неудачино
14.07.2011 - 07:35
: 61
Какие ножи используете? Родные али от КРН? Я сегодня взял в запас от КРН короткие, только чего-то сомнение берет: длиньше, чем польские, можно обрезать, шире и толще чем оригинал, следовательно вес другой. Как отреагируют держатели и подшипники?
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
Андрейка. пишет:
fotku без валков для наглядности.
: Журавка
10.03.2013 - 16:15
: 31
Андрейка. пишет:
А видео можна????????????
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Вот видео как раз не сделал за мтз на 8 не успевал бежать laugh А в чём собственно проблема кто хочет может попробовать и выложить видео я никому не навязываю просто предложил вариант. Вид такой же как после триммера который леской косит. только трактор с правой стороны зелёный становится laugh
: Журавка
10.03.2013 - 16:15
: 31
Андрейка. пишет:
Без защиты косишь????????? У меня ЮМЗ на 3 передачи кошу!!!!!!
12.04.2010 - 23:57
: 1108
nico пишет:
Андрейка. пишет:
да без защиты, защита лежит в амбаре кому надо за 500 гр отдам ставилась один раз при сборке неразу за 7 лет не использовалась. Кошу в основном на 5 или 6 если плотность травостоя малая, а бывает и на 3 по ухабам очко конечно играет но неразу ещё в лоб не попадало, бывает если заднее окно открыто кусочек травы на шею попадёт мокрый - смахнёшь подумав, не мозги ли мои и дальше погнал, конечно когда камень попадает то ложись кто может, главное не наделать в тракторе, а то следующему трактористу отмывать прейдётся.
: Журавка
10.03.2013 - 16:15
: 31
Андрейка. пишет:
nico пишет:
Андрейка. пишет:
Иногда тоже приходится и первую включать!!!!!!! А как на высокой траве работают шланги???????
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
всем привет кошу восновном на 6 ст уменя росхот гдето 10 л на га и делянки по 0.40га и меньше косилка ГАТРА 176 захват
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"sashax92" пишет:
Можно,если под боком магазин или токарь.Что в дальнейшем и будет сделано.
"sashax92" пишет:
Зачем придумывать велосипед.Все уже залито.Не мешайте технике работать.5 лет на том что было залито работает и еще хрен знает сколько будет работать.Народ у меня вопрос.Кто сколько за день косил в га?Друг мой говорил что с рассвета и до ночи скосил 30га. поля.Реально ли это?
10.01.2013 - 21:47
: 1320
5 га от обеда до 9 вечера вчера скосил в паях 6 передача
я думаю нереально 30 га
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
реально с 6 до 23 с кдт 300 и поля ровные а с 1.65 думаю позвоночник может сломаться laugh
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"TUGARIN" пишет:
__________________
Начинал с 5 утра.Косил ЮМЗ в основном на 2 передаче.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
У нас в одном хозяйстве механизатор за день (с 7-00 до 22-00) умудрился скосить 38га косилкой КДТ 260, но поле было ровное и гоны длинные. но средняя за днь наработка у него 25 га.
В реале можно посчитать:
30 га - это 300 000 м.кв. , если ширина косилки 1.65, то 300 000/1.65 = 181 км надо проехать
Скорость кошения должна быть в пределах 15 км/ч. Получается если косить с 5 утра до 22=00, 23-00 в полне реально
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
не нереально - 7 часов подряд 10-12 км в час.. 8 га .. косилка 1.65 м
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Ранее -где то в феврале, на этом форуме я спрашивал какую косарку взять для Т-25 1,35 или 1,65 м ширина захвата. В результате купил по весне Z-069 на 1,65 м, думал будет тяжеловата так как дорога на сенокос с хорошими уклонами. Вчера косил первый раз в жзни wacko2 , косит отлично, трава на уровне капота трактора, на 3 передаче порходит отлично. На горку поднимался нормально, дополнительных грузов не вешал.
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
"Денис_Ш" пишет:
"Денис_Ш" пишет:
Подскажите зачем эта цепь? Чот я её и так и сяк к навеске примерял и не понял зачем она?
Ограничитель опускания навески, при кошении нужно зацепить за неподвижную деталь трактора, чтобы растояние от земли до косарки (на против большого шкива) было не менее 30 см. Так написано в инструкции.
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
А, при сборе осталась деталь -тонкая пластина прямоугольная двумя отверстиями под бол dntknw по книге не понял куда прилепить
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Вероятно с тяг, идущих на удержание бруса. Пластина милиметров 8?
11.11.2011 - 18:51
: 3660
второй сезон все не нарадуюсь . всеже вещь !! дальше буду брать захват побольше а то на мтз 82 соляры многовато .
: райконкоски
23.05.2011 - 20:13
: 59
Всем привет и труд на пользу, купил себе польскую роторку z-173 только вот не пойму при кошении навеску держать на плавающем или в принудительном положении, буду благодарен за совет.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"трудяга но в меру" пишет:
На плавающем. Только ограничить опускание навески, чтоб кардан косилки был примерно параллелен земле.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
я не чего не ограничиваю приноровился уже навеской регулировать срез навеска держит прекрасно
: Неудачино
14.07.2011 - 07:35
: 61
По поводу масла в редуктор. Берем трансмиссионное масло 4 л и в нем размешиваем 800 граммов литола (с помощью дрели и венчика от миксера). Консистенция смазки получается такая же как и у заводской смазки (на глаз). А то 10 кг литола по моему это через чур. Однозначно рекомендованное редукторное масло лучше.
: Неудачино
14.07.2011 - 07:35
: 61
Tolya, ответь пожалуйста, какой зазор на индикаторе натяжителя ремней держишь? Но фото по-всякому больше чем в руководстве (от 0,5 до 3 мм). Мне кажется при таком зазоре как в книженции ремни сильно вытягиваются.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"arkadii" пишет:
Распределитель в нейтральном положении стоИт?
