Косилка роторная Z179. Страница 142 из 308
9238 сообщений
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Пчеловод82 пишет:
Пока тепло решил заменить держатели ножей, и фиг сказала косилка, все болты под имбрусовый ключ заржавели за 3 года намертво. Принимаю советы как их открутить.
Один раз облизал шестигранник,высверливал,после снятия тарелки болты легко выкрутились
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7208
Tolya пишет:
Если имбрусовый ключ - это шестигранник, то: вычищаем отверткой посадочное под шестигранник в головке болта, берем мощный шестигранник хорошей фирмы (Force например), на него трубку-удлиннитель, и пытаемся открутить. Шестигранник брал не насадкой на трещетку, а в виде буквы "Г".
если уж не поддаются, попробовать ВДэшкой сначала.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Обязательно хорошенько вычистить отверстие под шестигранник, и вставить шестигранник до упора, можно молоточком помочь. Иначе шанс зализать достаточно велик.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
fishawn пишет:
Tolya пишет:
Ну можно впринципе, если перевернуть косилку. А если откручивать нижнюю тарелку на весу, толку от WD не много
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Пчеловод82 пишет:
незнаю кто как.......но мне было срочно нужно, поэтому не придумал ничего лучше чем прогреть паяльной лампой.....простучал и ключём который был с косилкой нормально открутил. скажу сразу--- ничего не сгорело,не перегрел, закрутились нормально, не откручиваются произвольно.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Пчеловод82 пишет:
Нагрей ризаком залей водой если слизал грань привари гайку
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
грел и вдшкой брызгал . один пришлось сваркой к ключу прихватить не велика потеря кусочек 6 гранника .
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Пчеловод82 пишет:
Они на герметики , феном монтажным нагревал и без особого труда откручивал, но шестигранник у меня хороший такие не ломаются.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Виталяша пишет:
Пчеловод82 пишет:
На Вираксе нет никакого герметика на этих болтах.Если облизал то берешь дрель и сверло на 12мм,конусная головка высверливается довольно легко.Остаток болта потом газовым ключом откручиваешь.Если еще не облизал,то как тут советовали,вычистить хорошенько паз и Г-образным шестигранником с трубкой откручивать в раскачку.
22.11.2015 - 22:35
: 546
гайку на 17 или 19 привариваеш за одно и прогреется.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
BAGI пишет:
Я брал в магазине года четыре назад ,как раз для этих целий 6-сти гранник за 80 рублей, сантимов пять если не 4 длинной под головку . 6-сти гранник такой, что скорее головка сломается ,чем он хотя бы поцарапается.Могу сделать фото ,как говорится лучше один раз увидеть ....
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
вот какие бывают scratch_one-s_head
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
zwn_71 пишет:
вот какие бывают
Это наверное одни из первых сделанные для работы..... , вроде 60 годы.... .
: Бирск
25.11.2015 - 13:01
: 24
[quote=ЛешаОрлов]
Какой косилкой косите? На каких скоростях? У меня тоже МТЗ 320.
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Юрий Плотников][quote=ЛешаОрлов пишет:
Все от массы и ровности поля. На видео 3-я, так как травы мало. В среднем 2-я. Все на втором диапазоне. Косилка ковальски 1,65. Кронштейны растяжек, что к рукавам полуосей крепятся, порвал в первый же год (косилка тяжелая). Наварил цепи навозные.
: Бирск
25.11.2015 - 13:01
: 24
ЛешаОрлов][quote=Юрий Плотников пишет:
ЛешаОрлов пишет:
Спасибо. У меня еще на раскосах всю резьбу стерло. Не знаете от чего подходят?
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
[quote Спасибо. У меня еще на раскосах всю резьбу стерло. Не знаете от чего подходят?[/quote]
Не видел такого, ставь от большого брата.
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Парни какой номер нижнего подшипника тарелки? Первые 62 а дальше не читается.
22.12.2011 - 11:50
: 360
Пчеловод82 пишет:
6209
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Мужики у меня вот такая поломка перестала крутиться дальняя тарелка открыл крышку! И увидел что нижняя шестерня просела и не достаёт до шестерни на горизонтальном валу! В чем может причина? Может было у кого?
11.11.2011 - 18:51
: 3660
alexrus500 пишет:
куда ей там проседать там пподшибник и посадочное под него
11.11.2011 - 18:51
: 3660
а может что с верхним валом или сьело уже шестерни . провалиться ей там вроде и не куда . но видимо придётся разбирать
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Проводилась! Руками поднимается! Верхний вроде в норме! Хрен его что
11.11.2011 - 18:51
: 3660
alexrus500 пишет:
нуу значит снимать scratch_one-s_head
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
СКОРЕЕ ВСЕГО ПОДШИПНИКИ В СТУПИЦАХ РАЗВАЛИЛИСЬ ...
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
alexrus500 пишет:
отпишись,что было то
07.06.2011 - 13:45
: 2614
АлександрКоновалов пишет:
alexrus500 пишет:
Пока некогда с ней ковыряться! Занят жаткой!
04.11.2016 - 00:38
: 44
Здравствуйте Уважаемые!!! :hi:Вопрос к знатокам,трактор Уралец 220 есть желание и возможность купить барабанную косилку фирмы САМАШ 064/3.Нужно ли переставлять продольные рукава или плечи кто как называет,на более мощные ведь вес косилки 245кг. или родных будет достаточно.Сегодня позвонил представителю,в нашем регионе и спросил цену. Когда узнал цену что-то мои возможности немного по убавились, ценник очень вкусный 2000евро.=130 000руб. Может рассмотреть косилку фирмы ВИРАКС 1.35 там хоть ценник более приемлемый,55500руб.но советуют купить с коротким плечом 80 см.а таких нет только 1метр,как быть не знаю.Кто что посоветует,буду рад любому совету.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Василий Пшеничный пишет:
SaMASZ это профессиональная косилка с гарантией 2 года, на Виракс гарантия только на словах или на совести продавца. Сам завод гарантии не дает. И защита идет отдельно, как опция (если память не изменяет 9000 стоит)
2-барабанные косилки SaMASZ Z 064/3 [мини] агрегатируются с коммунальными тракторами. Короткая балка (68 см) и небольшой вес (только 250 кг) — это параметры, которые позволяют агрегатировать косилки с тракторами весом меньше чем 1000 кг.
Это косилка под навеску категории 1 (минитрактор)
Единственное, что надо уточнять, так это сколько шлицов на ВОМе
Вот официальный прайс завода
http://samasz.ru/images/katalogi_prospekty/2014/GreenLine_SaMASZ_2017.pdf
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
александр шульдов пишет:
good подтверждаю! yes3
