Косилка роторная Z179. Страница 151 из 308
9238 сообщений
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
klaas69 пишет:
Tolya пишет:
klaas69 пишет:
Друзья! Подскажите, пришёл заказ мой с держателями ножей. А в них отверстия для крепления примерно 16 мм. Заводские у меня кажется 12 мм. Может кто подскажет как их закрепить что бы не ёрзали?
У меня родные стояли на 16. Там идет шайба: с одной стороны плоская, с другой полусфера. Полусферой ставим к отверстию держателя. И зажимаем гайкой.
Понятно, я думал плоские шайбы на 12 приварить к пластинам в трёх местах.
Если есть доступ к токарке, могу завтра снять размеры шайбы с фото.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
Tolya пишет:
klaas69 пишет:
Tolya пишет:
klaas69 пишет:
Был бы очень признателен дружище.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
klaas69 пишет:
родные на 16.на замечал,чтоб ерзали
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Держатели бывают разные,обращайте внимание когда заказываете:
На днях ковырял свою косилку,думал заменить держатели,а там такой сюрприз,рассыпался верхний подшипник на одной ступице,а на другой нижний подшипник почему то раскрылся:
На старые держатели выточил новые пальцы,попробую переклепать:
Кстати,при откручивании потайных болтов нижних тарелок здорово помогает ударная отвёртка
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Zemledel пишет:
тоже сначала клепал,нагрев автогеном- так почему то не сработало,не стало держаться долго, в итоге посадил на сварку- полет нормальный. товарищь новые грибки выточил на токарке за 5 минут по образцу,в сезон некогда ждать было посылки.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Zemledel пишет:
слушай,друг, пока коса разобрана- можешь прикинуть -а реально ее обратно без барабанов собрать?
чтоб получилась как в этом видео с 13 минуты
. эта система мне больше нравиться. барабанов нет-валок ширше в 2 раза получается . сено лучше сохнуть будет. или мне это кажется? на 26 минуте с барабанами пошире вроде бы тоже неплохой валок.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
Про разные держатели знал только что бывают с продольными отверстиями, и поперечными. А вот что разные диаметры, был не вкурсе. Но считаю что это не проблема.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Вот такие держатели родные были. Отверстие не 16, а 19мм
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
Dgonon пишет:
us2900 пишет:
Dgonon пишет:
Вячеслав Жуков пишет:
Dgonon пишет:
Последнее предложение на почту прислали.
Косилка 1.65 виракс- 50 600р.
Косилка 1.35 виракс- 50 600р.
Косилка 1.85 виракс-67 900р.Цена с карданным валом.
Косилка 1.65 турция- 72 900р.( кардан с обгонной муфтой.)
Косилка 1.85 турция- 95 800р.( кардан с обгонной муфтой.)
Нож на косилку польша - 50р.-1шт.
Держатель ножа - 350р.-1шт.
Ремень на кос 1.65 - 400р. - 1 шт.
Ремень на кос 1.85-350р.
Ремень на кос 1.35-350р.
Писали же с карданом китайские , без кардана польские.
Это в Алтае продают?
Это Белгород. Косилки Виракс все идут без карданов, их в России комплектуют ими. Можно купить без кардана, будет дешевле.
В счете, если будете брать кардан идет как опция.
Заказывал с карданом, в счёте отдельно цена за косу, отдельно за кардан.
Доставка сколько? В Екате ещё дешевле нашёл - жду когда скинут сертификат производителя.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
АлександрКоновалов пишет:
Zemledel пишет:
Варили электродом ?тоже такая процедура при стоит
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
Tolya пишет:
Спасибо огромное. Токарь есть знакомый, думаю проблемы не будет с изготовлением таких шайбочек.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Косилка сейчас далеко,посмотреть не могу,но по памяти могу сказать что барабан зажимается между верхней тарелкой и ступицей верхней тарелки то-есть собрать можно и без него.Но косить совсем без барабана вряд ли получится так как верхняя часть механизма внутри барабана стоит на месте,а нижняя крутится вместе с тарелками и,скорей всего,где то будет наматывать.Но размер барабана можно уменьшить в раза два до размера указанного стрелками:
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Наткнулся на готовые пальцы:http://gorizontagro.com.ua/p336375117-palets-derzhatelya-nozha.html
Раньше не встречал.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Мужики, никто не скажет, из какой стали сделаны заводские ножи на роторные виракс? Мне тут на днях изготовили нож на зернодробилку, не точится, не гнется. Сделаны из стали 65Г. Каленая полностью. А если ножи сделать из нее???
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
fishawn пишет:
а зачем а купить родные?
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Всем доброго! В 16 приобрел виракс и не прогадал! Не она то крн кой ненакосил бы ни черта! Волосца наросло кавром с крн ездил на 1-2 передаче и то ремни грелись и часто буксовали! На виракс на 5 повышенной ! Один минус металл жидковат.! Ремни ставил наши 3150 вроде. Ножи с дробилки зу комбайна с напайкой они с ней самозатачиваюься. С ремнями первый день помучиться пришлось тк профиль неглубокий часто спадывали! И при работе лучше ее держать на 2-3 см над землёй кочки не так чувствуются с муравейниками тк она как бритва низко бреет если винт выворачивает "зад" роторов начинает трепать скос тем самым увеличивая нагрузку! Расход при такой траве составил в 2раза меньше чем с крн 2.1. в общем мне понравилась. Фото позже сделаю.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Artem. пишет:
ну а на весу если держать, трактор весом 2 тн не будет ли переворачивать набок?
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Она весит та весит 2см от земли роторы! Далеко перевернетесь?
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Для малых тракторов вроде есть меньше захватом. А у мну за мтз зацеплена, может еще 1 такую возьму а крн на всякий пожарный держать буду.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
fishawn пишет:
Сталь там хитрая,при ударе о камень мнется,гнется,но не крошится.Бывает что кусок ножа оторвет,но очень редко,нужно очень постараться.При всем при этом ножи выпрямляются очень плохо.Не изобретайте велосипед,ставьте родные и будет вам счастье victory
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Artem. пишет:
Ну у меня она куплена уже, зачем мне меньше еще покупать. Да в принципе, меня и по земле неплохо получается ее таскать!
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Dgonon пишет:
us2900 пишет:
Dgonon пишет:
Dgonon пишет:
Курск - Липецк 2000, по мне вполне терпимо, что бы ехать 416 км в одну сторону.
А сколько там просятв Екате? Хоть в личку напиши. я со всеми. с кем связывался просил сертификаты, но большинство присылали не свои сертификаты. отписываясь тем, что они только филиалы. то есть растамаживают не сами, но и цена минимум на десятку выше. без кардана(((, Мне, кстати, уже привезли, по предоплате в 4000 , гарантия на самоокупаемость пересылки, аргументировали большим расстоянием, не могу пока привезти, плохая дорога, ввиду снега и никак не очищу дорогу до гаража.
А кто знает, ее в разобраном виде в гараж занести сложно одному, ну в том, что идет с завода?
Про цены могу сказать то, что в Липецке и тем местом откуда я брал минимальная разница в цене оказалась почти 26 тысяч. сертификата нет. но везут до дома. а не до тК
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Нагрузка на тоскание волоком поменьше. Да и из личного опыта чутка приподнятом состоянии больше понравилось.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
us2900 пишет:
Dgonon пишет:
us2900 пишет:
Dgonon пишет:
Dgonon пишет:
64370 128740
2 Логистика до г. Новосибирск 5800
Итого: 134540
цена за 1-у, за 2-е, доставка, итого с дост. и карданами., но сертификат не щлют .
Придётся в др. месте брать.
Косилка весит 380 кг, вот и думай как ты её в гараж затащишь.
Ну и головняк, в этом году траву люцерну сеять будем для покоса и думаю как сохнуть будет после виракса?
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Ничего страшного.По запчастям занесет,а редуктор на нижних тарелках закатит
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
us2900 пишет:
Dgonon пишет:
us2900 пишет:
Dgonon пишет:
Dgonon пишет:
64370 128740
Итого: 134540
Она разобрана, ну то есть не собрана))) у меня все про все 71400 с карданом, ножами, ремнями и двум креплениями для ножей, дешевле просто не нашел сертификат выслали практически сразу после письма с просьбой, интересно если откуда, то напишу в личку, город Курск
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
[quote=Вячеслав Жуков]
Мы немкой косим люцерну в валок, захват 5 метров, 2-3 дня сохнет и прессуем.За сезон 4 укоса.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
просто интересно, а что вам даст серт ???? или вы их проверяете на подлинность - серты в смысле ????
а как потом вы проверяете на соответствие косилку серту??? и на оборот ??? или эт так просто плацебо - есть значит хорошо ???
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Легко, поверь. Она собрана на 2-х дисках, тащится вдвоем!
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
Казак161 пишет:
Это хорошо.
Дмитрий Хлопков пишет:
Так и обяснили бы как отличить Китайскую сборку от Польской.
Я этот вопрос тут задавал .
Или на слово верить менеджерам по продажам?
